Autor Tópico: Duvidas com Tango for DOS ?  (Lida 14074 vezes)
Recav
« Resposta #15 Online: 16 de Março de 2007, 20:18 »
Rudolf,
Antes de formatar meu HD eu não conseguia rodar o tango DOS no winXP , depois que formatei passou a rodar, porem somente em tela cheia, não roda em janela ... mas tem que por compativel com win95 em propriedades ...
Recav
« Resposta #16 Online: 16 de Março de 2007, 20:25 »
Fabio,
Legal isto ai (cmd.exe), fiz aqui e funcionou, não sabia desta possibilidade, mas tambem roda em tela cheia ...
Vou procurar este prog. (ghostview) e tentar ver este arquivo post script, valeu pelas dicas !
Offline Rudolf Waller
« Resposta #17 Online: 16 de Março de 2007, 21:06 »
Mestre Fabio,
Citação de: "fgilii"
Sobre visualizar na tela, se não me engano o XP pode fazer rodar o programa em uma janela emulada de DOS.
Acabei de resolver por aqui :)
Quando rodava o PCB aparecia uma mensagem de runtime error. Fucei um pouquinho e consegui resolver.
Brigadão pelo empurrão :)
Abração,
Rudolf
« Resposta #18 Online: 16 de Março de 2007, 21:15 »
Grande Reinaldo,
Citação de: "Recav"
Que legal! Nem sabia que existia isso :)
De qualquer maneira, acabei de alterar esta propriedade e tentei novamente, mas o PCB não roda.
Acabei não explicando melhor na mensagem anterior. O runtime error que comentei ainda há pouco é que não tem mais espaço para as variáveis de ambiente. Fui conferir com o comando SET e realmente tava cheio. Dei uma bicuda em diversas, e foi aí que finalmente o PCB rodou.
Depois, com mais calma, tenho que enxugar estas variáveis, pois o CodeWarrior (compilador do DSP) é bem gulosão neste sentido.
Rudolf
Recav
« Resposta #19 Online: 16 de Março de 2007, 22:20 »
Rudolf,
Porque voce não migra para o Pcad 2004 ? É for windows e bem mais interessante ...
« Resposta #20 Online: 17 de Março de 2007, 06:48 »
Grande Reinaldo,
Citação de: "Recav"
Tenho certeza que é melhor :)
Um motivo é porque não o tenho (gostaria de conhecê-lo), e o outro é que não uso nem o Tango/DOS. Apenas usei o Tango para ver (e fazer algumas poucas alterações) o layout que o Nenêm fez do Smile e do Bob. Fora estas vezes, foram raríssimas as vezes que usei o Tango nos últimos anos.
E nestas 2 últimas placas tive que "rebutar" pelo Win98 para rodar o Tango. Teria sido muito mais fácil se tivesse rodado pelo WinXP. Agora já sei como fazer :)
Brigadão a ambos mestres pela força :)
Rudolf
Recav
« Resposta #21 Online: 17 de Março de 2007, 10:42 »
Rudolf,
O Pcad voce encontra facinho (emule), vale a pena conhecer, é muito pratico ...
Mesmo conseguindo rodar o Tango no winXP, acho melhor trabalhar com ele no win98, pois sempre trava alguma coisa ... aqui, por exemplo, o mouse enrosca na barra superior e fica dois dias para sair ...
Eu não consigo me livrar do win98, tenho umas reliquias aqui que só rodam nele e são reliquias que não posso me dar ao luxo de substitui-las ... heheheeee
Mas quem é o Nenem ? voce fala dele como se todos o conhecessem,  eu fiquei preocupado, pois sou o unico que não conhece ... vai que o nenem é meu ... heheheee
« Resposta #22 Online: 17 de Março de 2007, 14:28 »
Grande Reinaldo,
Citação de: "Recav"
O Nenêm trabalha com roteamento de placas de circuito impresso. Foi ele quem roteou o Smile e a Bob. Faz anos que ele roteia todas as placas da Icatel, dentre outras grandes empresas.
Ele tem participado dos últimos encontros na masmorra. Quem sabe seja mais um ótimo motivo prá você aparecer por lá?
O Nenêm é de todos :)
Rudolf
Recav
« Resposta #23 Online: 17 de Março de 2007, 19:40 »
Legal Rudolf,
Esta parte de roteamento é bem chatinha de fazer, se o sujeito não for bom, sai caca, sem contar que tem que enteder bem do projeto que esta roteando ...
Eu mesmo faço o roteamento de meus projetos, mas confesso que é um pé, pelo menos no inicio, depois até que acaba sendo gostoso ... rsrsrs
Offline Seba
« Resposta #24 Online: 17 de Março de 2007, 20:06 »
Pessoal não se esqueçam de mudar no arquivo de inicialização do tango onde estão as pastas, drivers e bibliotecas principalmente o driver de vídeo que para melhor definição deve ser o SVGA.DRV. Isso tem que ser feito a unha mesmo. Veja o arquivo PCB.INI .
