Autor Tópico: Problema na execução do cnc  (Lida 2709 vezes)
CarlosRauch
« Online: 24 de Outubro de 2008, 16:58 »
Boa tarde amigos do fórum.
  Há poucos dias atrás pedi a ajuda de vocês para fazer a ligação das controladoras, pois bem, consegui e está funcionando sem trepidação e os motores giram suavemente usando o mach2-br, porém, quando vou mandar um trabalho para a máquina dá a impressão que o desenho fica em miniatura.
   Já tentei com o turbocnc e o smc1500 e o resultado é o mesmo. O que preciso fazer para ajustar a máquina?
    Obrigado, estou no aguardo
Re: Problema na execução do cnc
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2008, 17:14 »
Carlos,
Provavelmente é um caso de "unidade de trabalho" ou melhor, está desenhando em polegadas mas o programa gerador de arquivo está entendendo que é milimetro...
Como não sei que programas estã usando para desenhar e converter o arquivo, coloque um comando "G21" no cabeçalho dos arquivos de corte...mas importante - desenhe em milimetros...
Isso faz com que o programa de controle entenda que o desenho é em mm...
Se desenhar em polegadas, coloque G20
CarlosRauch
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2008, 17:18 »
Obrigado por responder novamente Fábio.
  Eu acredito que seja este o problema, vou experimentar e já dou o retorno.
CarlosRauch
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2008, 18:04 »
Pois é Fabio
   Fiz o que você mandou, abri o arquivo Scorpion nos exemplos da Mach2 e mudei para G20 (polegadas) e funcionou bem.
  Agora me diga, isto é devido às controladoras ou pode ser alterado para milímetros?
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2008, 18:12 »
Carlos,
A coisa é simples:
Se o desenho está em polegadas, o interpretador precisa saber disso ou seja, se coloca G20 na frente do arquivo.
Se o desenho foi feito em milimetro, basta colocar G21 no cabeçalho dos arquivos.
Mas entenda - isso não é conversão de arquivos!!
O que manda é a fonte ou seja, como o CAD de desenho foi configurado...
A dica é "sempre" unificar as unidades de trabalho - se possívelm tudo em MM (ou polegada se preferir)
CarlosRauch
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2008, 18:34 »
  Ok Fabio
    Obrigado pela ajuda, agora entendi.
    É que eu já acompanho o fórum a mais ou menos 1 ano, mas, ainda, tenho muito que aprender.
     Quando contrui a cnc para testar a eficiência da mesma eu a fiz em madeira, inclusive aproveitei algumas sobras da construção de minha casa, ;D ,usando corrediças de gaveteiro e, montei da primeira vez, a placa phase-driver. Agora estou projetando um CNC mais robusto e quando estiver pronto, acredito que dentro de uma ano, apresentarei a vocês o meu CNC pronto e funcionando.
     Agora vou desenhar algumas coisas para recuperar o tempo perdido...
  Até a próxima
