Autor Tópico: NOVO HD  (Lida 11223 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
NOVO HD
« Online: 28 de Julho de 2012, 11:11 »
Bom dia amigos.
Realmente fiquei na duvida se este é o lugar certo para este tópico.
caso não seja peço aos moderadores que mudem, por favor.
Em se tratando de programas  softwares, e outros  realmente  deixo muito a desejar rsrsrs.( mas to aprendendo)rsrsrs
por isso recorro a vcs
Meu HD , ja esta quase lotado, então queria colocar outro  junto , mas eu o colocaria como escravo.
Como tenho outros PCS , e não estou utilizando,  gostaria de pegar os HDS deles que ainda tem muito espaço e colocar junto ao meu,( economizaria dindin) mas todos  tem programas instalados, como COREL e outros.
minha pergunta.
não tem problema ter  dois programa iguais, pois não queria apagalos
teria que fazer alguma configuração , ou sómente coloco e  boto ele como escravo????? ( chavinha atraz do hd)
acho que me fiz entender  rsrsrsrsrs
abração
ricardo
Re:NOVO HD
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2012, 11:38 »
Bom dia Zé  ;D
Seu Pc é mais velinho né? Caso contrario os HDs podem ter o barramento SATA, onde não existe escravo (Slave)...
 Se forem IDE, o que acho que é o seu caso, você só coloca escravo se tiver usando o mesmo cabo flat que outro HD, caso contrario, se tiver usando só um HD em cada porta, pode colocar como Master os dois.
minha pergunta.
Não tem problema, porem alguns programas do HD que você tirou do outro pc, pode não funcionar corretamente por não ter informações deles no registro do windows... Mas as coisas do HD que já esta no PC, ficara normal.
Re:NOVO HD
« Resposta #2 Online: 28 de Julho de 2012, 11:54 »
Olá José Ricardo,
Outra opção seria comprar (em torno de R$ 15,00 a 25,00) uma caixa ("case") de HD externo com interface USB e conectar na porta USB do seu PC. Existem caixas com interface PATA ou SATA.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:NOVO HD
« Resposta #3 Online: 28 de Julho de 2012, 12:05 »
Olá José Ricardo,
Bom dia Jose Ricardo
Concordo o Gill a melhor opção e a case pois te da mobilidade voce pode levar este HD com seus arquivos para o qualquer computador.
Abs
Jr.
Re:NOVO HD
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2012, 12:35 »
Amigos.
Meu muito obrigado pelas respostas.
realmente  a dica do gill é mais enteresante , pois nem precisso abrir o pc e tenho condições de transportar.
agradecido de coração
vou providenciar, pois tenho aqui 4 hds de pcs que não uso,
alias eu ja tirei as fontes para colocar nos outros , quando  daquela vez que todos explodiram ( 220 volt) ( lembram  rsrsr)
abração
Re:NOVO HD
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2012, 12:43 »
Olá José Ricardo,
amigo gill.
como já disse, nesta area ainda tenho que comer muita grama rsrsrsrs
vc  disse  com inteface SATA OU PATA.
qualquer um  serve????
Re:NOVO HD
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2012, 13:03 »
Parallel ATA (PATA) é mesma coisa que IDE (na boca do povo)
Serial ATA (SATA) é um barramento mais moderno
O superior na foto é o IDE o inferior o SATA:
http://www.wikiwirral.co.uk/forums/ubbthreads.php/ubb/download/Number/45902/filename/sata-ide_lg.jpg
NOVO HD
O Case que o Gil se refere é assim:
http://tyksak.net/uploads/tech/Ext_HD_Case_800.jpg
NOVO HD
 Toma cuidado, alem de saber se é IDE ou SATA, veja se o seu HD é de 3,5" ou de 2,5" (HD de notebook)... Pois a maioria dos cases que tem no mercado são para os HDs de 2,5", e creio que o sue seja de 3,5"
« Última modificação: 28 de Julho de 2012, 13:08 por Cássio Alvarenga »
Re:NOVO HD
« Resposta #7 Online: 28 de Julho de 2012, 17:47 »
Oi, Ricardo.
Eu ainda sugiro fazer uma partição no disco que tem espaço para que os programas que vc passar fiquem totalmente separados dos já existentes.
Re:NOVO HD
« Resposta #8 Online: 28 de Julho de 2012, 18:42 »
Amigo CASSIO.
OBRIGADO,  quando for comprar eu vou levar o HD, pois acho que fica mais facil  rsrsrsrs
mas agradeço as fotos pois me da uma idéia de como é
BH.        este HDs,  já estão com partições pois eles eram dos outros PCs.
Na minha empresa eu tinha   8 PCs em rede  e hoje só estou usando 4 em rede
tenho um que éra só da loja, e esta praticamente vazio, e outro éra das cameras de segurança, que esta totalmente vazio
 como eles tem  bastante espaço , quero utilizar , pois estão parados, e evida em gastar uns trocados, não é rsrsrs
abraço e obrigado
icardo
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
Re:NOVO HD
« Resposta #9 Online: 28 de Julho de 2012, 22:11 »
e a ai amigo te deigo que posdes ter sem problema 2, 3 ou mais programas iguais , os programas so vão pesar mesmo se abrir varios juntos . mais e glaro que estais ocupando espasso . arquivos salve numa pasta do seu email . nunca vais perde pois esta no seu email. e aliviaras muito seu pc.abraço
Offline antoniomsbr
Re:NOVO HD
« Resposta #10 Online: 29 de Julho de 2012, 06:38 »
Fica uma dica de quem trabalha com essa coisa de informática a 20 anos.... O que todos disseram está correto, porém o único detalhe é que colocar um hd (ainda mais um IDE) em um case é colocar as barbas de molho pois já cansei de ver hd quebrado com tombos, e as pequenas batidas do dia a dia, ao transportar, etc, etc.  Cuidado para não perder suas informações. Os HDs mais antigos não foram projetados para resistirem a tombos. Os HDs que equipam notebooks já tem uma resistência maior e os HDs externos por projeto e não os adaptados são mais seguros ainda, neste quesito.Pra começar o formato da capa não é retangular , eles arredondam o que podem, e muitos são de plástico duro ou emborrachados, com o intuito de amenizar o impacto em caso de queda.  Alguns tem o que se chama de sensores de queda, que recolhem os cabeçotes quando detectam uma queda do equipamento. Mas enfim, fica a dica, cuidado para ganhar espaço e perder informação.
Re:NOVO HD
« Resposta #11 Online: 29 de Julho de 2012, 13:03 »
Valeu por todas as dicas
abração
ricardo
