Autor Tópico: Máquina Virtual rodando artcam no ubunto  (Lida 12090 vezes)
Re: Máquina Virtual rodando artcam no ubunto
« Resposta #15 Online: 24 de Novembro de 2008, 10:46 »
É isso Fábio.
Rhino 4 instalado e funcional.
« Resposta #16 Online: 24 de Dezembro de 2008, 21:24 »
Meninos e meninas que gostam de fazer coisas virtualmente, foi lançada em há poucos dias [ 17/12 ] a nova [ 2.1.0 ] versão, classificada como major update.
As aporrinhações homéricas pra configurar uma rede, por exemplo, acabaram-se, a coisa ficou tão fácil que tá até sem graça. Tem até coisas como aceleração 3D ...
É o bicho, loguinho vai engolir a VMware ...
« Resposta #17 Online: 24 de Dezembro de 2008, 22:35 »
É Jorge,
Parece que eles tão entrando com tudo! :o
Mas ainda não consegui com que o art 8 rode. E ja tentei tudo que minha breve inteligência dispõe.
« Resposta #18 Online: 25 de Dezembro de 2008, 08:25 »
Vou instalar o XP no VB e tentar ... o que acontece, ou não acontece, aí ?
« Resposta #19 Online: 25 de Dezembro de 2008, 12:23 »
Basicamente isso.
ACQ.dll
CRC error! File content has been modified If run a system
debugger, clear all breakpoints before running this program!
« Resposta #20 Online: 26 de Dezembro de 2008, 08:37 »
Alebe,
Provavelmente este erro se dá porque quem fez as modificações para funcionar não corrigiu o CRC...
O CRC está para os programas assim como o Checksum está para arquivos ...
« Resposta #21 Online: 26 de Dezembro de 2008, 11:03 »
Seria o mais lógico a se pensar, se tambem não funfasse com o win instalado no hd.
Mas só aparece essa msg no win virtual.
No hd ele roda sem problema.
« Resposta #22 Online: 03 de Abril de 2009, 23:46 »
Nobre Alebe....
Tudo em paz ai do seu lado?
Muitas aulas de violino? E o estúdio, pronto e concluido?
Tudo bem, vamos á pergunta, conseguiu fazer rodar o Art 8.0 ou até agora nada, pois estou querndo também migrar para ele e não consegui instalar.
Grande abraço.
« Resposta #23 Online: 04 de Abril de 2009, 13:43 »
Ola Rubens,
Tudo dentro das possibilidades. ;)
O violino dentro do virtuosismo que consigo e o estúdio ta mais pra depósito de tranqueiras... ;D
No xp instalado no Vbox ainda nada. Não roda
Tenho vez ou outra acessado o sitio do VB para ver se aparece alguma atualização ou dica que faça rodar.
Quando tiver novidades sobre isso eu aviso.
Um bom fim de semana e abraços.
« Resposta #24 Online: 15 de Agosto de 2009, 10:04 »
Nobre Alebe....
Grande abraço.
Alguma novidade nobre amigo sobre a instalção do Art 8.01??
Quero instalar na minha máquina o VB, pode me indicar a versão que você usou, pois pelo tuto do Morimoto ele sugere a instalação da versão Open Source Edition (OSE) que é mais simples.
Grande abraço.
« Última modificação: 15 de Agosto de 2009, 10:10 por RAranda »
« Resposta #25 Online: 15 de Agosto de 2009, 14:41 »
Ainda não funfa.
Mas só atualizei até a versão 2.2.4 para poder salvar e recuperar as máquinas instaladas (ja ta na 3.0.4).
A partir dessa versão, 2.2.4, nem precisa mais usar o tuto do morimoto.
Ele ja configura tudo automaticamente na instalação.
Instale a ultima versão. Quem sabe o art 8 acabe rodando nela.
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
« Resposta #26 Online: 17 de Agosto de 2009, 16:57 »
Nobre Alebe....
Sabe me informar como faço para ter certeza que tipo de kernel estou usando em meu UBUNTU, se de 64 bits ou 34 bits, pois pelo que li, isso interfere no tipo de instalação.
Grande abraço.
« Resposta #27 Online: 17 de Agosto de 2009, 18:10 »
Para saber a versão do kernel, digite no terminal:
uname -r
O que vc quer saber é a plataforma do seu processador:
uname -m
Algumas delas
- i386: Qualquer processador a partir do 386;
- i486: Qualquer processador á partir do 486;
- i586: Qualquer processador posterior ao 586 (Pentium, Pentium MMX, K5, Am5x86 e Cx5x86);
- i686: Qualquer processador posterior ao 686 (Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, K6, K6-II, K6-III);
- IA-64 ou EPIC: Suporta apenas processadores Intel Itanium e Intel Itanium 2;
- AMD64 ou IA-32E: Apenas processadores AMD com suporte ao x86-64 (AMD64), como Sempron BX, Athlon 64, Athlon 64 X2, Sempron , Turion ou Athlon 64-FX e Intel Celeron D (Á partir dos 3x1 e 3x6), Pentium 4 (Á partir dos 6xx e 5x1), Pentium D, Pentium Extreme Edition e Xeon (Á partir da revisão de nome "Nocona")
« Resposta #28 Online: 17 de Agosto de 2009, 18:21 »
Pelo que pude entender da leitura, o processador pouco importará, desde que esteja dentro da especificação de 386 ou AMD (similares).
O que foi sugerido na página de instalação do VB foi mesmo, para se verificar que sistema está em uso, 64 ou 32 bits.
Estou errado?
Grande abraço.
Offline lutcho
  • É preciso metade do tempo para aproveitar a outra
    • Neocortex Soluções
Re:Máquina Virtual rodando artcam no ubunto
« Resposta #29 Online: 23 de Abril de 2012, 21:03 »
Pessoal: Sei que esse tópico é antigo, mas o problema é o mesmo... Estou com Ubuntu Lucid Lynx (10.04 LTS) e VirtualBox 4.1.12. ArtcAM 8.01 dá erro de crc na maldita dll.
Alguém já conseguiu resolver isso? Eu tentei instalar via CrossOver, deu certo, rodou, mas tá todo bugado... Não queria particionar  e botar Ruindows só por causa disso.
Valeu!!!!
