Autor Tópico: Duvidas com Tango for DOS ?  (Lida 14075 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Online: 15 de Março de 2007, 11:58 »
Alguem poderia me ajudar ?
Tenho alguns projetos feitos em Tango for DOS e como andei formatando meu HD, perdi alguma configuração que expandia a memoria ... Agora eu tento abrir meu projeto e o Tango diz que não ha memoria suficiente ...
Lembro vagamente, que precisa escrever uma linha no arquivo Autoexec.bat ...
Alguem saberia me dizer como faço esta bagaça ?
Offline Rudolf Waller
Re: Expandir memoria em DOS ?
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2007, 12:25 »
Grande Reinaldo,
Citação de: "Mac_RC"
Creio que basta colocar
Device=C:\Windows\HiMem.Sys
Device=C:\Windows\Emm386.Exe
Files=100
Dos=High,Umb
no aquivo CONFIG.SYS.
Tem um PC aqui que está com esta configuração, e já rodei Tango-DOS nele.
Rudolf
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2007, 15:45 »
Mac,
O que o Rudolf comenta é certo, mas acho que pode ser mais fácil se você, no prompt do DOS escrever:
"memmaker" e der Enter...
Um programa do proprio DOS vai abrir e tentar ajustar os arquivos Autoexec.bat e Config.sys para a melhor performance do seu micro...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2007, 18:27 »
Obrigado Rudolf e Fabio,
Tentei o metodo do Fabio, saindo do Win98 para o DOS e digitando memmaker, deu arquivo ou comando inexistente ...
Escrevi o texto do Rudolf no config.sys e nada, escrevi o mesmo texto no autoexec.bat e tambem nada ... reiniciando sempre.
Dei o boot pelo disquete de inicialização do win98 e tentei o memmaker, tambem deu arquivo inexistente ...
Em propriedades, dentro do win98, tentei alterar a memoria expandida, ele diz que o programa que faz isto é de outro fabricante e que eu tenho que falar com ele ... onde esta este fabricante ? Aparece se for homem ... heheheheee
No tango ele não abre meu esquema e diz que a memoria esta rachada ... eu ja examinei a memoria com uma lupa e não vi nenhum racho ... heheheeeee
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2007, 18:39 »
Mac,
Não sabia que era DOS do W98...
Que eu saiba este programa (memmaker.exe) faz parte do DOS original...
Achei isso, mas confesso que não lí tudo, e não sei se vai ajudar:
http://www.babooforum.com.br/idealbb/view.asp?topicID=83139&forumID=14&catID=4&search=1&searchstring=
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2007, 19:03 »
Valeu Fabio,
Vou ler e tentar fazer mais tarde ...
« Resposta #6 Online: 15 de Março de 2007, 19:58 »
Grande Reinaldo,
O PC que tem Win98 daqui de casa (Asus K6-II-500 com 256Mb de ram) tem as seguintes linhas no config.sys:
device=c:\windows\himem.sys
Device=C:\Windows\Emm386.Exe Ram
Files=100
Dos=Umb,High
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=055,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
E o autoexec.bat tem:
@Echo Off
Lh C:\WINDOWS\COMMAND\DosKey
Set Path=%Path%;C:\TC\Bin;C:\Pascal\BP;R:\Cad\Tango
C:\WINDOWS\COMMAND\Mode Con Lines=50
rem keyb br,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb br,850,c:\windows\command\keybrd2.sys /id:275
C:\essolo.com
Este PC rodou o Tango normalmente, inclusive com todas as trilhas do Smile (que não são poucas).
Quem sabe não seja o "Ram" que tem na linha do EMM386 do config.sys? Já no PC da Icatel não tem este parâmetro.
Será que pode ser algum parâmetro do arquivo PCB.INI do Tango?
Rudolf
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #7 Online: 15 de Março de 2007, 20:04 »
Rudolf,
Antes de formatar o HD ele estava fucionando ... então acho que seja algo no config mesmo, ja tive este problema dezenas de vezes, mas como faz tempo, esqueci o que fiz ...
Vou tentar fazer isto que voce escreveu, uma hora eu acerto ... hehehee
« Resposta #8 Online: 15 de Março de 2007, 20:06 »
Mestre Fabio,
Citação de: "fgilii"
Me lembro que uma das primeiras vezes que usei o memmaker travou alguns programas, então preferi fazer os ajustes na mão, e era mais simples do que imaginaríamos. Além das linhas dos config.sys e autoexec.bat acima, todos os  programas que ficam residentes eram chamados por "LH", ou seja, Load High.
Rudolf
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #9 Online: 15 de Março de 2007, 20:16 »
Rudolf,
Pior que realmente é uma coisa bem simples mesmo, "marditos" tico e teco, que só querem agua de coco ... heheheeeee
Vou tentar e depois eu posto aqui os resultados ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #10 Online: 15 de Março de 2007, 21:16 »
Rudolf,
Muiiiito obrigado, era aquilo que voce postou na primeira MSG !
Como aqui tenho dois sistemas operabostal, win98 e winXP, o win98 foi para a partição D: do HD, mas a anta aqui, copiou na integra o que voce postou, porem (POREM), "semesqueci" que tinha que trocar o C: por D: ... filo porque quilo e troquei os C: pelos D: e voila, funfou direitinho ...
Mas tambem precisei entrar em propriedades do arquivo SCH.EXE e aumentar a memoria expandida, que agora apareceu  ...
Vou pedir para o Jorge, lhe tascar um beijo na boca por mim ... afinal eu não poderei ir ao encontro ... heheheeeeeeee
Obrigado !
Reinaldo
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2007, 09:58 »
Rudolf,
Não querendo abusar, mas ja abusando, voce saberia alguma maneira de imprimir do Tango DOS para PDF, sem passar pela impressora ?
Minha impressora não quer funcionar, não sei se é porque esta sem cartucho ou o que pode ser ... heheheee
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2007, 12:26 »
Grande Reinaldo,
O Tango permite que se imprima para um arquivo. Só não saberia dizer qual driver de impressora usar e como converter este arquivo gerado para PDF.
Rudolf
« Resposta #13 Online: 16 de Março de 2007, 12:28 »
Oi pessoal,
Aproveitando a deixa, como faço para rodar o Tango no WinXP?
Parece que existe um programa ou driver que faz com que o Tango consiga mostrar a tela no monitor.
Alguém já fez isso?
Brigadão pela força :)
Rudolf
« Resposta #14 Online: 16 de Março de 2007, 15:20 »
Rudolf e Mac,
Se não me engano o Tango exporta o arquivo em EPS (Encapsulated post script) - no Ruindows pode-se usar o "Ghostview" para visualizar o arquivo - ou talvez até o próprio "Adobre Acrobat Reader"...
Sobre visualizar na tela, se não me engano o XP pode fazer rodar o programa em uma janela emulada de DOS.
Não uso o Ruindows a muito tempo, e posso estar enganado,
Entra alí no botão "Iniciar" e "Executar".
Na linha de comando escreva "cmd" e dê enter (ou cmd.exe)
Na janela que se abre, encontre o diretorio onde está o Tango e rode o programa...
