Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 100571 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #45 Online: 10 de Novembro de 2008, 18:33 »
todos arquivos anexados nas mensagens estão bloqueados para novos usuários,
os novos usuários tem que participar com msg para ser liberado os downloads.
« Última modificação: 10 de Novembro de 2008, 18:59 por fgilii »
leaavila
« Resposta #46 Online: 12 de Novembro de 2008, 15:11 »
Obrigado!
Consigo visualizar o anexo para donwload!
Att
Leandro
Smarley
« Resposta #47 Online: 30 de Novembro de 2008, 15:57 »
Eu informo as dimensões da placa, e ele diz que "Resolução do eixo X é de ,00 pontos por mm" e "Resolução do eixo Y é de ,00 pontos por mm".
Ai eu coloco para gerar o arquivo e ele diz que eu não informei as dimensões da placa...
Porque acontece isso?
Estou tentando fazer o arquivo da CNC3AX.
Segue em anexo.
« Resposta #48 Online: 01 de Dezembro de 2008, 08:03 »
Smarley,
Quando que mede um zero de comprimento?
Smarley
« Resposta #49 Online: 01 de Dezembro de 2008, 09:45 »
Smarley,
0 oras...
mas o que isto tem a ver?
Eu coloquei como dimensões da placa la 20cm por 20cm...
porque está dando este erro?
« Resposta #50 Online: 01 de Dezembro de 2008, 09:59 »
Leia o que voce mesmo escreveu: resolução de zero pontos/mm...
Será que não está se referindo à resolução de desenho ?
Smarley
« Resposta #51 Online: 01 de Dezembro de 2008, 13:22 »
Mas o desenho que eu usei é o mesmo anexado. E ele não tem 0 pontos...
Por isso que eu resolvi perguntar...
Estou sem entender ainda.
Ja testei outros desenhos e nada.
agnm1
« Resposta #52 Online: 02 de Janeiro de 2009, 09:41 »
Amigo fgilii, eu gostaria de baixar o programa  PCITOGCODE e não estou conseguindo, que fazer?
É que eu recentemente montei uma cnc para fazer furação das placas está funcionando como uma luva, o programa drill eu fiz no Lazaros e fiz no Corel X4 um script para gerar a furação, gostaria de ver este programa para tentar fazer também um script para gerar o rastro, quando tudo estiver pronto eu disponibilizar para todos vocês.
Abraços Gabriel
« Resposta #53 Online: 02 de Janeiro de 2009, 09:51 »
Gabriel,
O link está na primeira mensagem deste tópico...
agnm1
« Resposta #54 Online: 02 de Janeiro de 2009, 10:21 »
Amigo fgilii, eu acabei de baixar o programa, porem não consigo fazer mais nada com ele, a não ser ler uma imagem .bmp ou .jpg mais nada alem disso.
Fui ver o manual tb não tem nada.
Será que não é esta ver.
Gabriel grato por tudo
« Resposta #55 Online: 02 de Janeiro de 2009, 10:35 »
Gabriel,
Infelizmente não posso te ajudar muito.
Quem sabe se você falar com o autor do programa (Eng.Rubens - http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=profile;u=478)
agnm1
« Resposta #56 Online: 02 de Janeiro de 2009, 10:51 »
Amigo Eng_Rubens,eu acabei de baixar o programa, porem não consigo fazer mais nada com ele, a não ser ler uma imagem .bmp ou .jpg mais nada alem disso.
agnm1
« Resposta #57 Online: 02 de Janeiro de 2009, 10:55 »
Rubens É que eu recentemente montei uma cnc para fazer furação das placas está funcionando como uma luva, o programa drill eu fiz no Lazaros e fiz no Corel X4 um script para gerar a furação, gostaria de ver este programa para tentar fazer também um script para gerar o rastro, quando tudo estiver pronto eu disponibilizar para todos vocês.
Abraços Gabriel
Offline Eng_Rubens
« Resposta #58 Online: 07 de Janeiro de 2009, 10:23 »
Abraços Gabriel
Olá!
Gabriel desculpe não ter visto suas mensagens antes!
Fabio eu marquei este tópico para me notificar quando tiver mensagens novas, mas não recebi nenhum email! A notificação esta com algum problema?
Quanto ao uso do programa, eu acabei de baixar para verificar se o arquivo estava corrompido e esta normal. Falta fazer algumas coisas neste programa como o manual, mas já esta funcional!
A seqüência a ser seguida para gerar o código Gerber é:
1- Menu “Imagem” => “Abrir” (Selecionar o arquivo BMP com a imagem da placa. A imagem aparece na guia “Imagem”.)
2- Menu “Imagem” => “Otimizar Imagem” (Isso vai transformar o desenho de escala de cinza ou colorido para preto e branco puro. A imagem aparece na guia “Otimizada”.)
3- Menu “Vetor” => “Vetorizar” (Isso vai detectar as bordas do desenho. O desenho das bordas aparecem na guia “Vetor”.)
4- Menu “Gerber” => “Gerar coordenadas” (Isso vai vetorizar as bordas em coordenadas X, Y e Z. As informações aparecem na guia “NCoordenadas”.)
5- Menu “Gerber” => “Mapa de fresagem” (Isso vai gerar o mapa de fresagem em que as linhas em branco são as bordas a serem fresadas e em vermelho são os deslocamentos da ferramenta com o eixo Z alto. A imagem aparece na guia “Fresagem”)
6- Menu “Gerber” => “Tamanho da placa” (Aqui vc deve informar o tamanho da placa em cm para o lado A e B. Quando clicar em OK deve aparecer uma caixa de mensagem informando a resolução do eixo X e depois outra para o eixo Y. Note que a resolução dos dois eixos devem ser bem próximas ou iguais. A resolução da imagem BMP não pode ser muito baixa pois se não a resolução dos eixos tendem a ser baixas também. Uma resolução a partir de 100 DPI é adequado!)
7- Menu “Gerber” => “Gerar arquivo de fresagem” (Isso vai gerar o arquivo que vc vai carregar no Turbocnc! As informações aparecem na guia “G-Code”)
8 – Menu “Gerber” => “Salvar” (Isso ira salvar um arquivo com as informações G-Code na pasta do executável com o nome de “GCode.nc”. Este arquivo vc carrega no Turbocnc e manda fresar!)
9- Menu “Gerber” => “Gerar arquivo de furação” (Não esta implementado ainda!)
Eu parei um pouco o desenvolvimento do programa para trabalhar em outros projetos e também porque achei que não tinha muitas pessoas interessadas.
Você programa no Lazarus?
O que acha de trabalharmos juntos neste projeto?
Posso disponibilizar o código fonte e unimos nossas experiências!
Qualquer duvida estarei a disposição!
Abraços...
Rubens Bernardi.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #59 Online: 07 de Janeiro de 2009, 10:36 »
Olá!
Acabei de fazer os testes e deu certo:
