Autor Tópico: NC Studio - Procurando Informações  (Lida 9044 vezes)
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Online: 15 de Junho de 2012, 12:06 »
    Soube de um sistema operacional para máquinas chamado NC Studio, procurei informações na internet e não encontrei. Peço aos que puderem me ajudar, enviar links ou material em midia para avaliação.
Grato
Mandiares
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:NC Studio - Procurando Informações
« Resposta #1 Online: 15 de Junho de 2012, 12:44 »
Este software é casado com uma interface PCI que é instalada no PC para controlar a CNC, muitas CNCs chinesas vem com este conjunto.
Sds
JP
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 15 de Junho de 2012, 12:51 »
Complementando a informação do JP segue o link de um manual de uma CNC Chinesa ensinando como instalar o NC-Studio
http://www.salecnc.com/manuals/CNC_Router_ManualV4.4.pdf
Abs.
Jr.
Offline jpaulo
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2012, 15:38 »
Euclides,
Valeu pelo manual, tenho este software em uma de minhas maquinas, se não fosse pela comodidade de já estar bem integrado com a router, eu migraria para o Mach3.
O Software é simples, mais operacionalmente é ruim.
Sds
JP
Offline mandiares
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2012, 17:23 »
Abs.
Jr.
Muito obrigado.
Só mais uma coisa; uma BOB e um driver que trabalham com Mach3, funcionariam com NC Studio?
Offline michel-piercer
  • Cidade - UF: rio de janeiro
  • Nome:: michel
  • Profissão: operador de cnc
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2013, 08:01 »
bom dia, estou tendo um problema com o nc studio que nao consigo resolver, quando clico no icone pra iniciar o programa aparece a seguinte frase "Arquivos de programas\weihong\ncstudio v5.4.53\public.dat nao encontrado" ja aconteceu com alguem, alguem sabe como consertar ?
abraços ...
« Resposta #6 Online: 09 de Abril de 2013, 08:33 »
Já tentou encontrar este arquivo em pesquisa no seu pc?
Se encontrar e o caminho for diferente, experimente criar as pastas sugeridas e coloque o arquivo no locar determinado...
  • Nome:: michel
« Resposta #7 Online: 09 de Abril de 2013, 10:35 »
F.Gilli ...
nao consigo encontrar esse arquivo, ja fui na pasta "ncstudio v5.4.53" mas nao tem esse arquivo.
tambem ja procurei em pesquisar e nada de achar tambem ...
esse programa tem dado uns erros tensos ...
« Resposta #8 Online: 09 de Abril de 2013, 15:14 »
Olhei no manual (confuso por sinal) e me parece que este arquivo é referente à algum ponto de referencia inicial que fica gravado...
Veja se este programa tem algum ajuste de sensores de origem - se estiverem habilitados, desabilite e reinicie o programa...
Talvez que este não seja o caminho - talvez que haja alguma janela onde voce pode (ou deve) fazer alguma confirmação para que o programa crie este arquivo...
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #9 Online: 09 de Abril de 2013, 15:22 »
Vou pedir licença para entrar no tópico e perguntar ao mestre Gilli se é possível fazer rosca no torninho com motor AC controlado por inversor e o MACH3 com motores de passo.  Ou devo trocar para servos.
grato
ronaldo
« Resposta #10 Online: 09 de Abril de 2013, 15:37 »
Dá sim - é só colocar um disco de indexador no eixo do torno e configurar o Mach3 para fazer o sincronismo...
« Resposta #11 Online: 09 de Abril de 2013, 16:04 »
Fábio
Como funciona esse disco? É uma peça a ser construída (pode ser encomendada?)
Você poderia me indicar algum trabalho (site, por ex.) semelhante para me inteirar do assunto?
ronaldo
« Resposta #12 Online: 09 de Abril de 2013, 16:47 »
Pode ser um disco com um rasgo e uma cortina de luz, pode ser um sensor magnético que leia um pulso por volta, tanto faz...
Dê uma olhada neste documento - pode ajudar um pouco...
http://www.machsupport.com/docs/Mach3_Threading.pdf
« Resposta #13 Online: 09 de Abril de 2013, 18:01 »
Grato, parceiro.
Nos veremos no encontro, se Deus quiser.
Ronaldo
« Última modificação: 09 de Abril de 2013, 18:03 por ronaldocavalcante »
  • Nome:: michel
« Resposta #14 Online: 15 de Abril de 2013, 14:02 »
boa tarde, alguem sabe resolver o problema de  "Limit Switches"
estou tentando e nada de eu conseguir resolver isso, mesmo seguindo esse video ...
03 NC Studio Limit Switches CNC Milling by www.SaleCNC.com
alguem sabe ????
