Autor Tópico: OpenSBP  (Lida 2130 vezes)
OpenSBP
« Online: 13 de Abril de 2009, 16:28 »
A Shopbot abriu sua linguagem de controle:
www.opensbp.com
Gostaria de conhecer a opinião dos colegas.
Re: OpenSBP
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2009, 16:37 »
Não sei se entendí, mas a idéia seria criar uma linguagem que seria entendida por qualquer sistema cnc, mas esta já não é uma proposta com o código-G atual, como por exemplo o padrão RS274xx (este padrão apenas como exemplo - na indústria há diversos como sabemos)?
Ao meu ver, mesmo o padrão RS274 sofreu (e sofre) alterações de acordo com certos fabricantes, que alteram a forma original para por exemplo conter alguma codificação específica, ou mesmo para personalizar um comando...
Será que esta não é uma tentativa de criar um formato de arquivo mais ou menos nos moldes do DXF, que nasceu para ser internacional e entendido por todos, mas o que vemos hoje são vertentes deturpadas o original...
Re: OpenSBP
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2009, 00:06 »
Olá Jorge;
Acho que toda abertura sempre é boa...
Essa tentativa de criar um padrão acaba sendo inviável, quer seja pelos interesses comerciais quer seja pelo ego dos desenvolvedores; a tecnologia avança tão rapidamente que o novo e revolucionário as vezes não chega nem a emplacar e já esta obsoleto.
Uma padronização só teria alguma chance de sucesso se fosse aplicada de cima pra baixo por norma ou legislação, mesmo assim seria circunscrito a jurisdição e sempre acabaria burlado. No fim tudo vai acomodar naturalmente em algum formato que pegar.
Antevejo que daqui a algum tempo, pelo menos para o usuário, essa preocupação com código e formato deixará de existir com a implementação em escala da inteligência artificial e a computação em nuvem, tudo vai convergir na formulação da idéia e no produto final sem nenhuma preocupação com os meios computacionais envolvidos.
Abraços...
Re: OpenSBP
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2009, 00:55 »
Muito legal!!! Os padrões tem sempre algo de positivo, porém, de antemão, deveria ser algo de uso extensivo e aberto para que se torne um padrão de fato (como o TCP/IP). Parece que o SBP Group congrega usuários, fabricantes de equipamentos, empresas de software, etc. Ou seja, isso pode dar certo....
Offline Blackmore
Re: OpenSBP
« Resposta #4 Online: 14 de Abril de 2009, 01:03 »
Mestre Jorge, boa noite.  :)
Se eu também não me equivoquei com o meu tosco inglês, eu concordo com a opnião dos amigos foristas fgilli e marcomartim quanto a essa "nova padronização" não dar lá muito certo, ou certo de forma alguma.
Vejo que a maior parte dos usuários experientes em programação cnc preferem utilizar como base para seus programas o padrão ISO, e não Fanuc, Mazatrol ou Heidenhain nativos (cito-os como exemplos).
Me lembro de quando programava CNC que o "diferencial" de um determinado software de programação CAM era ter o pós processador para tal comando, existiam centenas de pós processadores e isso era um terror no período de implantação de máquinas ou aprendizado pois eram necessários ajustes nos pós e isso por sua vez gerava custo, e hoje é mais comum usar padrão ISO e acertar um cabeçalho ou criar uma rotina especial, nada mais.
Com isso quero dizer que mesmo que exista um novo padrão de programação para CNC´s que integre fresadoras, tornos, routers, ploters, robos ou seja lá qual máquina CNC que exista, a possibilidade de não "vingar" é muito maior do que de dar certo, como o amigo marcomartim diz em seu post.
Hoje eu não acho que seja algo interessante a dita "padronização de linguagens".  :-\
Um detalhe que me chamou atenção no ano passado com um professor de tive na faculdade.
Ele diz que existe um erro muito básico dentro da álgebra que é o mau uso da vírgula (,) e na época ele citou justamente a demonstração no espaço R³  que x, y e z separados por vírgula (,) vira uma bagunça, cito o exemplo dele.
Seja no espaço R³ (23,4,5,11,6) o ponto central de uma esfera.
Daí ele pergunta ... qual é este pondo no espaço? qual é o valor de cada coordenada X, Y e Z? X=23, Y=4,5 e Z=11,6? ou seria X=23,4, Y=5,11 e Z=6?
Bagunçou né ? pois é ... ele pediu em uma tese que fosse discriminado o uso da vírgula e trocado para ponto e vírgula (;) para a separação das coordenadas. Então o exemplo acima ficaria a prova de falhas (23,0;4,5;11,6), então agora sabemos quem é realmente X, Y e Z sem possibilidade de falhas.
No espaço CNCístico me lembro que alguns formatos adotam o separador decimal a vírgula (,) (o comando Acramatic se não me engano) outros o separador é o ponto (.) (também se não me engano o comando Mach9 separa-se demais por ponto).
Agora se esta menção foi feita por este professor a quase 2 décadas, porquê será que essa idéia não vingou?Vários fatores seguram esta mudança. :)
Espero ter conseguido me expressar claramente.
abrax!
