Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 100610 vezes)
Offline Milton
Re:PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #210 Online: 05 de Janeiro de 2013, 23:43 »
Olá Rubens, tudo bem?
Se tiver alguma novidade sobre o programa PCItoGcode ficarei feliz em saber.
Tenha um excelente 2013 juntamente com sua família.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #211 Online: 10 de Janeiro de 2013, 16:34 »
Olá Milton, aqui esta tudo bem graças a Deus, espero o mesmo para você!
Tenho novidades sim!!!
Não estive postando por aqui, pois estou com outros projetos que estão me tomando muito tempo, porém a algum tempo eu fiz varias alterações no aplicativo incluindo as seguintes melhorias:
Alteração na organização dos menus que também receberam itens novos.
Adicionado opção de vetorização pela borda interna ou externa.
Opção de salvar a configuração default.
Inclusão no cabeçalho do arquivo o caminho da imagem e o tamanho que foi especificado.
Limitação do tamanho da imagem a ser carregada.
Ainda não tive tempo de fazer o novo manual.
Vou fazer o manual o mais breve possível e então postarei a nova versão!
Só para se ter uma idéia do que vem por ai to postando uma imagem de antes e depois....
Um ótimo 2013 para você e sua família também...
Abraços....
Offline Milton
« Resposta #212 Online: 22 de Janeiro de 2013, 02:00 »
Boa noite Rubens,
Vou aguardar a nova versão com todas as novidades.
Estou utilizando a versão que está no link: http://blog.guiacnc.com.br/2010/12/pcitogcode/
Parabéns pelo empenho e liberalidade em disponibilizar esse ótimo aplicativo.
Abç,
Milton
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #213 Online: 31 de Janeiro de 2013, 21:31 »
Rubens,
parabéns pelo software, é excelente.
Gerei um percurso e após a fresagem verifiquei que as trilhas ficaram mais estreitas.
Tem como informar o diâmetro da fresa na geração o percurso?
Obrigado,
João
Offline Eng_Rubens
« Resposta #214 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 08:54 »
Rubens,
Obrigado,
João
Olá João Henrique!
Tudo bem?
Na versão atual do software não existe essa opção e a fresagem acontece exatamente em cima da linha que define a borda e por isso a ferramenta de fresagem acaba comendo um pouco da trilha que acaba ficando mais fina como você mesmo percebeu.
Eu já tinha percebido isso também e por esse motivo que eu incluí na nova versão a opção de escolher se a fresagem vai ser na borda “Interna” que seria em cima da linha ou na borda “Externa” que seria em uma linha mais para fora da trilha preservando o tamanho original.
Para se ter uma idéia da diferença segue duas imagens vetorizadas uma com a opção “Interna” e outra com “Externa” onde a fresagem acontecerá na linha amarela.
Qualquer dúvida estarei a disposição.
Grato pelo contato,
Rubens Bernardi
« Resposta #215 Online: 02 de Fevereiro de 2013, 04:44 »
Rubens,
aguardarei a nova versão do software.
Obs.: se precisar fazer testes, fico a disposição.
obrigado,
João
Offline Eng_Rubens
« Resposta #216 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 15:36 »
Olá Pessoal!
Já disponibilizei a versão mais atual do PCIToGCode para a comunidade!
Dessa vez eu coloquei no site SourceForge para facilitar o controle.
Algumas das alterações feitas:
=> Melhor organização dos menus que também receberam itens novos.
=> Adicionado opção de vetorização pela borda interna ou externa.
=> Opção de salvar as configurações padrão personalizadas.
=> Inclusão no cabeçalho do arquivo de códigos G o caminho da imagem e o tamanho que foi especificado.
=> Limitação do tamanho da imagem a ser carregada.
=> Internacionalização (Inglês 90%) Outras línguas podem ser adicionadas simplesmente traduzindo um arquivo.
=> Mapa de furação
=> Tratamento de erros de estouro de memória
=> Manual do usuário atualizado
Segue o link: https://sourceforge.net/projects/pcitogcode/
Qualquer dúvida estarei a disposição!
Abraços a todos....
Rubens Bernardi
Offline louro
« Resposta #217 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 20:14 »
amigo rubens acho que haverá algum problema com a nova versão não salva os ficheiros em estenção NC
ABRAÇO
Offline Eng_Rubens
« Resposta #218 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 23:05 »
ABRAÇO
Olá amigo,
Fiz alguns testes aqui e pude salvar de diversas formas.
Na janela salvar é só especificar qual é a extensão que deseja e salvar.
Caso não consiga me passe mais detalhes para que eu possa lhe ajudar.
Grato pelo contato.
Rubens Bernardi
Offline louro
« Resposta #219 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 17:01 »
amigo será por eu utilizar o internet explorer 8? meu sistema operativo é o xp
Offline louro
« Resposta #220 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 17:38 »
amigo aqui vai o erro que dá
Offline Eng_Rubens
« Resposta #221 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 23:22 »
Olá amigo!
Desculpe a demora em responder, mas eu fui viajar neste feriado de carnaval para o interior onde nem o celular funcionava!
Mas agora que estou de volta testei novamente o PCIToGCode e desta vez no Windows XP e não tive problemas num primeiro momento, porém reparei na imagem o caminho onde estava tentando salvar o arquivo e reproduzi as pastas na minha maquina e ai sim aconteceu a falha!
A conclusão que eu cheguei é que o motivo de acontecer o erro é o nome das pastas que usam caracteres especiais ou com acentuação.
A janela de salvar arquivo é uma interface pronta do Lazarus (Plataforma de desenvolvimento) que eu apenas referencio no meu software para salvar um determinado arquivo.
Parece que essa interface tem problemas com alguns caracteres especiais ou acentuados e isso eu não consigo mudar, pois faz parte do Lazarus e não da minha codificação do programa.
Vou reportar essa falha para a equipe de desenvolvimento do Lazarus.
A minha sugestão é que você mude o nome das pastas ou salve em uma pasta na raiz do C:\ e depois copie o arquivo para onde desejar.
Grato pela compreensão!
Abraços....
Rubens Bernardi
Offline louro
« Resposta #222 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 10:53 »
amigo obrigado pela resposta,esperimentei dessa forma e funciona
Offline Eng_Rubens
« Resposta #223 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 00:23 »
Olá amigos!
Gostaria de informar os colegas que coloquei uma versão nova do PCIToGCode no site SourceForge com as seguintes melhorias:
1) Tradução para o Inglês 100% (Tentei fazer o melhor, porém meu Inglês não é lá muito bom. Sugestões serão bem vindas.)
2) Opção para gerar os comandos para recorte do contorno da placa após a furação.
Dica: Na pasta "bin" estão todos os arquivos necessários para o funcionamento do software.
Opiniões e comentários serão bem vindos.
LINK: http://sourceforge.net/projects/pcitogcode/files/
Rubens Bernardi
« Resposta #224 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 09:28 »
Rubens,
Te mandei uma MP com uma versão em inglês.
