Autor Tópico: Placa IO robotics e Dynacnc  (Lida 26900 vezes)
Offline Barusso
Re: Placa IO robotics e Dynacnc
« Resposta #90 Online: 21 de Maio de 2009, 09:45 »
Relaxa José, "reforma" sempre é demorada mesmo rsrsrs...
Boa sorte na sua empreitada.
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #91 Online: 06 de Junho de 2009, 23:09 »
Lbarusso,   ola boa noite fui fazer um teste na minha maquina com o( DYNACNC3D)
Com o desenho (lotada cnc) mais o desenho fica muito grande
Passa do tamanho da mesa ,que da 60 cm ,largura ,100 cm comprimento
Como faz para diminuir o desenho
Ainda estou perdido
Fala AI,,,,,,,,,,,,,,,
sem contar que não conseguia mais entrar no forun ,depois no tópico do dynacnc, minha senha não era mais aceita
Mandei um E-mail para o Sr. Fabio  e ele deu as cordenada
agora parece estar certo
Offline Barusso
« Resposta #92 Online: 07 de Junho de 2009, 21:21 »
Boa noite José, o desenho é do Lolata, ali ele só nos enviou o arquivo pronto, hoje não tem como alterar o desenho depois de pronto, mas gostei da pergunta, a gente pode colocar esta opção no sistema, será que isso já existe em outros ?
É o forum teve problemas, o pessoal ta colocando no ar, meus arquivos lá também sumiram, mas acho que estão voltando aos poucos...
Lolata, você poderia enviar o original ?
Barusso
Offline josésouza
« Resposta #93 Online: 30 de Junho de 2009, 22:43 »
Eai pessoal , Boa Noite cadê vocês
Lotada preciso falar com você
Offline josésouza
« Resposta #94 Online: 04 de Julho de 2009, 23:56 »
Desculpe , mais escrevi o nome do homem errado é (Lolata)
Gostaria de saber dele se tem jeito de diminuir (Lolata CNC )
A mesa da minha fresa é  60 cm  por 100 cm
« Resposta #95 Online: 05 de Julho de 2009, 00:44 »
Jose
Desculpe, mas não estava acompanhando o topico.
Eu não sei a qual arquivo vc se refere, se puder ajudar, estou a disposição.
Offline josésouza
« Resposta #96 Online: 05 de Julho de 2009, 20:13 »
Ola , Lolata  Tenho dois palmeirense em casa e gostaria de fresar o símbolo do PALMEIRAS
Estou usando o Dynacnc  do lbarusso
No Dynacnc que estou usando o símbolo do palmeiras  esta como ( lolata  cnc projeto )
A mesa da minha fresa tem 60 cm, 100 cm e o desenho passa da mesa
Gostaria de saber  como diminuir ,
Se você puder fazer e mandar para mim agradeço
Offline josésouza
« Resposta #97 Online: 05 de Julho de 2009, 20:19 »
Lolata ,faser que eu escrevi è diminuir o desenho para eu fresar
valeu
    boa noite
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #98 Online: 05 de Julho de 2009, 21:46 »
José, no Artcam vc pode diminuir o desenho na boa, ele tem esse recurso em ferramentas de vetor --> transformar vetor... basta selecionar todo o desenho e clicar nessa ferramenta, ou apenas a letra T 2 vezes, abrirá um menu do lado esquerdo onde vc tem o tamanho do desenho, e logo abaixo o escalar q sempre estará em 100%, basta digitar valores abaixo deste para diminuir, ou acima para aumentar... espero ter ajudado...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #99 Online: 05 de Julho de 2009, 23:58 »
valeu
    boa noite
Olá josesouza,
em que tópico está este arquivo que você quer fresar, e que tamanho você quer fresar este arquivo, se não me engano ele é redondo, me diga as medidas que eu faço pra você.
Offline josésouza
« Resposta #100 Online: 06 de Julho de 2009, 21:56 »
  Ola , Luiz Álves
  Ajuda tenho certeza que vocês nos ajudam muito mais o meu PC onde      estava instalado o  Articam precisei formatar
Instalei de novo o Articam mais precisa instalar uma pasta do programa na rais dele mais não lembro mais
Perdi o papelzinho que veio com ele faz muito tempo que adquirir ele ........, mais não vou desistir
Obrigado assim mesmo
Offline josésouza
« Resposta #101 Online: 06 de Julho de 2009, 22:04 »
 Oi ..Paulo è um prazer falar com tigo
O desenho esta no tópico do lbarusso dentro do DYNACNC3D ,,,,,,La esta (lolata projeto CNC)
  Espero resposta
          obrigado
Offline Paulo
« Resposta #102 Online: 06 de Julho de 2009, 23:20 »
  Espero resposta
          obrigado
Olá josesouza,
o prazer tambem é meu de falar contigo, vou procurar este arquivo no tópico do Ibarusso, mas preciso saber que medida você quer que ele fique para você fresar.
Offline josésouza
« Resposta #103 Online: 06 de Julho de 2009, 23:31 »
Oi , Paulo desculpe
A mesa da minha fresa è 60 cm  por 100 cm
Por tanto o desenho  tem que ser 50  de diâmetro
Valeu
obrigado
« Resposta #104 Online: 07 de Julho de 2009, 01:24 »
José,
Se interessar, tenho este percurso em gcode para 250mm.
Fresa de 5/64 (1.98mm)
