Autor Tópico: Desenvolvedores.net - Line Art Detector...  (Lida 9457 vezes)
Maico Jonas
« Resposta #30 Online: 30 de Outubro de 2006, 06:36 »
Citação de: "fgilii"
Maico,
Não sei se vou falar besteira, mas não é que o programa gere um arquivo ineficiente...
Esta é uma técnica chamada de "raster", e nada mais é que uma "varredura" em um sentido só, e no final de cada passada há um avanço para um dos lasdos, e a varredura se repete só que em sentido contrário, e assim sucessivamente até que se complete o desenho.
Ora - se o "passo" ou espaço entre as passadas da varredura estiverem grandes (como na sua imagem) poderá haver alguma falha, mas se diminuir o espasso (o passo da passada) o resultado poderá ser muito bom.
Esta técnica é usada para fazer acabamento em máquinas cnc, onde se regulam as passadas de forma bem fina - paga-se um preço - o tempo....
demora uma eternidade para concluir o trabalho :)
Fabio vc está totalmente certo...
Contudo eu fiz alguns tentes e mesmo usando uma passada pequena  no momento em que a ferrameta abaixa para usinar e depois sobe acaba ficando uma espécie de escadinha e isso prejudicaria o processo... mas como vc disse diminuindo as passadas ficaria melhor.. mas e o tempo? creio que se possível for um método diferente para usinar as placas de CI seria interesante.
« Resposta #31 Online: 30 de Outubro de 2006, 07:00 »
Maico,
Não conheço estes programas, mas de repente tem um jeito de fazer as usinagens aliando duas ou mais técnicas de corte, e assim o resultado final pode ser melhor...
Penso que o resultado final também é função do tamanho da ferramenta, pois mesmo que os passos tenham sido ajustados para serem pequenos, se a ferramenta for meio grande, haverá alguma falha...
Ferramentas de 0,5 a 0,8 mm de diametro são bem comuns para estas funções.... pense nisso.
Maico Jonas
« Resposta #32 Online: 30 de Outubro de 2006, 07:10 »
Bem eu estava usando uma fresa de 1.2mm... não estava usinando PCI ae naum tinha necessidade de tanta precisão... e mesmo assim o resultado naum foi muito bom...
« Resposta #33 Online: 30 de Outubro de 2006, 07:15 »
Maico,
Acho que nessa estória há também outros fatores que podem implicar em muito nos resultados finais...
Tipo de acionamento dos motores (meio passo ou passo cheio), ajustes do programa de controle (passo de rosca, resolução, etc) folgas da máquina, etc...
Se puder, poste aí as características do brinquedo, e vamos tentar fazer um quadro do que pode ser e tentar achar um caminho...
Maico Jonas
« Resposta #34 Online: 30 de Outubro de 2006, 07:24 »
Fuso feito com barra roscada de 1.75mm de passo
Motor trabalhando em passo cheio 1.8°
Resolução 0.00875mm/passo teórico... :D
Existe uma folga sim, foram utilizdas porcas de bronze.
Contudo utilizando outros programas para gerar o gcode ficaram conresolução bem melhores... mas Fabio para fazer pci não vou usar o ImageToGcode, estou estudando o Eagle... pretendo usar o Image apenas para imagens mesmo... é para issi q ele foi feito.
« Resposta #35 Online: 30 de Outubro de 2006, 07:39 »
Pois é Maico,
Temos aí uma incógnita na equação da resolução, que nos impede em saber exatamente o que acontece - a tal "folga" entre a porca e o fuso, sem comentar em outras pequenas folgas que sabemos que existem...
Mesmo que o equipamento esteja sendo acionado com esta resolução teorica (de 0,00875 mm - que é quase 1 centésimo), sabemos que as folgas existentes atrapalham, ainda mais quando a fresa é de 1,2mm de diametro.
Mas de qualquer forma, penso que os resultados não devem ser assim tão ruins, pois o espaço entre as trilhas é razoável (por causa da fresa) e não deve ser nada de muito grave - apenas estético...
Experimente mesmo o Eagle, pois parece que estão tendo bons resultados...
Maico Jonas
« Resposta #36 Online: 30 de Outubro de 2006, 07:54 »
Fabio...
