Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 100517 vezes)
Smarley
Re: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #75 Online: 13 de Janeiro de 2009, 13:43 »
Eng_Rubens
Sim cara!
Obrigado pelos passos ali, de como fazer os arquivos...
Isto que estava me faltando.
Eu vou usar ele para gerar percurso para estes arquivos que eu pego na net... não tao complicados como a CNC3AX.
Abraço!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #76 Online: 13 de Janeiro de 2009, 13:53 »
Eng_Rubens
Sim cara!
Abraço!
Amigo Smarley, se vc puder dar um retorno de como ficou o trabalho feito utilizando a conversão do meu programa eu te agradeço.
Qualquer sugestão ou critica também é valido!
Qualquer coisa eu estou aqui para ajudar!
Abraços....
Rubens Bernardi
Smarley
« Resposta #77 Online: 13 de Janeiro de 2009, 23:31 »
Ok!
Eu não sei se vou fazer esta placa ainda porque não encontro placas desse tamanho para vender por aki...
No máximo 10x10 eu consigo.
Eu vou tentar fazer este arquivo...
Mas devido a qualidade baixa eu acho que n vai ficar legal neh?
O que tu acha?
Offline Eng_Rubens
« Resposta #78 Online: 14 de Janeiro de 2009, 00:01 »
Ok!
O que tu acha?
Oi Smarley!
Realmente com qualidade baixa de imagem a conversão não fica boa!
Fiz uma tentativa e tive que primeiro transformar a imagem no Paint de jpg para bmp.
Depois tentei converter e não deu certo, pois a imagem estava muito clara e o programa não consegue detectar o preto. Abri a imagem no Photoeditor e aumentei o contraste e diminui o brilho. Ficou mais nítido e ai sim o programa conseguiu detectar as trilhas pretas!
Como a imagem já estava com baixa qualidade o resultado não foi dos melhores, mas se realmente for necessário com um pouco de paciência e um bom editor de imagem da para fazer correções na imagem e só depois fazer a conversão!
Segue a imagem das trilhas já rastreadas.
Abraços.....
Rubens Bernardi
Smarley
« Resposta #79 Online: 14 de Janeiro de 2009, 00:15 »
Cara, obrigado pela atenção!
Realmente, eu soh transformei em BMP e não consegui pois quando ia otimizar a imagem ficava toda preta...
Eu peguei este programa agora e aumentei o contraste e resolveu...
Mas, aconteceu um problema aki...
Esta dando erro quando clico em gerar arquivo de fresagem.
Ele diz o seguinte:
"failed to create win32 control, error: 0
Press OK to ignore and risk data corruption
Press cancel to kill the program"
Tentei com outro arquivo e deu erro também
Eu vou tentar baixar o programa denovo, para ver se resolve...
abraço!
E parabéns pelo programa!
Ele ótimo, só agora que foi dar este erro...
Smarley
« Resposta #80 Online: 14 de Janeiro de 2009, 00:20 »
Acabei de baixar o programa denovo e da o mesmo erro.
Eu to rodando ele no vista, acabei de formatar ele...
Eu usava no vista normalmente antes de formatar...
Smarley
« Resposta #81 Online: 14 de Janeiro de 2009, 00:24 »
Tentei rodar ele agora, com aquele módulo de compatibilidade do windows xp.
Mas deu o mesmo erro...
Tu sabe o que pode estar acontecendo?
Abraço!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #82 Online: 14 de Janeiro de 2009, 13:30 »
Abraço!
Oi Smarley!
Eu também já tive este tipo de problema dependendo da complexidade da placa.
Eu desconfio que o componente “Memo” que é a caixa de texto onde a listagem do gcode aparece deve ter uma limitação de linhas ou algo assim.
O lazarus ainda tem alguns bugs, mas não posso afirmar que seja isso.
Já estava trabalhando em uma versão nova deste programa e vou aproveitar para dar uma revisada do código.
A minha sugestão é tentar rodar o programa em outra maquina, pois pode ser alguma incompatibilidade com o sistema operacional. Nunca testei no Vista!
Assim que esta versão nova que estou fazendo estiver funcionando direitinho eu vou atualizar no fórum e quem sabe não resolve!
Se eu descobrir alguma coisa eu aviso.
Abraços....
Rubens Bernardi
Smarley
« Resposta #83 Online: 14 de Janeiro de 2009, 13:56 »
Blz, vou testar em outra máquina e te conto como foi!
abraço!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #84 Online: 16 de Janeiro de 2009, 23:24 »
abraço!
Oi Smarley!
Consegui reproduzir o erro que vc me falou e descobri que quando eu carrego muitas linhas na caixa de texto onde aparece o GCode e só depois mando exibir da este erro!
Então fiz uma modificação para exibir os dados entrando na caixa de texto conforme vai processando o GCode e ai não deu mais erro! Em termos de programação não era para dar erro da primeira forma que foi feito, mas como eu já havia dito o Lazarus tem alguns bugzinhos e este pode ser um deles. O importante é que funcionou e não esta mais apresentando o problema. Ficou até interessante poder ver a lista sendo preenchida em tempo real.
Esta versão que eu estou disponibilizando tem algumas melhorias e um item a mais que é o rastreamento da furação da placa que gera o Gcode de furação!
O algoritmo de detecção dos furos ainda esta em desenvolvimento, pois é muito difícil diferenciar os pontos de furação de pequenos pixels que podem ter na imagem como, por exemplo, se tiver um texto na placa.
Faça alguns testes e vc verá que é detectado ponto de furação onde não deveria ter.
Os furos detectados são pintados de preto na imagem da guia “Vetor”.
Também estou trabalhando no manual de utilização e assim que estiver pronto eu vou disponibilizar aqui!
Duvidas e sugestões eu estarei à disposição,
Rubens Bernardi
Smarley
« Resposta #85 Online: 17 de Janeiro de 2009, 16:08 »
Obrigado!
Vou testar e te falo!!
Parabéns pelas atualizações!
Offline Eng_Rubens
« Resposta #86 Online: 19 de Janeiro de 2009, 08:44 »
Obrigado!
Oi Smarley!
Obrigado!
Qualquer duvida é só falar!
Até mais...
Rubens Bernardi
Offline valdenir
« Resposta #87 Online: 23 de Janeiro de 2009, 00:37 »
serve para potar?
Offline valdenir
« Resposta #88 Online: 23 de Janeiro de 2009, 00:43 »
plotar arquivos .plt?
Offline Eng_Rubens
« Resposta #89 Online: 23 de Janeiro de 2009, 10:20 »
Oi Valdenir.
Não Valdenir, este aquivo que vc esta falando é um arquivo de plotagem que é utilizado para impressoras ploter.
O meu programa converte uma imagem BMP em um arquivo de código G que é um padrão industrial para maquinas de controle numérico (CNC).
Corrijam-me se eu estiver errado!
OK?
Qualquer duvida estou a disposição.
Até mais...
Rubens Bernardi
