Autor Tópico: KCAM - Como configura ?  (Lida 11873 vezes)
« Online: 22 de Julho de 2010, 08:09 »
Instalei o Kcam em minha maquina e nem imagino como configura, tipo as telas dos pinos x y z, velocidade, passo aceleração.
Alguem tem alguma dica ?
Re: KCAM - Como configura ?
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2010, 08:42 »
Lolata, a configuração do KCam não é nada muito diferente do Mach ou do EMC2.
Comece configurando os pinos da porta paralela. No menu principal:
Setup / Port setup / LPT setup
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2010, 09:03 »
Grande Sir Jorge
As coisas ficam bem mais facil quando funciona, hehhe
meus eixos não se movem, mas consegui ligar e desligar o Spindle, já é um começo.
Tambem não achei o campo de colocar os dados de aceleração, passo, do motor
« Resposta #3 Online: 22 de Julho de 2010, 09:17 »
A tela de passo eu até acertei, mas ainda não funfa os eixos
« Resposta #4 Online: 22 de Julho de 2010, 09:45 »
Parece que vc não configurou ENABLE ...
Tá em table setup: ramping [ true: com rampa ], ramping start [velocidade de partida ], ramp rate [ aceleração ]
« Resposta #5 Online: 22 de Julho de 2010, 09:58 »
Então Jorge
Na tela onde eu configuro os pinos, não sei que pino eu configuro o Enable do Z,Y e Z, o que  vem a ser isso
« Resposta #6 Online: 22 de Julho de 2010, 10:01 »
Enable é a habilitação dos drivers, ou seja, permite que funcionem, liga. Pode não ser neceessário (driver sempre habilitado), pode haver pinos individuais ou apenas um, coletivo.
Que driver vc tá usando ?
« Resposta #7 Online: 22 de Julho de 2010, 10:07 »
Smile, mas não cofigurei nada de Enable no Smile
Offline armilke
« Resposta #8 Online: 24 de Julho de 2010, 22:13 »
eu uso assim:
André
Offline armilke
« Resposta #9 Online: 24 de Julho de 2010, 22:17 »
eu uso assim:
André
« Resposta #10 Online: 25 de Julho de 2010, 09:58 »
Andre
Agradeço voce postar sua tela de configuração, vou comparar com a minha, mas na pagina dos pinos, eu consultei o Rudolf.
Os Smile usa os pinos
X step =2
X Dir =3
Y step =4
Y Dir =5
Z step=6
Z Dir=7
Como A placa não está configurado a interpletação do Enable, eu deixei essa parte como "não usada".
Meus motores ainda permanecem parados,
Vamos ver o que eu consigo amanha
« Resposta #11 Online: 25 de Julho de 2010, 10:10 »
Quantas "cevas" você já tinha tomado?
Só por precaução vou lhe fazer uma pergunta........... ......?
VOCÊ LIGOU O FIO NA TOMADA? ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Não  precisa responder.......... ... não seja indelicado. ehehehehe
Mas largando a brincadeira, você pretende paenas fazer um teste comparativo com o EMC?
É grátis?
Abração.
« Última modificação: 25 de Julho de 2010, 10:12 por RAranda »
« Resposta #12 Online: 25 de Julho de 2010, 10:19 »
Grande Amigo Letrado Raranda
Depois desse comentario, eu me questionei se realmente tinha ligado os drives a tomada, acho que liguei sim, pois me recordo de fazer o rele do Spindel funcionar, hehehhe
Eu não quero fazer comparativo, é que um Amigo de BH me perguntou se o Smile rodava no Kcam, pois ele não conseguiu configurar, ele me mandou o programa e estou eu aqui tentando fazer a configuração e tambem curioso p/ ver como ele se comporta, pelo que parece oda muito bem em pc bem velhinho.
Um Abraço
« Resposta #13 Online: 25 de Julho de 2010, 10:34 »
Experimente ligar o sinal de habilitação nos Smiles e configure o programa para o pino de habilitação dos drivers - provavelmente funciona porque se não me engano esse programa sempre usa o sinal de habilitação para acionar os drivers...
« Resposta #14 Online: 25 de Julho de 2010, 10:36 »
Grande Fabio
No caso dos Smiles usarem o pino um p/ Enable, posso colocar esse mesmo pino p/ os 3 eixos ?
