Autor Tópico: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code  (Lida 100680 vezes)
denis neves
Re: PCITOGCODE Programa para converter imagens de PCI para G-Code
« Resposta #120 Online: 22 de Junho de 2009, 08:52 »
Valeu pela resposta paulo, mas eu ainda não consegui encontra-lo!!!
Não sei se o problema é nó forum ou se é na pecinha que está entre meu monitor e a cadeira !!! rsrsrs
Vc não me faria o favor de postar o link aqui por perto ?!?!
Muito grato,
Denis.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #121 Online: 22 de Junho de 2009, 09:04 »
Muito grato,
Denis.
Olá Denis!
Desculpe a demora em responder!
Segue o link abaixo!
Abraços...
Rubens Bernardi.
denis neves
« Resposta #122 Online: 22 de Junho de 2009, 09:25 »
Olá Rubens, muito grato pela resposta.
Estou com problema de visualização do link, ele não aparece na minha tela!!!
Será que o problema está no forum ?!?!
Será que você não poderia mandar no meu e-mail: denisnic@hotmail.com ???
Muito obrigado, e desculpa pela amolação !!!
Denis.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #123 Online: 22 de Junho de 2009, 09:53 »
Denis.
Oi Denis!
Acabo de fazer um teste e verifiquei que se eu não estiver logado no fórum eu também não consigo enxergar o link!
Portanto acho que para vc visualizar o link tem que estar logado!
OK?
Tenta e depois vc me fala!
Abraços...
Rubens Bernardi
denis neves
« Resposta #124 Online: 22 de Junho de 2009, 10:04 »
Olá Rubens,
mesmo logado eu não estou conseguindo visualizar o link !!!
Será que é algum problema com meu pc ???
Você não poderia mandar no meu e-mail ???
Muito grato,
Denis.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #125 Online: 22 de Junho de 2009, 13:39 »
Olá Eng. Rubens,
estou tentando criar gcode da placa cnc3ax face simples no PCITOGCODE, mas quando vou gerar o arquivo de fresagem da a mensagem que você podera vêr nas imagens abaixo.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #126 Online: 22 de Junho de 2009, 14:09 »
denis neves, a visualização de arquivos está bloqueada para usuários com poucas postagem no fórum.
« Resposta #127 Online: 22 de Junho de 2009, 14:35 »
Ô amigo Rubens.
Obrigado mais uma vez.
Tô viajando a serviço e quando eu voltar vou tentar a seqüência.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #128 Online: 22 de Junho de 2009, 22:06 »
Olá Eng. Rubens,
Oi Paulo!
Agora eu não sei te dizer o que esta acontecendo, mas já tive retorno de que em algumas maquinas pode ocorrer este tipo de problema e em outras não! Talvez seja o compilador que eu uso para criar o programa (Lazarus).
Assim que der eu dou uma olhada no código fonte e tento recompilar e posto aqui uma nova versão e ai quem sabe vai funcionar na sua maquina.
Ando um pouco ocupado, portanto peço a gentileza que aguarde algum tempo para que eu elimine outras pendências antes de te dar um retorno!
Obrigado pela compreensão!
Abraços....
Rubens Bernardi
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #129 Online: 12 de Julho de 2009, 10:33 »
Caro Rubens, aconteceu um erro que não tinha contecido até o momento.
Vou postar aqui a imagem do erro.
cliquei em cancel, mas não gerou o codigo e ficou inoperante
sds
Sanches
Offline Eng_Rubens
« Resposta #130 Online: 16 de Julho de 2009, 00:24 »
Olá!
Desculpem pela demora, pois estava ocupado com outros afazeres.
Dei uma olhadinha no código do meu aplicativo e fiz pequenas melhorias internas.
As funcionalidades ainda não mudaram em nada, mas internamente foram incluídos alguns tratamentos de erros. Como alguns amigos tiveram experiências de erros do aplicativo talvez isso ajude a funcionar melhor!
Estou trabalhando para incluir algumas melhorias nas funcionalidades do aplicativo como, por exemplo, a opção para escolher onde e qual o nome do arquivo Gcode para salvar, mensagens de alerta para o usuário, geração do código G para a furação, mapa de furação, manual de utilização, etc.
Aos amigos que enfrentaram algum tipo de erro eu encorajo a testar esta nova versão.
E aqueles que querem fazer uso do aplicativo e tem algum tipo de dificuldade eu espero sugestões de melhorias.
Obrigado pela atenção,
Rubens Bernardi
« Resposta #131 Online: 16 de Julho de 2009, 09:36 »
E aí, mestre Rubens, beleza?
Fiz a seqüência q vc indicou e tbém aparece a msg que eu não digitei as medidas da placa (mesmo com a versão nova). Até a otimização da placa e salvamento, dá pra ver o desenvolvimento do prog. Depois, nos formulários seguintes, não aparece nada.
Abraço e obrigado.
Offline Eng_Rubens
« Resposta #132 Online: 16 de Julho de 2009, 11:21 »
Abraço e obrigado.
Olá Jorge!
Vamos lá. Eu não entendi em que ponto esta dando problema, então eu vou tentar explicar melhor e depois vc me fala em que etapa que não apresentou o resultado esperado. OK?
1º Menu "Imagem" => "Abrir" <> Aparece uma janela e vc escolhe o arquivo de imagem. depois de clicar em OK a imagem aparece na guia "Imagem".
2º Menu "Imagem" => "Otimizar Imagem" <> Aparece a imagem otimizada na guia "Otimizada".
3º Menu "Vetor" = > "Vetorizar" <> Aparece a imagem vetorizada (somente as bordas do desenho) na guia "Vetor"
4º Menu "Gerber" => "Gerar Coordenadas" <> Aparece à lista das coordenadas X e Y na guia "Coordenadas"
5º Menu "Gerber" => "Mapa de Fresagem" <> Aparece a imagem dos rastros de frezagem e deslocamentos na guia "Fresagem"
6º Menu "Gerber" => "Tamanho da Placa" <> Aparece uma janela onde vc entra com o tamanho real da placa. Quando clicar em OK aparece uma janela com a resolução do eixo X e depois outra com a do eixo Y.
7º Menu "Gerber" => "Gerar Arquivo de fresagem" <> Aparece a listagem dos comandos em codigo G na guia "GCode Fresagem"
8º Menu "Gerber" => "Salvar" <> Salva um arquivo na pasta do aplicativo chamado GCode.cnc contendo os comandos para a CNC.
Em que passo deu problema e qual foi à diferença do resultado esperado?
Aguardo a sua resposta!
Abraços....
Rubens Bernardi
« Resposta #133 Online: 16 de Julho de 2009, 15:08 »
Oi, Rubens, obrigado pela presteza!
Acaba no 2º passo. Não aparece a figura vetorizada depois de se clicar em "vetorizar". Somente até a figura otimizada. Aproveitando a sua boa vontade, o q seria a "figura otimizada" e ao que corresponde os números a selecionar neste formulário?
Offline Paulo
« Resposta #134 Online: 16 de Julho de 2009, 15:13 »
Olá Eng. Rubens,
o seu programa está funcionando perfeitamente, veja abaixo seguindo o passo a passo que você fêz:
