Autor Tópico: ModelA-4  (Lida 2020 vezes)
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: guapore
  • Nome:: Haissa
  • Profissão: designer
ModelA-4
« Online: 26 de Setembro de 2014, 10:29 »
Ola pessoal to criando o tópico pois não achei nada que falasse sobre o ModelA-4.
Eu uso a pouco tempo ele para transferir arquivos do Rhinno para a minha MDX-40 e tenho umas questões sobre a parte de programação.
Eu gostaria de por ela descer em rampa como no artcam que pode ser programado para a fresa descer gradativamente e não de uma vez só. Como faço isso no ModelA-4?
att  :-*
Re:ModelA-4
« Resposta #1 Online: 26 de Setembro de 2014, 10:51 »
Raissa,
Não conheço direito as máquinas da Roland, mas creio que elas usem um sistema que se chama Modela Player, não é isso?
De novo, não conheço este sistema de geração de desenhos, então não sei se ele tem a função de programar as descidas em rampa para diminuir os esforços sobre as ferramentas.
Abaixo alguns links com dicas deste sistema (assumnido que vc usa o Modela Player)
http://fabacademy.org/archives/content/tutorials/General_Machine_Tutorials/Milling/ModelaPlayer4_tutorial_v2.html
http://support.rolanddga.com/docs/Documents/departments/Technical%20Services/Manuals%20and%20Guides/modela_mdx15.pdf
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Haissa
Re:ModelA-4
« Resposta #2 Online: 26 de Setembro de 2014, 11:13 »
È basicamente isso apenas não acho o jeito de por ela começar a usinar em "rampa " como no art cam pode ser programado para q a fresa não quebre nem nada. Vou ler o q me mandaste e ver se acho algo a respeito Obrigada mesmo  ;)
Offline RUBENS CAMARGO
Re:ModelA-4
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2014, 23:29 »
Ola Haissa em que formato esta usando para transferir os arquivos do Rhinno para este seu programa ?
Se o formato for compatível com o Art cam faz com ele !!!
Com o Artcam é rapido de fazer isso !!!
Att:Rubens
Offline Haissa
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Haissa
Re:ModelA-4
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2014, 08:56 »
oi !
so tem um problema quando passo o aquivo para o art ele se destorce todo. Estou salvando em stl. talvez eu que não saiba por no art direito ashhsahashsah . Tipo aneis quadrados, com caixa de pedra ate aleis simples o art destorce tudo. não sei mais o q fazer ...
Re:ModelA-4
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2014, 09:26 »
Haissa - veja se o arquivo em STL está como binário ou ASC.
Normalmente os binários são menores em tamanho, e alguns softwares se dão melhor com eles...
