Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 100517 vezes)
Offline Eng_Rubens
Re: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #60 Online: 07 de Janeiro de 2009, 10:44 »
Mandei sem querer!
Ai vão as imagens e o arquivo gerber!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #61 Online: 07 de Janeiro de 2009, 11:01 »
Eu informo as dimensões da placa, e ele diz que "Resolução do eixo X é de ,00 pontos por mm" e "Resolução do eixo Y é de ,00 pontos por mm".
Ai eu coloco para gerar o arquivo e ele diz que eu não informei as dimensões da placa...
Porque acontece isso?
Estou tentando fazer o arquivo da CNC3AX.
Segue em anexo.
Oi Smarley!
Desculpe ter demorado tanto para responder a sua duvida!
É que eu esperava ser notificado automaticamente no caso de uma mensagem nova no meu tópico! Por isso não verifico com freqüência!
Acho que esta faltando algum passo para que a sua conversão de certo!
No caso é só seguir a seqüência que eu coloquei na resposta do amigo Gabriel!
Qualquer duvida estarei a disposição!
Abraços...
Rubens Bernardi
agnm1
« Resposta #62 Online: 09 de Janeiro de 2009, 10:28 »
Amigo Rubens, grato por responder, vou testar agora e te falo.
Sim já utilizo o Lázaros ha algum tempo, e estou disposto a ajudar vc com o seu programa, Pcitogcode é só mandar o fonte e farei o possível que estiver a meu alcance.
Estou já na faze final do meu drill, estou melhorando apenas a parte do eixo z na parte de troca das ferramentas, fora isso já está funcionando beleza mesmo, quando estiver pronto te mando uma copia.
Um grande abraço.
Gabriel
agnm1
« Resposta #63 Online: 09 de Janeiro de 2009, 10:57 »
Rubens, beleza funcionou bem, agora eu gostaria de saber se esta placa que vc fez nos seus últimos tópicos é a da controladora CNC3AX? pois estou com bastante vontade de montar esta, pois varias pessoas falam que é muito boa, até tentei aqui a compra do material para montar e não consegui, Recife e o fim do mundo para isso, mandei msg para o amigo que vende todo o material, mais não tive resposta é uma pena, vou tentar comprar tudo via net.
Abraços Gabriel
Offline Eng_Rubens
« Resposta #64 Online: 09 de Janeiro de 2009, 11:10 »
Um grande abraço.
Gabriel
Olá Gabriel!
Que bom que esta disposto a colaborar!
Estou anexando o código fonte para vc dar uma olhadinha.
Fique a vontade para fazer criticas e sugestões construtivas, é claro!
Sei que da para melhorar bastante!
Qualquer outro colega que queira colaborar fique a vontade!
Um abraço!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #65 Online: 09 de Janeiro de 2009, 11:26 »
Abraços Gabriel
Olá Gabriel!
Sim é justamente a imagem que vc mandou na sua mensagem anterior!
Baixei a figura e fiz a conversão no meu programa que baixei da minha primeira mensagem para verificar se não estava corrompido!
Já fiz alguns testes de fresagem com o arquivo gerado no meu programa, mas de uma placa mais simples e ficou muito bom! Com placas mais complexas eu não fiz testes!
Por falar nisso eu abri este tópico justamente porque eu queria que outros colegas fizessem testes e me dessem um retorno! Infelizmente não tive muitos retornos...
Se vc puder fazer testes e relatar algum problema ou dar alguma sugestão seria ótimo.
Um abraço!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #66 Online: 09 de Janeiro de 2009, 11:46 »
Um grande abraço.
Gabriel
Olá Gabriel!
Estou curioso com o seu projeto.
Vc esta fazendo um programa para controlar a sua maquina eixos XY e Z?
Não vai usar o Turbocnc?
A minha maquina eu construí quando eu estava na faculdade em 98, puxa já faz tempo em....
Naquela época eu não conhecia o Turbocnc e nem sei se já existia.
Quando eu terminei de fazer o projeto físico fiz um programa em C para MSDOS em que eu fazia o desenho e gerava um arquivo texto com coordenadas XY e Z. (um tipo de CAD) e outro programa que lia este arquivo e controlava a maquina.
Depois de alguns anos que eu descobri o Furum e o TurboCNC e aprendi muita coisa e abandonei os meus programas.
O que eu sentia falta é justamente o que o meu programa faz, ele gera o gcode facilmente a partir de uma imagem para não ter o trabalho de refazer o layout da placa no CAD para depois gerar o gcode.
Assim que puder manda mais informações do seu projeto!
Abraços....
Rubens Bernardi
« Resposta #67 Online: 09 de Janeiro de 2009, 12:46 »
Fresar esse arquivo da cnc3ax sem modificar as trilhas mais finas vai ser motivo de dor de cabeça para quem pensar em fazer.
Fiz alguns testes com partes onde as trilhas são bem juntas (por exemplo, ao redor do 297) sem modificar nada no layout e as trilhas finas ficam muitos fracas e acabam por descolar da placa. Mesmo fresando com z a -0,1mm.
agnm1
« Resposta #68 Online: 09 de Janeiro de 2009, 13:25 »
Rubens, eu até gostaria de tentar o Turbo cnc, mais não entendi nada dele, procurei na época um manual em br mais nada, ai desisti, agora já li em algum lugar que já tem a ver. dele em português.
Nesta parte não tive ajuda de ninguém.
Gabriel abraços
« Resposta #69 Online: 09 de Janeiro de 2009, 13:36 »
...li em algum lugar que já tem a ver. dele em português.
Gabriel,
Com certeza você deve ter visto este grupo de tópicos, a grande maioria relacionados ao Turbocnc em DOS.
São pelo menos três páginas de informação, e provavelmente com links para o programa e o manual em Português, que aliás fui eu quem traduziu...
Offline Eng_Rubens
« Resposta #70 Online: 09 de Janeiro de 2009, 13:45 »
Oi Alebe!
Concordo com vc!
Dependendo do layout é melhor nem tentar!
Mas para placas mais simples fica muito mais rápido fazer com a CNC do que no método tradicional!
Ruebns Bernardi
Offline Eng_Rubens
« Resposta #71 Online: 09 de Janeiro de 2009, 13:47 »
Gabriel abraços
Oi Gabriel!
Aqui no furum vc pode encontrar todas as informações de que precisa!
O manual e o programa já tem em português como disse o nosso amigo Fgilii e não é tão difícil assim usar o Turbocnc.
O mais complicado é fazer os ajustes iniciais para definir como o Turbocnc vai controlar a sua maquina e depois de salva a configuração é só carregar os arquivos GCode e mandar ver!
Se eu puder ajudar é só falar.
Até mais,
Rubens Bernardi
agnm1
« Resposta #72 Online: 09 de Janeiro de 2009, 16:28 »
Rubens e Fabio, não sei onde baixar o Turbo cnc, se puder me ajudar eu gostaria de baixar, mais tenho uma duvida, o meu sistema e XP pro, e já li em algum lugar que eu poderia fazer um cd de boot com o dos e o turboCNC que ai eu não teria problemas, como fazer isso? poderia ajudar?
Gabriel
« Resposta #73 Online: 09 de Janeiro de 2009, 17:12 »
Gabriel
Caro Amigo
De um aolhada nesste Link
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/board,155.0.html
« Resposta #74 Online: 09 de Janeiro de 2009, 23:12 »
