Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 100516 vezes)
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
Re: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #105 Online: 25 de Março de 2009, 13:35 »
Valeu Ruben:
 Obrigado pela atenção. Mas complementando..rss O que eu poderia fazer pra que alem de contornar uma área uma área eu fresasse em volta? Explico: Eu também estou querendo construir protótipos a partir de imagens, tipo "rep rap" http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome.
Desde já agradeço a quem puder dar-me uma luz.
Nivaldo-Ba
Offline Eng_Rubens
« Resposta #106 Online: 25 de Março de 2009, 23:20 »
Valeu Ruben:
Nivaldo-Ba
Oi Nivaldo.
Muito interessante este projeto que citou!
Eu já tinha visto alguma coisa a respeito e o mais complicado é cabaça injetora e o material usado para a prototipagem.
Quanto a fazer a fresagem de áreas interias e não só do contorno é até possível fazer sim com a modificação do algoritmo do software, mas não faz sentido nenhum, pois a prototipagem de PCI é para ser uma coisa pratica e rápida!
O algoritmo de detecção da borda é uma das coisas mais complicadas do software.
Se fosse fresar toda uma área para maquinas caseiras como a minha que é lenta demoraria muito.
Então valeria mais a pena fazer a placa pelo processo manual com caneta e acido!
Abraços...
Rubens Bernardi
Offline niv_pei
« Resposta #107 Online: 26 de Março de 2009, 18:18 »
Ok Rubens:
 Já fiz alguns testes com uma cabeça injetora e considerei os resultados positivos. Pretendo fresar PCI`s e também construir pequenos protótipos com a "criatura" que estou construindo, razão pela qual áreas inteiras (dentro ou fora dos contornos) sejam interessantes pra mim. Portanto continuo no aguardo de ajuda.
Um abraço
Nivaldo-Ba
drgrotti
« Resposta #108 Online: 16 de Abril de 2009, 23:31 »
Olá vi algumas cncs e resolvi fazer uma, terminei a estrutura coloquei os motores, preparei tudo,só que estou com uma certa dificuldade para opera-la, nao sei muita coisa sobre eletronica, mas sou muito curioso e esforçado, andei vendo na net que com o software image to g-code daria para entalhar em uma placa de mdf, só que nao sei como se faz, ja mexi em tudo que se pode imaginar. Alguem teria uma dica? Outra coisa, baixei o turbo cnc, consegui fazer funcionar minha maquininha cnc só com os exemplos que vem nele. Pergunta: Como transformas os arquivos, para trabalhar com ele?
Diego Grotti
« Resposta #109 Online: 16 de Abril de 2009, 23:43 »
Leitura, leitura, leitura..
pra gerar g-code (padrão mais usado)
a galera usa alguns programas como  o ARTCAM
aqui mesmo no forum acha muito material sobre ele.
Offline pitangagm
« Resposta #110 Online: 04 de Maio de 2009, 17:05 »
Professor,
ói eu aqui no prézinho perguntando: como se faz um cabaça injetora? Desde já agradeço
Angelo
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #111 Online: 12 de Maio de 2009, 21:24 »
Diego Grotti
Ola amigo qual sao as suas duvidas e dificuldades que esta encontrando para poder usar o IMAGE TO G-CODE?
ATT:RUBENS
« Resposta #112 Online: 12 de Maio de 2009, 21:42 »
Ola pessoal!
Estou desenvolvendo um software, inspirado no programa do amigo João Paulo M. "ImagemPCB", com algumas funcionalidades a mais e que gera o arquivo Gerber a partir da imagem de uma Placa de circuito impresso. O programa chama-se "PCITOGCODE" e esta sendo feito no “Lazarus” que é um software livre, clone do Delphi e funciona em varias plataformas como Windows e linux, pois a idéia é ter uma versão para windows e uma para linux.
Pretendo disponibilizar o software e os códigos fontes para a comunidade nos moldes da GPL.
  Estou em faze final realizando alguns testes e gostaria da ajuda do pessoal do fórum para testar na pratica e reportar possíveis bugs.
  A versão para windows esta pronta. A única coisa que faltou foi o manual que já estou providenciando.
