Autor Tópico: faca Oscilante  (Lida 11984 vezes)
Offline kuala
faca Oscilante
« Online: 03 de Agosto de 2011, 08:06 »
Ola a todos
Eu sei pesquisei muito antes de vir com este tópico e o que é certo é que o grande desafio de fazer uma faca oscilante n é pera doce, nem bebeda..
ora a grande questao que se coloca aqui é como é que faz com que a faca oscile 2mm e rode sobre um eixo, que tipo de mecanismo se deverá cosntruir para que tudo na perfeiçao,
é que tb ja pesquisei muito por essa internet fora e nada. pode ser ue haja alguem aqui que tenha visto um sistema desses a trabalhar e por dentro.
quanto ao corte tangencial penso que as duvidas fora todas tiradas, mas tangencial com oscilante, ja é outra historia n???
Hugo
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:faca Oscilante
« Resposta #1 Online: 03 de Agosto de 2011, 08:24 »
Bom dia Kuala...
Essa tal faca oscilante é iso??
Faca Oscilante para Corte da VITOR CIOLA
Re:faca Oscilante
« Resposta #2 Online: 03 de Agosto de 2011, 09:17 »
Hugo, nunca encontrei um projeto para construção de faca oscilante. Algumas possíveis idéias.
Comprar um conjunto comercial:
http://www.axyz.com/opt/primary.html
Adaptar uma serra tico-tico
Adaptar um gravador como este:
http://www.dremel.com.br/ferramentas/gravador.html
Construir, inspirado na serra ou no gravador.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:faca Oscilante
« Resposta #3 Online: 03 de Agosto de 2011, 10:52 »
A idéia do gravador Dremel pode descartar eu tinha um deste ele só vibra serve somente para gravações em superfícies de metal super frágil e a vida util dele e muito pequena, ja foi para o lixo.
Agora sobre a tico-tico acho que pode dar certo principalmente se for pneumática por parecer uma caneta e tem 10.000 rpm podendo analisar a  possibilidade de ser adaptada no local da spindle, eu comprei um como da foto por 94,00pilas
Jr.
  • Júnior
Re:faca Oscilante
« Resposta #4 Online: 03 de Agosto de 2011, 11:22 »
Uma curiosidade
Caso de para adptar esta tico-tico em uma cnc para usa-la como um faca oscilante teria que colocar um 4 eixo para ela rotacionar conforme o video que o  marcos postou?
Jr.
Offline kuala
Re:faca Oscilante
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2011, 10:19 »
Pois todas essa ieidas ja eu a tive, mas a grande questao é mesmo fazer uma coisa profissional funcional, sem chanatos tipo esses,
basicamente o meu cliente quer cortar pvc alveolar de 10 mm e cartao canelado, o que me leva a concluir que uma faca de corte tangencial funciona na perfeiçao, agora nao sei até que ponto é funcional com os materiais e expessuras em questao...
Re:faca Oscilante
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2011, 07:34 »
Uma curiosidade Caso de para adptar esta tico-tico em uma cnc para usa-la como um faca oscilante teria que colocar um 4 eixo para ela rotacionar conforme o video que o  marcos postou?
Sim, é necessário o controle tangencial, o gume da faca tem que apontar sempre na direção do corte. Isto só é dispensável com facas muito pequenas e leves, direcionadas por excentricidade, como é o caso dos cortadores de vinil.
Re:faca Oscilante
« Resposta #7 Online: 05 de Agosto de 2011, 07:43 »
A idéia do gravador Dremel pode descartar eu tinha um deste ele só vibra ...
O "só vibra" quer dizer que a amplitude das oscilações não é grande, comparada a uma serra, certo ?
Não apenas metal, já usei em vidro, plásticos etc
Quanto à vida útil não sei dizer, o meu é novo e usei pouco, mas não me parece "super frágil", acredito que serviria para serviço não muito pesado.
Sim, acredito que as pneumáticas sejam mais robustas e me parecem viáveis, mas exigem um compressor ... e de modo geral as folgas dessas ferramentas, principalmente as mais baratas, costumam ser um tanto excessivas ...
  • Júnior
Re:faca Oscilante
« Resposta #8 Online: 05 de Agosto de 2011, 08:20 »
Pode ser que dei azar com ele, comprei nos Estados Unidos um kit da retifica Dremel e o gravador veio junto, usei pouquíssima vezes e ele queimou a bobina, alias eu já desisti das maquinas dremel para serviços mais pesados, já queimei o induzido da que eu trouxe dos Estados Unidos e não achei pecas de reposição para o modelo aqui no Brasil ai comprei uma nacional já troquei o induzido desta e o controle de velocidade, foi por isto que coloquei a frase (muito frágil) acho que eles são mais para Hobby.
Como diz nosso amigo Gilli (esta e só minha opinião)
Jr.
Offline tchecnc
Re:faca Oscilante
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2011, 01:47 »
BOa noite pessoal
aproveitando o asunto, acho que a mecanica e simples mais oque fico intrigado e o software para
gerar os percursos para esta faca, X Y Z e facil mais e os angulos da faca ?
alguem tem ideia de qual programa pode fazer isso ?
ate
Luiz
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Re:faca Oscilante
« Resposta #10 Online: 06 de Agosto de 2011, 03:31 »
 tchecnc
O proprio mach 3 faz isso , é só configurar o eixo (a) para tangencial
Offline tchecnc
Re:faca Oscilante
« Resposta #11 Online: 07 de Agosto de 2011, 02:03 »
boa noite
desculpe a ignorancia mais e que sempre quiz testar isso mais nao tenho nem ideia de como
fazer isso, vc poderia me da um dica de como fazer esta configuracao ?
e se funciona tb no mach2
so tentando entender oque vc falou, seria mais ou menos asim
configurando o eixo da faca, ai ele faz os giros se baseando nos movimentos dos eixo x e y
por exemplo uma curva a esquerda, ai a faca vai girando acompanhando os dois eixo x e y
seria mais ou menos isso ?
valeu ate
Luiz
Offline jorge
Re:faca Oscilante
« Resposta #12 Online: 07 de Agosto de 2011, 15:12 »
tchecnc
isso mesmo , é só vc configurar um eixo como tangencial (a por ex) o mach3 faz o movimento automaticamente.
Offline tchecnc
Re:faca Oscilante
« Resposta #13 Online: 07 de Agosto de 2011, 15:36 »
Nossa show o mach em, vou fazer esperienciar aqui, com o mach 2 e ai posto oque conseguir descobrir
em mais pensando aqui no caso vou precisar do X e Y e tb do Z ai no caso vou ter que aciona em um
vamos dizer quarto eixo mais ou menos isso ne
muito obrigado pelas ajudas
ate
Luiz
Offline kuala
Re:faca Oscilante
« Resposta #14 Online: 08 de Agosto de 2011, 07:08 »
E a quanto à entrada e saída da faca, por exemplo em anglos de 45º e menos??? a faca levanta. não, por certo teremos de abrir os segmentos de recta todos e fazer no programa varias linhas, como é que isso funciona ao certo??
Hugo
