Autor Tópico: ISIS E ARES  (Lida 14787 vezes)
Pravato
ISIS E ARES
« Online: 28 de Maio de 2008, 22:03 »
Olá galera
É a terçeira vez que acesso o fórum e já tenho mais de 5 horas de kilometragem,e acho que vou virar o marcador,pois tem assunto pra umas duas encarnação...Vascul hei quase todos os assuntos pertinentes da minha area e nao achei ninguém que esteja usando os soft da PROTEUS,eu to com o ISIS Capture Schematic 6 e o ARES PCB,Não sei se esta ultrapassado,me informem se está,pois alem de me servir muito,não encontrei quase nada de tutoriais,nem em portugues,pois aí é que ta o problema,EU pra ficar ruim em ingles,vou ter que estudar pra caramba(To péssimo)rsrsrs.
Se tiver alguem do forum que usou ou talvez,queira usar,o bixim é porreta,e pra variar eu não conheço o EAGLE,mas os comandos sao na maioria iguais,inclusive nos padroes Internacionais,Palavreado xik né?Os problema é o sguinty:Não sei se é eu,ou o cara da Plotter,é que uso fazer placas na base do adesivo de recorte,a qualidade é muito boa,e como se usa uma cor só,nao da trabalho pro dono dela,sai barato...aqui no DF ta em torno de 30,00R$/metro traçado de adesivo recortado.Só que o PC que eu usava pegou HIV,e foi até os parafuso pro lixo,aí,baixei denovo os Proteus,e arrumei a versão 6,e nao to conseguindo fazer os contornos das ilhas e trilhas para o recorte,pois nem copiando em Corel X3 nao deu,esse aqui cria arquivos em:Bitmap,Metafile,DXF,EPS,Vector,CADCAM,Gerber view,acho que mair culpa é minha por não ta sabendo extrair o que esse programa tem para me ofereçer,se tem alguem no forum que conheça este aplicativo e tiver como me ajudar,ja estou agradeçendo antecipadamente.
Vou dar uma futucada aqui nos meus arquivos,tem um bocado de projetos para postar no forum,vai que é util...
Valew Galera...
Mauro
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: ISIS E ARES
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2008, 13:16 »
Olá Pravato,
achei este tutorial do Proteus vê se ajuda.
Pravato
Re: ISIS E ARES
« Resposta #2 Online: 01 de Junho de 2008, 19:01 »
Valeu Paulo,esta apostila ja esta ajudando e muito.
E pra toda galera que gosta e usa os Proteus,na madruga passada eu encontrei esse site Espanhol,tem muitos Tutoriais em video e são gratuitos,espero que ajude a todos
Pravato
Pravato
Re: ISIS E ARES
« Resposta #3 Online: 01 de Junho de 2008, 19:04 »
Aí vai o site:www.illasaron.com/html
Espero que ajude
liutaio
Re: ISIS E ARES
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2008, 22:06 »
Olá Pravato,
Cadê o Link???
liutaio
Re: ISIS E ARES
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2008, 22:09 »
Agora já vi, não tava aparecendo aki. Valeu!
eletronicacwb
Re: ISIS E ARES
« Resposta #6 Online: 01 de Janeiro de 2009, 13:36 »
Amigo, vc está quebrando uma das regras do fórum.
É proibido divulgação de software pirata.
Vamos evitar este tipo de assunto.
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2009, 13:59 por Jost Dayan »
eletronicacwb
Re: ISIS E ARES
« Resposta #7 Online: 01 de Janeiro de 2009, 13:43 »
http://www.labsis.com.br/proteus/
video aula introdução.
edunog
Re: ISIS E ARES
« Resposta #8 Online: 17 de Janeiro de 2009, 20:06 »
Se você ainda precisa de aprender a autilizar o PROTEUS, há um curso na forma de ebook em www.ejn-tech.com bastante prático e didático.
lekos
Re: ISIS E ARES
« Resposta #9 Online: 23 de Janeiro de 2009, 10:15 »
Possuo estas duas apostilas pra iniciantes no proteus, estarei dando uma procurada pra ver se encontro mais alguma.
Vlw.
Re: ISIS E ARES
« Resposta #10 Online: 23 de Janeiro de 2009, 11:58 »
Valeu Leandro.
Ja tinha instalado o proteus mas estava com preguiça de começar a mexer nele na base do chute.
E não tinha nenhum apostila tambem.
Agora não tenho mais desculpa.  ;D
Offline franciscosousa
Re: ISIS E ARES
« Resposta #11 Online: 07 de Março de 2009, 20:28 »
Olá galera
Valew Galera...
Mauro
Boa noite Amigo Pravato!
O segredo e o seguinte:
Existe um programa muito bom para esse fim:O Dip Trace, tem uma versão trial ( 30 dias) vc baixa e instala, então vc importa por este programa qualquer arquivo em dxf gerado por qualquer programa CAD que exporte tambem em dxf.Entao vc salva este arquivo no Dip Trace,ai e so entar novamente no Dip exportar de novo em dxf,porem o prog. vai abrir uma tela onde vc escolhe o que quer exportar,vc seleciona a opção EdgeBotom e OK, aguarda um pouco o processamento,caso o arquivo seja muito grande, pronto.Para ver como ficou o contorno abra novamente o dip e importe este novo dxf q. vc criou,estando tudo OK vc vai no velho Ace Converter e transforma em G-code,ai e so mandar para o nosso querido TurboCNC e ver a coisa se realizando.
um abrço.
Francisco ( sousacunha2007@hotmail.com)
RDM
Re: ISIS E ARES
« Resposta #12 Online: 09 de Março de 2009, 09:09 »
Bom dia Pravato,
postei algum tempo atras no forum tres linlk de bibliotecas e exemplos do proteus.
Trabalho nele ha algum tempo, mais ou menos 6 meses, ja testei outros entre eles o eagle e o multsim. Me adaptei melhor com ele.
Para se fazer circuitos simples ele é perfeito, porem sua biblioteca é um tanto quanto limitada, mas há a possibilidade de se criar componentes.
A parte de PCB é muito boa tambem.
Ai vai alguns link´s para download.
Segue tambem o link de um manual em portugues bem completo.
http://www.4shared.com/file/91907918/4a0b7967/Manual_Proteus_portugues.html
http://www.4shared.com/file/84718515/fc3b8b11/LIBRARY.html
http://www.4shared.com/file/84718705/e6a46e3e/MODELS.html
http://www.4shared.com/file/84719733/9c56ffad/SAMPLES.html
Espero ter ajudado
Abç
Re: ISIS E ARES
« Resposta #13 Online: 09 de Março de 2009, 10:20 »
Atentem que o arquivo dos Samples está infectado como mostra a própria pg do 4shared.
Depois de baixar e antes de abrir use um antivirus.
RDM
Re: ISIS E ARES
« Resposta #14 Online: 09 de Março de 2009, 10:40 »
Valeu por ter avisado Alebe,
vou retirar o virus (se conseguir...rs), e atualizar o link.
