Autor Tópico: Duvidas Powermill 2010  (Lida 8447 vezes)
Offline Danilo Hengler
« Online: 18 de Janeiro de 2011, 14:16 »
Bom,estou usando o Powermill pra programar,porem estou com dificuldades na hora da furação ele da problema de multi-eixos, e o novo plano de trabalho que ele cria tem o posicionamento dos eixos diferente do da minha máquina, o que gera um pós-processamento de eixos invertidos, como posso solucionar isso ?? invertendo os eixos no meu pós ou tem algo mais facil na propria criação do plano de trabalho??? gostaria que alguem me ajuda-se nisso. Grato Danilo Hengler
Re:Duvidas Powermill 2010
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2011, 14:33 »
Danilo,
Tem como explicar melhor?
Peço isso porque apesar de não conhecer o PowerMill, tenho a impressão que deve ser algum engano durante o processo de escolha das táticas ou mais fundo ainda, durante a fase de ajustes de MCS por exemplo...
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2011, 14:50 »
Gilli,
o meu problema é o seguinte, eu crio um percurso para furação e nele pede para ser gerado uma figura, que é a figura do furo, quando essa figura eh gerada ela cria um novo plano de trabalho ai eu seleciono esse novo plano para poder gerar a "usinagem" porem quando eu pós-processo ele os eixos ficam diferentes dos da minha máquina, e se eu editar os eixos para alinhar com o da minha máquina ela nao permite criar o percurso, pois da um erro de multi-eixos, e meu pós nao le multi-eixos por que minha máquina eh uma frezadora CNC e nao possue 4º eixo
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2011, 14:59 »
Danilo,
Como te disse não conheço este programa, mas me parece ser um erro na configuração do plano.
Eu suponho que os furos estão na ortogonal do plano XY da peça, então se o programa cria um plano especial só para fazer furo, veja se ele não está invertido na sua orientação em relação ao plano de trabalho original XY.
Pode ser que na verdade voce tenha que antes de começar, informar ao programa que o plano de trabalho é XY para a face que deseja fazer os furos, assim quando ele for criar um novo plano de orientação da furação, este deverá ter a mesma orientação.
Apenas fazendo um comparativo com o VisualMill, eu posso antes de começar a trabalhar, dizer ao programa que o sistema de coordenadas está relacionado a um determinado plano, e este plano pode ser alterado durante a escolha das táticas de usinagem. - talvez seja algo parecido que está faltando.
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2011, 15:24 »
Gilli,
Obrigado pela atenção e pela dica, de fato o problema esta na seleção de plano de trabalho, agora eu consegui pós-processar um de maneira correta, obrigado mesmo e precisando estamos as ordens
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2011, 15:27 »
Danilo,
Bom que resolveu seu problema - e estava de fato relacionado ao que eu comentei?
Se puder, descreva o que fez...
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2011, 15:36 »
Então o que fiz foi selecionar o plano conforme tu falo,antes de criar a figura, entao ela crio um novo plano orientado pelo que eu ja tinha editado, e apartir desse plano ele crio as figuras, eu pós-processei e saiu no sentido certo a furação.
Offline cristianordg
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2011, 20:38 »
 Olá Danilo tudo bom...
 Você é o filho do Jair não é...como é que ele tá cara...
 Eu trabalhei com seu pai na HDT, você deve se lembrar... Sou o Cristiano...filho do Paulo...
 Cara tu está com dúvidas no powermill...
 Me add no msn (cristisnordg@ig.com.br), eu to dando treinamento com este software...assim agente troca uma idéia meu caro, ou também pode me mandar um email no mesmo endereço.
 Mas vou dar uma olhada melhor na tua dúvida e tentar responder aqui mesmo pra ganhar tempo.
Offline victorsan
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Victor
  • Profissão: autônomo
« Resposta #8 Online: 11 de Junho de 2017, 11:00 »
Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida vocês programam no powermill para rodar no mach 3? eu utilizo o visual mill mas tó tendo problemas na hora de salvar e rodar no mach 3 parece que diminui o avanço da programação o spindlle mexe em camera lenta não estou entendendo o que aconteceu e quando programa no artcam fica normal a velocidade algum de vocês podem me auxiliar?
 Desde já agradeço.
