Autor Tópico: Dúvidas - Edgecam e Powermill  (Lida 12631 vezes)
ldorta
« Online: 19 de Abril de 2007, 15:14 »
Boa tarde pessoal. Alguém usa ou já usou o Edgecam e powermill? São bons? Existe alguma apostila ou tutorial disponével?
Leandro
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2007, 15:38 »
Leandro,
Eu usei o PowerMill a muito tempo atrás, ma num dos últimos paus que perdí 3 HDs, perdí não só a instalação como todos os arquivos que tinha dele...
Tentou dar uma pesquisada no Google???
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #2 Online: 19 de Abril de 2007, 16:03 »
Olá Leandro.
Eu uso direto, aliás estou usando neste momento.
Aprendi com o HELP dele mesmo e um pequeno tutorial.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2007, 00:28 »
Aguardem mais um pouquinho que estou traduzindo o manual do VisualMill todinho de Espanhol de um outro site para Português, estou na página 60 e o total são de 218, então tenham um pouco de paciência que em breve teremos mais um tutorial completo ok?  8)  :razz:  :lol:
Offline viumau
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2007, 00:33 »
Oppppppsssss! Lí errado, a dúvida é sobre PowerMill e o tutorial que estou remontando é sobre o VisualMill, foi mal galéra, desculpem a minha falha, mas o tutorial tá valendo. :oops:
marcosantonio3
« Resposta #5 Online: 22 de Abril de 2007, 00:50 »
Edgecam e powermill  num vejo utilidade nenhuma destes softers com cnc caseiros, pois cnc caseiros nao tem extrutura para grandes desbastes, ou seja grandes progetos.
« Resposta #6 Online: 22 de Abril de 2007, 19:55 »
Marcos Antonio,
Eu acho que programa de computador bom é aquele que a gente melhor se adapta...
Por exemplo, para fazer trabalhos simples, uso o ArtCam, pois acho ele simples mas potente para fazer peças simples...
Para fazer arquivos em 3 dimensões, eu tenho o VisualMill como um dos melhores programas que já trabalhei até hoje...
Além da vantagem de se conectar diretamente com o Rhino - que é o pacote que uso para desenhos em 3D - ele oferece completo controle de todas as etapas da usinagem com muita simplicidade e robustez...
E há casos que uso o Ace converter - por incrivel que pareça, funciona, e bem...
ldorta
« Resposta #7 Online: 23 de Abril de 2007, 21:12 »
Legal. Estou usando o Inventor 7, e providenciando o R11. Pelo que vi e li, tanto o visualmill, quanto o powermill qto o edgecam são muito bons para fazer o trabalho a partir de sólidos, porém, ainda não consegui colocar nenhum deles pra funcionar..... :( to correndo atrás, se conseguir algo posto aqui.
ldorta
« Resposta #8 Online: 23 de Abril de 2007, 21:14 »
Roque, qual deles vc usa? os 2?
Offline rgallas
« Resposta #9 Online: 24 de Abril de 2007, 08:27 »
Leandro;
Uso o EdgeCam 11.0 no trabalho. Importo os sólidos do pessoal da engenharia que usa o Inventor.
O CAD para uso pessoal utilizo o Microstation 7.0 (1997). Tem tudo que precisa para superficies e sólidos desde 1993, quando comecei a usar. Não troco por nada pois já me acostumei com ele. É leve e roda em qualquer micro.
ldorta
« Resposta #10 Online: 24 de Abril de 2007, 09:18 »
Obrigado Roque. Estou aprendendo a usar o inventor, e quero "linka-lo" com o edgecam ou powermill. Vc pode me dar umas dicas no edgecam? Tipo, como começa, configurações, etc....
Valeu Roque
Offline rgallas
« Resposta #11 Online: 24 de Abril de 2007, 09:33 »
Leandro;
O Edgecam abre os sólidos diretamente do INventor sem precisar importar ou "salvar como..."
Uso o Edgecam apenas para torneamento, no módulo de duas ferramentas e duas placas simultâneas.
Ele vem com uma biblioteca de ferramentas básicas mas você pode criar novas a partir desta biblioteca.
Você vai ter que estudar qual pós-processador ficará mais próximo da configuração do seu software. Os pós-processadores que temos foram feitos pelo distribuidor do software, SKA.
O tutorial dele é bem detalhado e creio que você só terá dificuldades na parte avançada.
edisonbyel
Re: Dúvidas - Edgecam e Powermill
« Resposta #12 Online: 19 de Outubro de 2009, 01:30 »
Pessoal
estou montando o 4º eixo, e pesquisando cheguei a conclusão que o powermill seria um dos programas mais simples para se aprender,
a duvida é, sobre o pós processador, ja que uso o  emc2.
se alguem tem experiencia neste assunto e puder me indicar os caminhos, desde ja agradeço
abraço a todos
