Autor Tópico: Multisim e Ultiboard  (Lida 4416 vezes)
Offline franciscosousa
« Online: 01 de Fevereiro de 2009, 16:08 »
Olá a todos!
è com muita alegria que retorno a esta Escola on-line,digo escola porque, foi aqui que eu entrei em contato com o mundo das CNC´s,sou tecnico em Eletronica,caso alguem quiser alguma ajuda que estiver a meu alcance ficarei honrrado em ajudar. Gostaria de uma resposta de qualquer um dos membros desta familia a respeito do Progarma Multisim e Ultiboard,quais compatibilidades com o Turbocnc, pois são programas para desenvolver esquemas e layout de pci´s.
Grato pela atenção.
Francisco(sousacunha2007@hotmail.com )
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Multisim e Ultiboard
« Resposta #1 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 17:45 »
Eu também utilizo este programa para fazer minhas PCB`s, mas até agora não consegi exportar o contorno das trilhas.. você sabe como se faz isto??
« Resposta #2 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 18:05 »
Qual programa vc usa para exportar o contorno das trilhas que foram feitas no Ultiboard?,ou não utiliza o Ultiboard para gerar as PCB´s.Eu estava utilizando
o Dip Trace e vi este Multisim Ultiboard e gostaria de saber se ele faz as mesmas
proezas que o Dip.Digo isto pois observei q ele exporta em G codigo,não sei se é
compativel com o turbo.
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 20:48 »
Se exporta em gcode então é compativel com o turbocnc.
Dependendo da extensão do arquivo gerado, pode ser que precise mudar para .cnc
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 22:21 »
Francisco e Alebe,
Eu consegui exportar em DXF, mas este arquivo exportado, só vai uma linha no lugar das trilhas, ou seja, não possui as expessuras das trilhas.. portanto não se consegue fresar os contornos das trilhas.. Tem alguns outros tipos de exportação, mas nenhum eu consegui exportar de alguma maneira que eu consiga abrir no Artcam ou no autocad que contenha as expessuras das trilhas..
Segue a tela com os tipos de exportação do programa..
« Resposta #5 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 22:41 »
