Autor Tópico: autoleveller  (Lida 7540 vezes)
Offline rymaeda
Re:autoleveller
« Resposta #15 Online: 05 de Maio de 2016, 01:04 »
Olá!
Alguém sabe me dizer porque no inicio da verificação usando o Aotoleveller, quando toca a placa o programa para a rotina e da essa mensagem da imagem?
Opa!
Nunca tive essa mensagem, mas consultando o manual do linuxcnc o argumento de P vai de 0 a 9. No exemplo do manual é 1, nos arquivos que tenho está em 0.
Como é a linha de código que gera esse erro?
Qual a versão do autoleveller que tem utilizado?
Ricardo
Offline baziza
Re:autoleveller
« Resposta #16 Online: 05 de Maio de 2016, 07:40 »
Olá.
Consegui resolver o problema.
Estava usando o EMC2 2.4, li em um tópico aqui no fórum que essa versão não aceita o Autoleveller. Então atualizei para a versão linuxcnc. Agora está funcionando perfeitamente.
Estou usando o Autoleveller 0.7.7 e sistema operacional Ubuntu 10.04 Lts.
Offline msghighway
  • Nome:: Maurício Guimarães
  • Profissão: Programador
Re:autoleveller
« Resposta #17 Online: 29 de Maio de 2016, 20:45 »
Existe um tutorial de para utilização do Autoleveller?
Baixei o programa mas não tenho a menor ideia de como usa-lo no Match3.
Offline Cizeski
  • Cidade - UF: Luzerna
  • Nome:: Luan Cizeski de Lorenzi
  • Profissão: Diretor
Re:autoleveller
« Resposta #18 Online: 01 de Junho de 2016, 18:44 »
Senhores, boa noite!
Minha dúvida é um pouco mais difícil, tenho uma EGX-350 da Roland, e não consigo fazer o Autoleveller comunicar com ela,
já que a entrada padrão dela é USB, nem sei também como fazer uma placa para a aquisição dos dados do autoleveller...
Já gastei por baixo uns R$ 350,00 em Fresas que tem as pontas quebradas por causa do desnivelamento..
Por favor, alguém pode me ajudar?
Re:autoleveller
« Resposta #19 Online: 02 de Junho de 2016, 09:01 »
Luan,
Posso estar errado, mas que eu saiba o Autoleveler só funciona com o Mach3 e com o EMC²... imagino que sua Roland funcione com um SW proprietário, então será difícil adaptar o autoleveler à sua aplicação...
Há formas de se controlar a altura das ferramentas sem o uso de programas como o autoleveler, mas aí precisaria ver que recursos sua máquina oferece, e de qualquer forma, seria um emprego de certa forma limitado, pois a função do Autoleveler é de justamente "adaptar" um arquivo de corte de forma a acompanhar as irregularidades de superfície de um determinado material - normalmente uma gravação relativamente extensa...
Fabio
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:autoleveller
« Resposta #20 Online: 02 de Junho de 2016, 16:38 »
Srs, boa tarde!
Eu uso EMC2 e o driver é uma CNC3AX, como minha mesa de sacrifício é uma placa de MDF 15mm em cima da mesa que é um MDF de 18mm  ::) :-\, tem muitas ondulações e tenho problemas na profundidade dos cortes.
Eu queria uma ajuda para fazer o probe e principalmente onde conecto ele na CNC3AX, pesquisei mas não encontrei/entendi onde devo conectar.  :o :o :o
Já peguei o programa e o esquema para fazer o probe, mas realmente me falta esta informação.
Outra dúvida, pra usinar uma PCI conecta a ponta do probe na própria PCI para fazer o contato, e em uma peça de madeira ?, eu preciso colocar a outra ponta do probe em algo metálico certo ?, mas como eu informo a diferença do que foi medido na peça metálica para a peça a ser cortada/usinada ?.
Abraços!
Re:autoleveller
« Resposta #21 Online: 03 de Junho de 2016, 01:02 »
José,
O que vc vai precisar é usar um dos pinos de entrada da CNC3AX, pode ser o 10, e um pino de ground (18-25).
No 10 vc liga uma garra jacaré que será presa na fresa da sua cnc.
O Ground vc conecta à placa de circuito impresso. Dê uma lixada no verniz da placa pro contato não falhar.
Nas configurações do emc, habilite o pino 10 como "probe in".
Para saber se esta tudo funcionando bem e para não perder a ponta da fresa se der algum xabu, siga estes passos:
Com tudo configurado e somente com a garra jacaré presa na fresa, digite o código G38.2 Z-10 F100 na linha de comando do emc e de enter.
Neste momento o eixo z irá descer bem devagar (feed de 100) procurando o contato da placa.
Ao invés de ligar o ground na placa, segure ele na mão e encoste-o na fresa.
Havendo o contato, o z vai/deve parar.
Aí geralmente zeramos o eixo (no emc) pra esse ponto ser o Z0.
Se tudo isso funcionar bem, basta depois testar com o fio já ligado à placa.
A partir disso, basta usar o autoleveller para fazer o nivelamento automaticamente.
Lembre de retirar a garra da fresa logo após o probe pra não ligar o spindle com ela ainda presa.
Re:autoleveller
« Resposta #22 Online: 03 de Junho de 2016, 01:10 »
Aqui sem o autoleveller, com o zeramento manual no software.
Desculpe a qualidade do video. Foi com o cel.
https://www.youtube.com/watch?v=wQ-n9INsZUw
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
Re:autoleveller
« Resposta #23 Online: 03 de Junho de 2016, 17:54 »
Alebe,
Valeu pelas explicações, agora consegui entender  ;D, amanhã devo começar a trabalhar neste assunto.
Só mais uma dúvida, o seu zera apenas o Z ?, eu queria algo para scanear a mesa em alguns pontos para compensar os empenamentos do MDF  :o :o :o, igual o BAL das 3D printer, você já fez algo do tipo ?.
Eu achei o tópico: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-cnc-do-evangelion/210/ e com ele já aprendi bastante coisa que não sabia por onde começar.
O Jorge_BH autor deste tópico mostra o dele funcionando e ele faz em vários pontos, isso eu tenho que especificar no g-code ?.
Vi seu vídeo e a placa ficou show!, parabéns!!
Abraço e obrigado pela ajuda.
« Última modificação: 03 de Junho de 2016, 18:08 por jgomez »
Re:autoleveller
« Resposta #24 Online: 03 de Junho de 2016, 22:05 »
...eu queria algo para scanear a mesa em alguns pontos para compensar os empenamentos do MDF  :o :o :o, igual o BAL das 3D printer, você já fez algo do tipo ?...
...O Jorge_BH autor deste tópico mostra o dele funcionando e ele faz em vários pontos, isso eu tenho que especificar no g-code ?.
Pra isso, basta abrir o gcode neste programa autoleveller que os pontos de probe são automaticamente inseridos num novo gcode.
Leia as explicações no site do programa: http://www.autoleveller.co.uk/
Offline Paulo Boids
  • Busca incessante do conhecimento
    • Automação e Controle
  • Cidade - UF: Gravataí
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Eng Eletrônico
Re:autoleveller
« Resposta #25 Online: 05 de Março de 2017, 22:54 »
Olá Ricardo,
Tudo bem?
Comprei uma estrutura de fresa para fazer placas, drivers, motores 23, e estou usando o mach3
Uso o eagle e converti com o ULP que você citou, mas a furação está completamente louca(kkk) nada a ver com minha placa. Teria como me ajudar?
Grande Abraço