;Tango-PCB PLUS V2.11a Series II
VERSION 1 3
FILE_GRA "D:\TANGO\PCB\SVGA.DRV"
FILE_PCB "A:\DISPLAY.PCB"
FILE_LIB "D:\TANGO\LIB\PCBCONN.LIB"
FILE_LIB "D:\TANGO\LIB\DISPLAY.LIB"
FILE_LIB "D:\TANGO\LIB\PCBEXTRA.LIB"
FILE_LIB "D:\TANGO\LIB\PCBMAIN.LIB"
FILE_LIB "D:\TANGO\LIB\RELES.LIB"
SYS_CURSOR 1 17150 7375
SYS_CURSOR_SPEED 0
SYS_BKGDCLR 0
SYS_MNBOCLR 12
SYS_MNSHCLR 14
SYS_MNBKCLR 15
SYS_MNTXCLR 1
SYS_APBKCLR 1
SYS_APTXCLR 15
PCB_CURLYR 13
PCB_CURTR 100
PCB_ACTION 3
PCB_BACKTIME 0
PCB_ABSGRID 25
PCB_RELGRID 5
PCB_VISGRID 50
PCB_FLAGS3 -27641
PCB_FLAGS4 3840
PCB_ORTHOMODE 1
PCB_PALETTEONOFF 1
PCB_CURPAD EL 70 70 31 AL
PCB_CURSTR 68 0 10
PCB_CURVIA CR 60 31
PCB_ITEM 22 2 7 12 7
PCB_PALET 2 12 4 2 1 3 4 5 7 11 14 9 9 14 9 5 9 15 7 11 13 15 15 7 11 15 15 0 15 13 2 3
PCB_WINDOW 14577 6098 19849 9602
PCB_GRIDOTHER 5 5
PCB_RELORG 0 0
PCB_FLAGS -14436 4099 380
PCB_PIN_DESIG 9 9 "#"
PCB_REF_DESIG 1 1 "U###"
PCB_AUTO_REF_DES 6 1 "F5"
PCB_PL_COMP_PATTERN "PONTERET4A"
PCB_PL_COMP_TYPE ""
PCB_PL_COMP_VALUE ""
PCB_DRC_PADTOPAD 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
PCB_DRC_PADTOSEG 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
PCB_DRC_SEGTOSEG 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
PCB_DRC_FLAGS 1 0 0 0 0 0 13
PCB_REPORT FILE "Tango-PCB - This is the Header" "Tango-PCB - This is the Footer"
PCB_OUT_DRIVER "D:\\TANGO\\PCB\\EPostScript"
PCB_OUT_COLORS 65 1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1 65 65 65 65 1 65
PCB_OUT_COM1 0 9600 0 2 8 0 1
PCB_OUT_COM2 1 2400 1 2 7 1 1
PCB_OUT_DEFSINGLECO LOR 1
PCB_OUT_DRLSYMSIZE 70
PCB_OUT_PAGESIZE 66
PCB_OUT_PGSWELL 20
PCB_OUT_PLTPENWIDTH 24
PCB_OUT_PLTPENSPEED 0
PCB_OUT_PLTXOFFSET 0
PCB_OUT_PLTYOFFSET 0
PCB_OUT_SMSWELL 10
PCB_OUT_DRIVERSPEC PLT 1000 1000 1000 0
PCB_OUT_DRIVERSPEC PRN 1000 1000 1000 1
PCB_OUT_DRIVERSPEC DXF 1000 1000 1000 0
PCB_OUT_DRIVERSPEC PS 1000 1000 1000 0
PCB_OUT_DRIVERSPEC EPS 1000 1000 1000 0
PCB_OUT_ENABLES 1616 0
PCB_OUT_MISC 4 1 1 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 1 3
PCB_OUT_PORT PLT LPT1
PCB_OUT_PORT PRN LPT1
PCB_OUT_PORT PS COM1
PCB_OUT_CAMPATH "D:\\Tango\\pcb"
O mesmo processo para o SCH.EXE.
Seba
Offline Seba
« Resposta #25 Online: 17 de Março de 2007, 20:19 »
Citação de: "Mac_RC"
Rudolf,
Não querendo abusar, mas ja abusando, voce saberia alguma maneira de imprimir do Tango DOS para PDF, sem passar pela impressora ?
Minha impressora não quer funcionar, não sei se é porque esta sem cartucho ou o que pode ser ... heheheee
Mac-RC
Não querendo me intrometer, faço isso de maneira bem fácil imprimindo no tango para EPS e importando no Corel como " interpretado postscript " não " encapsulado postscript " depois é só publicar em *.pdf.
Seba
Recav
« Resposta #26 Online: 17 de Março de 2007, 20:20 »
Seba,
Bem lembrado !
Realmente o arquivo .ini tem suas maselas ... rsrsrs
Recav
« Resposta #27 Online: 17 de Março de 2007, 20:23 »
Seba,
Eu consegui o Ghostview que o Fabio indicou, vou tentar instalar para ver se funciona, mas sua ideia ja esta anotada e agradeço muito ...
Caso não de certo com o ghostview vou tentar com o corel, é que no momento estou sem o corel, se não ja faria este teste ...
Mas obrigado pelas dicas !
Offline Seba
« Resposta #28 Online: 17 de Março de 2007, 20:33 »
Recav
Quanto a rodar ou não no XP o problema está relacionado a placa de vídeo. Digo isto por que usei o tango no xp por anos e com o driver que vem com ele o SVGA.DRV foi só trocar de maquina com placa de vídeo GEFORCE 4 e não rodava mais so com o driver EGA.DRV, horrrível. Voltamos para a placa antiga uma GEFORCE 2 32MB e tudo voltou ao normal. O xp gerencia muito bem os programas em DOS até onde eu sei não precisando alterar nada no PIF do dos.
Seba
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #29 Online: 18 de Março de 2007, 10:09 »
Seba,
Eu não utilizo mais o tango for DOS, mas suas dicas são muito uteis para o pessoal ... sei de gente que não troca o tango DOS por nada ...
Eu tenho usado o Pcad2004, estou precisando apenas pegar um esquema antigo, de um aparelho que fiz no tango DOS e como minha impressora não ve cartucho a muito tempo, gostaria de passar p/ PDF e mandar por e-mail ... ai fica bem mais facil para imprimir ...
O Pcad é continuação do Tango, só que p/ windows ...
Mas obrigado pelas dicas, tenho certeza que serão uteis para os colegas ...
