Autor Tópico: ISIS E ARES  (Lida 14766 vezes)
RDM
Re: ISIS E ARES
« Resposta #15 Online: 09 de Março de 2009, 13:40 »
O Virus já foi removido do arquivo.
Desculpem por postar arquivos com virus.
Abç
Re: ISIS E ARES
« Resposta #16 Online: 09 de Março de 2009, 19:29 »
Valeu RDM.
E obrigado pelos links.
Pravato
Re: ISIS E ARES
« Resposta #17 Online: 09 de Março de 2009, 23:24 »
Olá galera,estive um pouco afastado deste topico,pois peguei uma baquiteria daquelas de arrepiar...mas agora ta quase tudo filé,falta alguns ajustes no PC,pois to preparando ele pra trabalhar com CNC,é que to fazendo uma fresa,e aumentou o trampo na parte eletrica(meu trabalho)entao to postando desse horario pra frente,mas quanto ao programa,eu consegui,gravar em disco,entao não terei problema com baquiteria,mas obrigado mesmo assim,tem muitos aki no forum que gostaram da dica,valeu Alebe.Estou futucando com o Kicad tambem,gostei do sistema,mas ainda estou cru com ele,mas as bibliotecas estão cheias de todos os componentes,tem ate 3D
Mas em futuro bem proximo estarei postando meus PCB com adesivo de recorte feito no ARES
ASF
Re: ISIS E ARES
« Resposta #18 Online: 29 de Março de 2009, 20:29 »
Galera, boa noite.
Estou no ultimo periodo de Eng Elétrica e estou usando o SW Proteus, só que o mesmo não tem a biblioteca referente ao CI HT9170 ou CM8870 (são conversores de DTMF).
Sabem um link onde posso achar estas bibliotecas?
Tem algum procedimento em que eu possa criar os mesmos?
A versão de SW que estou usando é  7.1 SP4
Desde ja agradeço.
Atenciosamente,
ASF
Offline plancton81
Re: ISIS E ARES
« Resposta #19 Online: 29 de Março de 2009, 21:46 »
Usando um microcontrolador vc pode gerar e decodificar sinais DTMF.
Re: ISIS E ARES
« Resposta #20 Online: 29 de Março de 2009, 22:46 »
Criar o componente, incluindo o footprint é bico, faze-lo adequado à simulação já é bem menos fácil. Há um bom tutorial no pacote, procure por Proteus VSM help. Informe-se tb sobre SPICE.
Neste caso não me preocuparia com isso, apenas simularia a saída do decodificador.
« Última modificação: 29 de Março de 2009, 23:04 por C N C N o w ! »
Frank
Re: ISIS E ARES
« Resposta #21 Online: 03 de Janeiro de 2010, 10:00 »
Olá
Gostaria de saber se alguém faz ou sabe como usinar PCB feita  no Proteus.
Francisco
lucasi
Re: ISIS E ARES
« Resposta #22 Online: 03 de Janeiro de 2010, 23:10 »
Acredito que deva ser exportando pelo Ares... Output CADCAM...
Tem uma série de opções...
é assim que eu exporto os Gerbers Files...
Ainda não tenho CNC mas é assim que eu gero arquivos para confeccionar as placas
em empresas especializadas.
Sucesso..
Um abraço
Lucasi
Frank
Re: ISIS E ARES
« Resposta #23 Online: 04 de Janeiro de 2010, 22:06 »
Lucasi
Valeu, obrigado pela dica.
Re: ISIS E ARES
« Resposta #24 Online: 05 de Janeiro de 2010, 12:02 »
Eu usinei uma usando o coppercam para gerar o gcode à partir do gerber do proteus.
Foi mais para teste mesmo, mas ficou bom.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: ISIS E ARES
« Resposta #25 Online: 04 de Agosto de 2010, 23:29 »
Ola
Como eu uso muito o isis e o ares, fiz um video p/ ajudar alguns que como eu tinha dificuldade p/ gerar o gcode e fresar as placas. espero que sirva.
Sanches
