Autor Tópico: Régua de Escala no Corel  (Lida 16446 vezes)
« Online: 09 de Julho de 2009, 08:49 »
Nobres amigos de plantão.....
Estou precisando desenhar no Corel uma régua (em mm e polegadas).
Idêntica ás réguas que usamos em nosso dia a dia.
E como não sou experte no Corel, estou cirando uma malha com 1 mm de distância entre cada ponto e daí construindo os "traços" dessa régua.
Mas imagino que exista uma maneira mais "precisa" para se construir esse desenho.
Uma vez que estou copiando e colando cada um dos traços que quero, além do fato de que a colocação desses traços sobre a malha criada, está sendo na "mão", o que imagino que não me dará uma boa "precisão".
Imagino que deva existir uma maneira de se fazer isso usando alguma ferramenta do Corel, que consiga espassar precisamente esses traços na medida que preciso (de 1 em 1 mm ou em polegadas - frações).
Por favor, quem puder me orientar, antecipadamente agradecerei qualquer dica á respeito.
Grande abraço.
Re: Régua de Escala no Corel
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2009, 09:09 »
Rubens,
Corel eu não conheço, mas a maioria dos programas de desenho tem uma ferramenta que gera um "offset" - um deslocamento controlado de um ou mais objetos.
Então eu faria o seguinte - criaria 9 linhas paralelas como as da régua que voce quer desenhar, copiaria e daria um "offset" de 10mm.
Dependendo do CAD, tem ferramentas de repetição - por exemplo uso um CAD (Qcad) que faz o "offset" mas me permite informar a quantidade de cópias - digito o que desejo e pronto, a régua de qualquer tamanho e em escala.
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2009, 09:25 »
Grande Raranda
O corel é muito facil
Na regua tem um Campo X e Y, voce coloca qual a medida de Off ste em X ou Y ou os dois, seleciona o motivo de dá um <ctrl> + D que é duplicar, ele vai duplicar o que voce selecionou e colocar na medida que vc definiu
Offline Cledson Souza
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2009, 09:32 »
Rubens, segue uma régua já meio pronta, com passo de 1mm, e uma figura com a indicação de como fazer cópias com deslocamento especifico, mas repare que tem que estar selecionada a opção "posição relativa", e basta clicar em "aplicar ao duplicado".
Atte,
Cledson
« Resposta #4 Online: 21 de Julho de 2009, 09:38 »
Nobres amigos..
Desculpe pela demora em responder, mas não sei proque, não tenho recebido as notificações dos tópicos.
A acabei lendo apenas agora as respostas.
Pois bem, depois de muito tentar eu consegui fazer a régua e ficou muito boa.
Intuitivamente acabei usando os meios de criação postado pelos colegas.
Meu muito obrigado pela ajuda.
Grande abraço.
Offline vladbieef
Re:Régua de Escala no Corel
« Resposta #5 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 09:59 »
eu usei como base para fazer minhas régua esses dois videos.
Video-aulas Suite Corel (Draw x Photopaint) - Aula 28
Corel Draw - Aplicar ao duplicado
e estou mandando os resultados
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2011, 00:21 por vladbieef »
