Autor Tópico: Dúvida nr de passos no arquivo .nc (Ace converter)  (Lida 2206 vezes)
Offline eniovasconcellos
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
  • Nome:: Enio Vasconcellos
  • Profissão: Técnico em eletrônica - Músico
« Online: 29 de Março de 2012, 08:52 »
Olá Pessoas.
Estou terminando minha primeira CNC, consegui converter o dxf para .nc e abrir no cncsimulator, tá tudo fluindo bem por enquanto mas não consegui definir o numero
de passos em cada "traço", o trabalho está sendo executado sempre em 3 passos, ou seja a cabeça passa 3 vzs por cada linha do desenho. Onde mudo isso?
TKS!eniovasconcellos
Offline ssgarbi
Re:Dúvida nr de passos no arquivo .nc (Ace converter)
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2012, 19:15 »
Olá Enio
A quantidade de passos vai depender de alguns fatores, vamos lá
digamos que seu arquivo de corte seja para fresar uma letra A em baixo relevo, se este relevo for de 2 mm, e o programa que gera o arquivo de corte estiver configurado para uma ferramenta que avance 2 mm na vertical, terá um só passe, se estiver configurado para 1 mm terá dopis passes, entendeu, a quantidade de passes está diretamente ligado ao avanço vertical, eu por exemplo uso o artcam pra gerar os arquivos de corte, e uso normalmente de 0,5 a 1,5mm de avanço vertical, depende é claro da ferramenta, do material, etc.
basicamente é isso, se o seu arquivo "mandar" cortar 2 mm de profundidade no material, e seu programa estiver "setado" para afundar 1 mm por vez, terá dois passos, se estiver setado pra afundar 2 mm  terá um passo, certo.
Espero ter ajudado
Sérgio Sgarbi
« Resposta #2 Online: 30 de Março de 2012, 13:37 »
Valew Sérgio, entendi perfeitamente! Com certeza ajudou e muito!
