Autor Tópico: Simulador de CNC didatico  (Lida 16577 vezes)
Re: Simulador de CNC didatico
« Resposta #15 Online: 09 de Janeiro de 2008, 08:12 »
li em um tópico que vc fala que o turbo cnc le arquivos do tipo gerber
O Turbocnc lê arquivos em formato RS274D (muitas vezes chamado de Gerber)
Tem como me dizer qual a extensão que o arquivo ficou? não conheço este formato no Rhino (não sem algum plugin específico)
edivan
« Resposta #16 Online: 09 de Janeiro de 2008, 10:06 »
Caro Fábio,
O arquivo ficou com a extensão txt. O tópico que eu li vc "falando" (escrevendo) que ele usa arquivos do tipo Gerber foi esse:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,388.0.html
Dae eu e um amigo meu estavamos aprendendo a usar o Rhinoceros e ele aprendeu bastante coisa. Dae pensavamos em usar o mach3 pra controlar a maquina, mas esse programa não funcionar com a placa que iriamos usar. Dae queriamos salvar num formato para turbocnc, mas na lista não tem ele. Procurando no forum li vc falando do Gerber e na lista de formatos do rhino tem Geber.
O pluguin, para Rhinoceros, que estamos usando para programar os cortes é o RhinoCAM. Vc conhece outro para o Rhinoceros que tenha a mesma função e possa salvar num formato suportado pelo turbo?
Obrigado pela atenção.
joelzomer
« Resposta #17 Online: 10 de Janeiro de 2008, 14:30 »
Caro edivan
Até pelo que eu sei seu arquivo já está pronto é só renomear por exemplo
vc salvou o programa como 100.txt, e só renomear para 100.cn
ou faz como o Fabio disse no outro topico, abra o turbocnc  e vá em "Configure - General Config" e na parte de baixo da janela que vai se abrir, você pode alterar (do lado da direita) a extenção do arquivo que voce desejar ler...
que seria "*.txt" que é o arquivo que voce já tem
Espero ter ajudado :D
edivan
« Resposta #18 Online: 10 de Janeiro de 2008, 14:45 »
Joel, quando a extensão está tudo ok, o rhino cam salva em txt e basta mudar para .cn
Mas eu gostaria de saber se o formato está ok. A noite quando eu chegar em casa vou zipar o código e anexar aqui.
« Resposta #19 Online: 10 de Janeiro de 2008, 21:27 »
Caros Amigos.
Eu uso a bastante tempo o CNCSIMULATOR, mas de tempo em tempo tem que "abastecer" o programa, é complicado, pois eu uso esse programa no barracão e lá não tem internet, ai o progrma trava quando mais a gente precisa, na hora de usar, é igual o gas quando acaba.
Eu entrei no site p/ tentar comprar o programa, mas não vi nenhuma opção.
Os caras não vendem e limita quem usa ?
Alguem tem alguma dica ?
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #20 Online: 10 de Janeiro de 2008, 22:17 »
Pessoall, existe algum site que disponibilize codigo Geber pra cnc ou poderiamos criar um topico pra disponibilizar esses arquivos que acham, ajudaria muito quem ta começando e ainda não domina um software de cad, so uma sugestão ok.
MDAWEB