  O programa é intuitivo, mas se alguém tiver alguma dificuldade em utiliza-lo terei prazer em ajudar.
  Postei uma nova versão em 04/07/2007.
        Desde já agradeço qualquer ajuda!
Ola eng:RUBENS somos chara entao,,,heheheeee /venho parabenizalo pelo seu programa desenvolvido, quando encontrei o mesmo na net antes mesmo de eu encontralo aqui neste magnifico forum ja o achava bom, e agora so tenho que apoiar as palavras ja ditas de alguns amigos que testaran a nova versao que ficou IMPECAVEL!!!!!!
mais uma vez PARABENS!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
Offline Eng_Rubens
« Resposta #113 Online: 12 de Maio de 2009, 22:14 »
Ola pessoal!
ATT:RUBENS CAMARGO
Oi chara!
Obrigado pelo incentivo... No pouco tempo que tenho tento fazer o melhor possível para termos uma ferramenta que facilite a vida de quem faz protótipo de PCI com CNC!
Ainda tem coisas para melhorar! Eu resolvi disponibilizar este software juntamente com o código fonte para quem tiver interesse em usar ou aprimorar. Acho que é o mínimo que eu posso fazer para contribuir com a comunidade de software livre.
Estou a disposição para ajudar em caso de duvidas.
Um abraço....
Rubens Bernardi
kirne.campos
« Resposta #114 Online: 18 de Maio de 2009, 10:18 »
Olá rubens,
Estou desenvolvendo um projeto de iniciação cientifica e o meu tema está completamente relacionado ao programa que voce disponibilizou, assim gostaria
de fazer alguns testes como mesmo.
obrigado
Offline Eng_Rubens
« Resposta #115 Online: 19 de Maio de 2009, 11:47 »
Olá rubens,
obrigado
Olá Henrique!
O software já é funcional, mas ainda esta em desenvolvimento. O código fonte esta disponível e qualquer um pode contribuir para o desenvolvimento do sistema desde que mantenha uma referencia ao autor do projeto conforme a GPL.
Pode contar comigo se tiver alguma duvida!
Obrigado,
Rubens Bernardi
denis neves
« Resposta #116 Online: 19 de Junho de 2009, 10:36 »
Olá Eng_Rubens,
sou novato no fórum e estou começando a fazer placas na cnc, gostei desse seu programa para converter imagem em codigo G.
Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa e pelo seu programa !!!
O problema é que eu não estou conseguindo fazer o download do PCITOGCODE que vc fez. Você não poderia postar o link de novo, se não for muito encomodo ???
Muito obrigado,
Denis.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #117 Online: 19 de Junho de 2009, 19:22 »
Olá Eng_Rubens,
Muito obrigado,
Denis.
Olá denis neves,
o pedido foi feito ao engenheiro Rubens, mas eu vi na pagina 7 tem o arquivo do pcigcode em rar, e eu baixei sem problema nenhum
« Resposta #118 Online: 20 de Junho de 2009, 18:46 »
Parabéns ao Rubens por fazer o programa e parabéns novamente por compartilhar com o pessoal todo o  seu tempo de trabalho programando.
Minha dúvida é: quando entro com o "tamanho da placa" o programa diz que X=0.0 e Y=0.0. Quando vou gerar o código, ele diz que não digitei o tamanho da placa... e tá digitado.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #119 Online: 22 de Junho de 2009, 08:47 »
Olá Jorge!
Obrigado pelo incentivo!
Desculpe não ter podido responder antes!
Quanto a sua duvida, o programa tem uma seqüência que deve ser seguida para que os cálculos possam ser feitos.
Por exemplo, quando entramos com o tamanho da placa sem antes carregar e vetorizar uma imagem ele não consegue calcular a resolução da imagem para gerar o arquivo do código G.
Segue abaixo a seqüência que deve seguir:
Carregar imagem => Otimizar imagem => Vetorizar => Gerar coordenadas =>  Mapa de frezagem => Tamanho da placa => Gerar arquivo de frezagem.
Qualquer duvida estarei a disposição,
Rubens Bernardi
