Autor Tópico: Placa IO robotics e Dynacnc  (Lida 26903 vezes)
Offline josésouza
« Resposta #30 Online: 27 de Novembro de 2008, 18:39 »
           lbarusso
     o erro que eu mencionei ,o cabo da porta paralela .
    foi antes de testar  DynaCNC's.;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    a configuração dos pinis continya ....5/4....7/6.....9/8...
   oquei          josesouza
Offline josésouza
« Resposta #31 Online: 27 de Novembro de 2008, 18:48 »
     fgilii......
    desculpe ,  a pergunta sobre o mach/ não é bem  desta forma  ..deixa pra la.;
                  falo   obrigaduu
Offline Barusso
« Resposta #32 Online: 28 de Novembro de 2008, 11:07 »
Bom dia José,
Fiz a atualização do config no DynaCNC para seu drive, teste, se rodar faço no DynaCNC3D, mas antes de usar veja o manual que esta alguns posts atras deste:
Segue o sistema:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg69881.html#msg69881
Me de o retorno mais possível...
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #33 Online: 29 de Novembro de 2008, 18:24 »
     lbarusso
O DynaCNC com a configuração nova, quando fui testar no escudo do palmeiras , os motores so foram para um dos lados, nao inverteram.
 Voce tem alguma ideia?
                                          Josésouza
« Resposta #34 Online: 30 de Novembro de 2008, 09:16 »
Este é um tópico sobre o Machxx, não o DynaCNC...
Offline Barusso
« Resposta #35 Online: 30 de Novembro de 2008, 11:22 »
Gilii,
Se você perceber no decorrer..., vai ver que o José teve que mudar de drive e não somente de soft ou seja, teria q ter vários tópico para o José tirar suas dúvidas, estou tentando ajuda-lo, ele esta tentando todas as possibilidades, acredito q depois de resolver, o tópico volta ao normal.
No stress
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #36 Online: 30 de Novembro de 2008, 11:23 »
José vc alterou o Config, lá tem a opção para inverter.
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #37 Online: 30 de Novembro de 2008, 17:21 »
         lbarusso
                  o que eu quis diser,que ele não obedesse o dezenho
ele vai so para a direita ,se inverter ele so vai para a esquerda .;;;;;;;;;;
        No move5 , se clicar na seta para aesquerda ,vai para esquerda ,se clicar na seta para direita, tambem vai para esquerda
                    quauquer seta so vai para um lado ,entendeu...
        jose
Offline josésouza
« Resposta #38 Online: 30 de Novembro de 2008, 17:26 »
             barusso..
              se voce quiser mudar de topico,e so falar
                  jose
Offline josésouza
« Resposta #39 Online: 30 de Novembro de 2008, 17:35 »
                        barusso
                                 se quiser mudar de topica e so falar
Offline Barusso
« Resposta #40 Online: 01 de Dezembro de 2008, 07:44 »
         lbarusso
        jose
Bom dia José.
     Bom, essas alterações não existinham, eu acrescentei no sistema e não tenho como testar aqui, porisso alterei primeiramente o MOVE e solicitei para que testasse, ai sim alteraria os outros, como sua resposta na página anterior soi positiva dizendo que tinha funcionado, repassei este para o DynaCNC, obviamente se um só anda pra esquedar o outro tbém vai andar rsrsrs.
    Seria um software com tendencia a esqueda rsrsrs, bom José, vou verificar e ver o que eu acho. Vai me dando notícias enquanto eu altero.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #41 Online: 01 de Dezembro de 2008, 07:46 »
             barusso..
                  jose
Neste momento, meu intuito é ajudar, aqui ou ali, só vamos ver com o Gilii qual a melhor opção, se é momentanea ou derrepente fique "cumprida" a conversa ai é outro assunto.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #42 Online: 01 de Dezembro de 2008, 08:40 »
José,
Novo MOVE, por gentileza, teste todas as opções verifique se a pinagem é a mesma que você usa e que eu coloquei na quarta opção.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2327.msg70111.html#msg70111
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #43 Online: 01 de Dezembro de 2008, 22:19 »
   lbarusso.
    o turbocnc funciona perfeito na minha placa, nesta configuração
PINO             FUNÇÃO                  placa  SMC-U-XYZ
   1      OUT  STROB NÃO UTILIZADO
   2      OUT  D0 RELE
   3      OUT  D1 NÃO UTILIZADO
   4      OUT  D2     DIR  X
   5      OUT  D3   STEP  X
   6      OUT  D4     DIR  Y
   7      OUT  D5   STEP  Y
   8      OUT  D6     DIR  Z
   9      OUT  D7   STEP  Z
 Desculpe sobre o move5 ,o meu tempo maior é a noite, quando testei a maquina estava num lugar com pouca iluminação ,e a maquina esta pintada de preto....ogora ja coloquei lampadas fluorecentes ,"branca pura"
Testando o DynaCNC  que persebi , ai voutei a tesrar o move5 e deu no que deu....
    oquei   obrigado
Offline Barusso
« Resposta #44 Online: 02 de Dezembro de 2008, 07:46 »
Relaxa José,
É assim mesmo, corrido pra maioria de nós, as vezes num dá mesmo, o certo era ter tudo junto né, micro, CNC, ferramentas, internet, casa, dinheiro, muié rsrsrsr, mas não dá pra ter tudo junto rsrsrs.
Cara, eu alterei a versão do move5, no último link q te enviei, logo acima, depois que você tiver tempo e testar me avise. Ele esta nessa configuração que vc enviou dos pinos.
Barusso
