Autor Tópico: KCAM - Como configura ?  (Lida 11884 vezes)
Re: KCAM - Como configura ?
« Resposta #15 Online: 25 de Julho de 2010, 10:38 »
Se o programa permitir - e não vejo porque não permitiria - não há problema nenhum, pelo contrário - os "Smile" usam o mesmo pino para habilitação geral...
« Resposta #16 Online: 25 de Julho de 2010, 11:33 »
Coloquei o enable, os motores deram sinal de vida, mas parece que ao teclar no jog, ele manda somente um pulso, não sei onde estou errando
« Resposta #17 Online: 25 de Julho de 2010, 12:44 »
Lolata - experimente inverter o sinal de "enable"
« Resposta #18 Online: 26 de Julho de 2010, 08:10 »
Gilii
Inverti o sinal, mas se inverter ai não da sinal de vida.
Da maneira que está se teclo no Jog o motor dá um pulso, isso acontece com os 3 motores.
Segue minhas telas de configurações, deve ser algum erro besta
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #19 Online: 26 de Julho de 2010, 08:50 »
Lolata, quantas placas LPT seu micro tem?
« Resposta #20 Online: 26 de Julho de 2010, 09:17 »
Lolata,
Na janela do "LPT Setup" - mais ou menos no meio em baixo tem um ajuste = "Motor Enable"
Coloque "Always On"
Outra coisa que pode ser a causa desse sintoma de andar um pulso e pára, pode ser o tamanho dos pulsos que o PC gera, só que eu olhei as telas e não encontrei onde aumenta o tamanho do pulso - se tiver possibilidade, me mostre todas as telas de setup que este programa tiver, ou me mande o programa pelo meu e-mail...
« Resposta #21 Online: 26 de Julho de 2010, 10:24 »
Jost
Tenho somente uma Saida paralela
Gili não funfou, estou enviando p/ vc.
« Resposta #22 Online: 26 de Julho de 2010, 12:11 »
Lolata,
Aqui funcionou normalmente.
Não usei habilitação nos "Smile" e deixei o programa também sem habilitação.
Vou ver se tiro umas telas e te mostro o que eu fiz...
« Resposta #23 Online: 26 de Julho de 2010, 13:42 »
Telas do Kcam
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/kk1.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/kk2.jpg
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/kk3.jpg
« Resposta #24 Online: 28 de Julho de 2010, 08:18 »
Gilii
COnsegui fazer o programa funcionar, jé um começo, acertei o passo do fuso, mas a velocidade é muito lenta e os motores parecem que ao rodar dá uns soquinhos, a maquina está andando a uns 100mm/min.
Eu aumentei o campo Max Feed Rates p/ 5000 todos os campos, mas os eixos ficaram na mesma.
O Programa é tão ruim que é isso que eu vou conseguir ou é eu mesmo que não estou conseguindo configurar ?
Um |Abraço
« Resposta #25 Online: 28 de Julho de 2010, 08:52 »
Lolata,
Que bom que conseguiu fazer funcionar, assim você pode perceber como é este programa :)
Eu também não consegui fazê-lo funcionar mais do que está nas telas acima - o máximo foi a 1000 mm/min, e mesmo assim eu escuto que o trem de pulsos está sendo interrompido, e por diversas vezes a máquina perdeu passos...
Continuo com o meu Mach3...
« Resposta #26 Online: 28 de Julho de 2010, 08:59 »
Então realmente o programa é ruim mesmo.
Valeu