O meu maior problema com relação a tudo isso é que como meu motores são pequenos 6V, 1.2A/Passo, o torque é baixo e como estou acionando com a placa Phase Drive não consigo obter velocidades mais elevadas pois a perca de passos... influenciado tbm por estar usando uma barra roscada... :( que é uma desgraça, mesmo sendo de aço inox... ela está um pouco fletida... muito triste isso... a máquina tem de área útil de usinagem 700mm de curso em X 550 em Y e 90 em Z mesa movel... naum ficou tudo aquilo, para a primeira que a gente fez e ainda por cima com a verba que a faculdade nos liberou fizemos até demais... mas tudo bem, estou trabalhando em um projeto de uma máquina menor com área util de 300x300x100 e estou pensando seriamente em acionar por correias sincronizadas. Estou refazendo o circuito da CNC3AX para colocar um relê junto e ao mesmo tempo fazendo o desenho da máquina. A que está pronta foram tiradas algumas fotos assim que eu tiver as mesmas em mão posto no forum... lugar específico pra isso, agora melhor mudar o assunto pois estou fugindo do assundo do tópico :D..
reinaldoaf
« Resposta #37 Online: 30 de Outubro de 2006, 09:26 »
Amigo Maico,
"Outro programas", quais seriam????
Fábio... ferramenta de 0.5mm, no site q eu vi recomenda-se pra fresagem de PCI ferramentas de 0.2mm 0.3mm no máximo :S
o codigo é meio ineficiente mesmo pois as resoluções dele é meio "quadrada" do programa em questao né (imagetogcode) mais com certeza é uma excelente saida ao Rhino + RhinoArt q eu nao achei o "legalizador" rsrsr
A ideia do programa Maico que to fazendo é em principio ir "fazendo" manual com "clicks" as trilhas ou passadas dos contornos.. ta quase pronto te mando em PVT pra testar q vc acha? tá assim " 1click" inicia a ferramenta
G00 Xnn.nnnn Ynn.nnnn         ;posiciona aonde foi o click
G01 Z[variavel de debraste]   ;altura q vai fazer a fresagem (ex: -1mm)
a medida q vai se clickando eu vou fazendo G01 X e Y para realizar as interpolações Lineares  da coisa...
quando dá um duplo click faço o fim
G00 Z[variavel de cruzeiro]    ;altura q vai no cruzeiro (ex: 5mm)
isso no caso finaliza o "poligono"..
porem está tudo manual. entao vou primeiro criar metodos para "salvar" o projeto etc... e depois criar uma codificação para rastreamento por proximidade... acho q vai dar um trabalho legal mais pode ser q seja interessante... so to com medo do meu processador fritas, pq os loops das analizes euristicas pra isso sao de ferrar a mente de qq um, e fritar os processadores..
abraços
Maico Jonas
« Resposta #38 Online: 30 de Outubro de 2006, 09:46 »
Bom Dia Reinaldo.
Eu uso o VisualMill para gerar códigos de arquivos do Solid (*sldprt), AceConverter para arquivos do Cad (*dxf) e para as fotos o ImageToGcode.
Quanto ao que vc está dizendo de dar cliques, deixa ver se eu entendi... clico sobre a imagem e o software vai escrevendo o código G?
Pode mandar sim Reinaldo ficaria muito feliz em ser útil em alguma coisa.
reinaldoaf
« Resposta #39 Online: 30 de Outubro de 2006, 09:58 »
O visual mill eu so tenho o Demo.. o AceConverter vou procurar pra ver o ImagetoGcode é demo tb :S
Sim seria assim...
-> Rastreio as bordas,
-> Mudo pra Codigo-G
-> um Clikc = Inicia Poligono
-> outros Click vai marcando vertices
-> DuploClick fecha poligo
o poligono é codigo G mesmo
Tipo um quadrade de 10 por 10mm com inicio no x=1, y=1
-> primeiro click
G00 X1 Y1
G01 Z-1
-> Segundo click no vertice X=11 Y=1
G01 X11 Y1
->Clicks seguintes
G01 X11 Y11
G01 X1 Y11
-> Duplo click no final pra fecha X=1 Y=1
G01 X1 Y1
G00 Z5
Pronto fiz um quadrado baseado em interpolação linear de poligonos... entendeu a historia???
abraços
Maico Jonas
« Resposta #40 Online: 30 de Outubro de 2006, 10:20 »
Entendi sim... nem precisava explicar tanto...:D...
Tomara que de tudo certinho...
reinaldoaf
« Resposta #41 Online: 30 de Outubro de 2006, 10:49 »
essa parte do click ta funcionando
rsrsrs
so falta salvar o projeto pq se nao der pra terminar ai perde o codigo g e tudo... rsrs coisa de programador fazer os trem pela metade
Maico Jonas
« Resposta #42 Online: 30 de Outubro de 2006, 10:54 »
Reinaldo
Não sei se vc já baixou... mas o AceConverter vem com varios códigos juntos, eu já estive dando uma estudada no mesmo... creio que pode ter muita coisa util como a parte para interpolação circular.
reinaldoaf
« Resposta #43 Online: 30 de Outubro de 2006, 11:00 »
hehe mais isso é dificil de conseguir detectar amigo... fica mais pra frente se nao fundo meu cerebelo :S
abraços
posso te contactar via msn?
