Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 100682 vezes)
Offline teletubi
  • Cidade - UF: London
  • Nome:: Mike Davis
  • Profissão: System Programmer
Re:PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #240 Online: 24 de Março de 2015, 15:45 »
   Just to say Thank You very much!  ;D
   After many, many hours digging, testing and trying several programs, I found what I was looking for.
   I couldn´t find it with usual searching programs, maybe some references on English fora (forums) would help.
   Greetings,
teletubi
Offline Elio Cesar
  • Cidade - UF: Nova Odessa -SP
  • Nome:: Elio Cesar
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #241 Online: 08 de Junho de 2015, 23:34 »
Este programa é uma maravilha, fiquei encantado. Parabéns Eng_Rubens e muitíssimo obrigado por compartilhar, há tempo procurava algo assim simples, prático e funcional, testei vários e nenhum me deu resultado tão bom como esse. Embora tenha feito alguns testes tenho algumas dúvidas, esta disponibilizado em algum lugar um manual ou tutorial para que o programa possa ser utilizado com todas suas funcionalidades ? Abraços e mais uma vez muitíssimo obrigado.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #242 Online: 28 de Junho de 2015, 13:20 »
Boa tarde irmãos. Me passaram esse programa nem sei de onde veio mas agradeço, instalei o programa, li todo tópico fiz tudo certo, mas os aquivos gera em blocos de nota? como faço para passar isso para o mach3?? quando vou gerar o Gerber fala que já tem o arquivo? alguém aqui já usou no mach3? obrigado!!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #243 Online: 28 de Junho de 2015, 16:21 »
Olá Marcelo!
Eu sou o autor do PCIToGCode, se tiver alguma dúvida relacionada a esse aplicativo terei prazer em lhe ajudar, mas o Mach3 eu nunca usei, então não sei como carregar o arquivo que é gerado pelo PCIToGCode.
O que o PCIToGCode gera é um arquivo com os códigos G e M que qualquer aplicativo controlador de CNC deve entender!
Com relação ao Mach3 algum outro colega do Forum poderá te ajudar!
Obs.: Em breve eu lançarei a mais nova versão do PCIToGCode.
Abraços...
Rubens Bernardi
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #244 Online: 28 de Junho de 2015, 16:47 »
Eng_Rubens, meus PARABÉNS!vc é um gênio!!!. Fiz um teste deu certo, mas alguns furos não detectou até tentei incluir mas não reconhece, e agora não estou conseguindo gerar os arquivos por parte sai tudo de uma vez só, será bug do programa? da primeira vez gerou só os arquivos de Furação, Fresagem, mas agora não está gerando. Deus te abençoe!!!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #245 Online: 28 de Junho de 2015, 17:25 »
Grato Marcelo!
Não sei qual versão você esta usando, mas as versões anteriores tem alguns bugs sim, se puder aguardar, esta semana eu vou postar a versão nova e com um manual do usuário bem detalhado. Como são vários procedimentos para gerar o código G, não sei se pulou alguma etapa para ter acontecido isso. Você tem o manual do usuário PCIToGCode?
Att.
Rubens Bernardi
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #246 Online: 28 de Junho de 2015, 17:28 »
Obrigado irmão, mas não tenho o manual. Da primeira vez deu muito certo mas agora só vc mesmo para me ajudar, Deus te abençoe!!
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #247 Online: 28 de Junho de 2015, 17:49 »
Quando vou salvar os furos aparece essa mensagem e não salva.
[img]
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #248 Online: 28 de Junho de 2015, 18:03 »
Offline Eng_Rubens
« Resposta #249 Online: 29 de Junho de 2015, 11:09 »
Bom dia Marcelo!
Acredito que o próprio Windows não esta permitindo salvar, talvez por falta de permissão. Tente mudar o local ou o nome do arquivo.
Att.
Rubens Bernardi
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #250 Online: 29 de Junho de 2015, 11:31 »
Eng_Rubens, muito obrigado irmão eu já resolvi o problema com ajuda de um amigo, mas ao gerar os furos não detecta todos, se eu mexer no programa manualmente detecta todos mas nunca bate igual, sempre fica alguns furos a mais deve ser o layout não sei ainda.
Deus te abençoe!!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #251 Online: 29 de Junho de 2015, 13:41 »
Olá a todos!
Acaba de ficar pronta a mais nova versão do PCIToGCode.
Quem quiser baixar e experimentar basta acessar o link:   https://sourceforge.net/projects/pcitogcode/files/latest/download
Att.
Rubens Bernardi
Offline Eng_Rubens
« Resposta #252 Online: 29 de Junho de 2015, 13:45 »
Deus te abençoe!!
Marcelo, tente usar a versão nova e leia o manual do usuário para entender como funciona.
As versões mais novas tem a opção de inserir e deletar furos manualmente justamente quando a detecção não é 100% por causa da qualidade da imagem!
Att.
Rubens Beranrdi
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #253 Online: 02 de Julho de 2015, 19:29 »
Eng_Rubens, muito obrigado meu irmão. Preciso relatar algumas coisas aqui como: A imagem é muito importante para fresagem da placa, isso é fato. Uma boa imagem detecta a furação toda até mesmo no programa antigo V1, já com a qualidade baixa até no programa novo da problema, o certo na minha opinião é ter os arquivos do "Eagle" pois alguns pdf da net não dão certo, principalmente aqueles que tem o plano de terra em toda placa, pelo menos comigo aqui foi assim. Por enquanto estou usando a versão antiga só para furação está dando muito certo, e faço um arquivo separado para corte no Artcam pois uso uma fresa de 2mm para o corte das placas, se não não há fresa que dure se for mais fina que isso, quebra muito fácil. Não querendo abusar da vontade do Rubens, mas um tutorial em vídeo na v2 iria ajudar muito! pois recebi um tutorial em vídeo da versão v1 foi batata, muito bom mesmo!! a apostila é boa, é só uma dica minha para um tutorial em vídeo, falo isso porque comprei uns 3 programas onde uso vieram todos com tutorial em vídeo não tem como errar.Quanto a fresagem das pcb eu sugiro pegar os layout limpos, ou seja como está na apostila só as trilhas e a furação, não se esqueçam de tampar os furos quando forem fresar, pois o programa fresa mas fazendo a marcação dos furos, isso come os pads.
Deixo aqui meus parabéns! Rubens!!!!!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #254 Online: 02 de Julho de 2015, 21:40 »
Olá Marcelo!
Suas colocações estão corretas, a conversão depende mesmo de uma imagem boa para uma boa detecção das linhas a serem fresadas e dos furos. O plano terra atrapalha mesmo, pois será fresado a borda da trilha e encostado a ela a borda do plano terra duplicando o trabalho.
Quanto a tampar os furos para não serem marcados na hora da fresagem, na versão 2.0 isso já não é mais necessário pois tem a opção de gerar o codigo G de fresagem sem as marcações dos furos.
Quanto ao tutorial em video é uma ótima sugestão, porém preciso reservar um tempo para isso, espero que em breve...
Eu é que fico grato pelas suas sugestões e principalmente pelo meu trabalho ser útil para algum amigo!
Grato!!!
Abraços....
Rubens Bernardi
