Autor Tópico: Placa IO robotics e Dynacnc  (Lida 26901 vezes)
Offline josésouza
« Resposta #15 Online: 16 de Novembro de 2008, 00:12 »
   lbarusso..  a placa da  I/O robotica eu tenho ela... mais agora estou testando a placa .....Hobicnc   SMC-U-XYZ V 1.40.
Offline Barusso
« Resposta #16 Online: 18 de Novembro de 2008, 09:17 »
Bom dia JoséSouza,
Desculpa pela demora na resposta, é que estou passando por uns problemas aqui... Só tem duas soluções, uma é alterar os fios (desoldar e soldar) e outra alterar o soft para estas pinagens.
Você testou na IoRobotics ? Rodou ?
Se vc tiver manual dessa sua placa me passa para eu mudar as pinagens do sistema...Mas essa ai é diferente das que eu vi...
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #17 Online: 18 de Novembro de 2008, 16:11 »
   Boa tarde........ lbarusso  ,.ai vai o manual da minha placa ,,,,,,,,,,]
   quanto a .pla,,,,,,,,,,,,,da l/O robotica .o cabo tive que fazer a modificação,,,,,,,,,,,
 para a outra placa
 vou ter que comprar outro cabo e modificar  valeu;;;;obrigado
                               josesouza
Offline Barusso
« Resposta #18 Online: 19 de Novembro de 2008, 09:37 »
Bom dia JoséSouza.
Segue a nova versão do MOVE.EXE (V5), coloquei mais uma opção de pinagem lá, faça o teste, me avise, se rodar certinho, vou alterar os DynaCNC's.
Segue o link da V5.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg68953.html#msg68953
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #19 Online: 19 de Novembro de 2008, 16:08 »
Bom dia JoséSouza.
Segue o link da V5.
Barusso
Boa tarde JoséSouza, testou ?
Offline josésouza
« Resposta #20 Online: 21 de Novembro de 2008, 15:46 »
  ,,,Desculpe a demora  ....deu certo
     obrigado
« Resposta #21 Online: 21 de Novembro de 2008, 15:55 »
José,
Se deu certo, o que acha de compartilhar com "nossotros botocudos" e explicar o que foi feito para o sucesso?
Offline Barusso
« Resposta #22 Online: 21 de Novembro de 2008, 16:47 »
     obrigado
Legal, quantos hertz vc consegui no modo contínuo ?
Bom vou alterar os DynaCNCs para esta configuração também, ai você também poderá usar...
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #23 Online: 22 de Novembro de 2008, 14:31 »
                fgilii.......
 Desculpe ...mais não entendi ? o que tenho que fazer .........
                                 josesouza
« Resposta #24 Online: 23 de Novembro de 2008, 09:06 »
Josué,
Se descobriu o que estava impedindo o correto funcionamento, descreva para nós o que teve de fazer para corrigir a situação!
Assim quem sabe se outro estiver apanhando da mesma coisa, ele tenha um ponto de partida para fazer funcionar também.
Cooperativismo é feito disso também :)
Offline josésouza
« Resposta #25 Online: 24 de Novembro de 2008, 18:50 »
Fgilii
Boa Tarde    ,,,,Entendi............
Vamos dizer que só acontece comigo .;;;;;;;;;;;
Sou eletricista industrial & eletrônico ,,,,, e...curioso
Adiqueri a placa  Hobby CNC  ...........
Por pensar que sabia tudo  comecei a instalar  a maquina
Ligando ela  motor X e  Y rodarão  Z fucou parado
Testa aqui testa ali
Cinco dias depois  o Célio da Hobbycnc  diz
Você já testou o cabo “porta paralela”
Cabo novo   ......desmontei as pontas  cabo de 25 pinos so tinha 13 fiu ligado
Pino  9/8 não era ligados
Comprei outro cabo e refis todas as ligações   pino 1 com 1 ,2 / 2  ,3/3 .........25/25
Então deu certo ,
Tudo isto porque não li o manual ete o fim ,onde fala ...
 “CONFIGURAÇÃO DO CABO “
« Resposta #26 Online: 24 de Novembro de 2008, 19:04 »
...Tudo isto porque não li o manual ate o fim  ...
Sim - que bom que descobriu! :)
E tem mais! - Se tivesse lido o fórum, isso foi comentado diversas vezes e em diversos tópicos! :)
Offline josésouza
« Resposta #27 Online: 24 de Novembro de 2008, 21:53 »
   fgilii.........
   hee ...Vivendo e aprendendo;
          pergunto eu ...o mach2/3 que vem com o CD .H.cnc é furado, quer dizer .pi....
                           jose
« Resposta #28 Online: 24 de Novembro de 2008, 22:00 »
José,
desculpe, mas não entendí nada...
Offline josésouza
« Resposta #29 Online: 24 de Novembro de 2008, 22:48 »
 fgilii ....
    quando comprei a placa veio um CD , nele tem  TCNC,MACH2,MACH3..
   so o TCNC funciona ...porque ?
                      oquei.......
