Autor Tópico: faca Oscilante  (Lida 11985 vezes)
Re:faca Oscilante
« Resposta #15 Online: 08 de Agosto de 2011, 20:10 »
Creio que dependa de algums ajustes no programa de controle...o Mach3 tem esta previsão de ajuste se não me engano
Offline kuala
Re:faca Oscilante
« Resposta #16 Online: 11 de Agosto de 2011, 05:35 »
entao propriamente onde se configura o Eixo A para Angular, quais sao os passos.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:faca Oscilante
« Resposta #17 Online: 05 de Março de 2012, 18:20 »
Pesquisando por faca oscilante no forum encontramos varios topicos com o mesmo título, li alguns mais me parece que ninguem finalizou uma maquina dessas.
Teve ideias para adaptar uma tico-tico, outra pneumatica...enfim, gostaria de saber se alguem chegou a finalizar um projeto desses ou teria algumas fotos mais declaradas de como se fabricar um cabeçote desses para gerar esse movimento oscilante.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:faca Oscilante
« Resposta #18 Online: 05 de Março de 2012, 18:21 »
Seria para corte de tapetes e/ou capachos personalizados.
Offline tchecnc
Re:faca Oscilante
« Resposta #19 Online: 12 de Setembro de 2012, 17:49 »
Boa tarde pessoal do Guiacnc
bolei uma mecanica simples para fazer testes para cortar tapete, fiz uma mecanica com um motor de passo de
15 kg cm, com reducao por polias, e o sistema para vibracao da faca usei um motor de maquinas de vidro eletrinoca de carro
da Bosch, para vibra, com um ecentrico no eixo dele. creio que ira funcionar, pelo que asistir varios e varios videos na net,
Oque eu precisava era de uma ajudinha para configurar o eixo tangencial no mach 2 ou no 3, se o 2 nao funcionar,
ja olhei no mach 2  e nao vi nada sobre eixo tangencial, e no 3 nao sei bem onde seria isso, se tivesse alguem que tenha ideia
posso ate pagar pela informacao.
e logicamente funcionando a minha esperiencia vou passar pro pessoal aqui como fiz e como fazer. a mecanica e ate simples
oque nao tenho ideia e a configuracao para ela funcionar no mach, para ela interpretar o movimento dos eixo X e Y.
falou galera !
Luiz
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:faca Oscilante
« Resposta #20 Online: 22 de Janeiro de 2013, 15:36 »
Este é meu primeiro Post, e aproveito para me apresentar.
Sou Guilherme, e trabalho com talhação.
Minha idéia seria uma máquina dessas para ajudar na talhação das peças.
Já li muito à respeito, e a maioria das dúvidas já foram tiradas.
Irei abrir um tópico para meu projeto, mas antes disso, gostaria apenas de uma opinião/informação.
Na "entrada" da faca  na peça, esse apunhalamento, funciona em função do ângulo de entrada da faca, ou tem algum outro segredo?
Obrigado, e abs.
Guilherme
Re:faca Oscilante
« Resposta #21 Online: 24 de Janeiro de 2013, 11:40 »
Sim, o software de controle de máquina é quem decide quando e como a faca irá esterçar...
Dependendo do angulo formado entre as linhas das duas uma - ou a faca faz a curva sem sair do tecido ou a faca sai, acontece o esterço e a faca apunhala de novo na nova direção e assim por diante.
Re:faca Oscilante
« Resposta #22 Online: 02 de Maio de 2013, 10:45 »
Bom.. voltando...
A parte do cabeçote está quase pronta, um problema a menos, assim que estiver pronta, eu posto aqui..
O outro problema agora, que está dando mais dor de cabeça, seria o berço onde vai o tecido...
Não consigo encontrar aqueles Pads plásticos.... alguém tem uma idéia sobre o que poderia fazer para substituir?
