Autor Tópico: Programas Diversos para CNCs  (Lida 51995 vezes)
Offline Diego MJ
« Resposta #45 Online: 28 de Junho de 2006, 19:42 »
Dae pessoal,
Sem ser muito chato, ainda não consegui o Artcam, e se alguém se disponibilizar, pago as despesas para envio de um CD com o software.
Valeu,
Diego
« Resposta #46 Online: 29 de Junho de 2006, 09:23 »
Diego,
Manda seu endereço para mim via MP...
Rothan
« Resposta #47 Online: 22 de Julho de 2006, 01:23 »
Amigos do fórum,
Alguém tem (ou teria) a disponibilidade de estar fazendo uma cópia dos principais programas, não só o Artcam, mas do VisualMill, Rhinoceros e outros que vocês amigos colocarem a disposição.
Motivo: Ainda uso conexão discada (ô coisa chata), cai uma barbaridade, demora mais ainda, já tentei pelo e-mule, mas mesmo assim demora séculos....
Objetivo: Apenas por hobby, não tenho nenhuma intenção financeira em nada do que é discutido aqui. Apenas pelo conhecimento, e também não ficar muito distante do que o pessoal já fez aqui no fórum.
Eu pago a despesa do envio e do cd (ou até dvd se for o caso).
Rothan.
PS: o que é isso que a maioria tem em baixo do shortname tipo: TURBO-CNC, parafuso, arruela.
Offline Diego MJ
« Resposta #48 Online: 23 de Julho de 2006, 13:16 »
Olá Rothan,
Neste site: http://www.9iv.com/down/controls/downlist.aspx?id=1711#
Você poderá baixar o Rhinoceros, grátis. Mesmo em linha discada pois tem uns 35 Mb.
Click no link "Rhinoceros Nurbs Modeling 3.0 SR4"
Dica: use um programa de donwload para caso cair a linha, vc não perder o q já foi baixado ( tem um no site do pop)
No site acima também tem o Artcam, eu baixei, mas na hora de descompactá-lo ele pede uma senha, q já faz 1 mes q to tentando descobrir.
Valeu.
Diego
« Resposta #49 Online: 23 de Julho de 2006, 15:12 »
Diego,
Obrigado pela dica...
Te mandei uma mensagem privada....
mfrutzen
« Resposta #50 Online: 17 de Agosto de 2006, 17:09 »
Estou com dúvida sobre o que significa a unidade IPM. No KCAM4 quando vou configurar feed rates ele pede a taxa nesta unidade. Sei que não é polegadas por minuto.
Marcelo
« Resposta #51 Online: 17 de Agosto de 2006, 17:17 »
Marcelo,
"IPM" quer dizer "Inches per Minute", ou "Polegadas por Minuto"...
mateus_alv
ace converter
« Resposta #52 Online: 20 de Agosto de 2006, 11:52 »
Opa galera do CNC ..
estou contruindo meu cnc e já está quase pronto ...trata-se de uma fresadora .....
mas a questão é a seguinte eu não escou conseguindo gerar o gcode com o ace converter ....pra falar a verdade eu num sei nada ......
mas eu fiz um desenho no corel, exporto ele pra .dxf
e dai eu entro no ace converter e mando converter, e o arquivo fica em branco, sem nem um codigo ...tem que fazer alguma configuração antes ???? qual é a versão mais atual desse programa ?? ou se tem algum outro programa bom para converter?? .
eu vou usar o turbocnc
des de já agradeco a ajuda de todos ....
obrigado ....
« Resposta #53 Online: 20 de Agosto de 2006, 12:08 »
Mateus_alv,
Seu problema deve ser na hora de converter o arquivo com o Ace...
O que vou falar agora é só um alerta, mas nada que impessa o funcionamento.
Dependendo da versão do Corel, ele gera o formato DXF de forma errada - ou melhor, ele gera o arquivo, mas com alguns erros internos no arquivo em DXF...
Que eu saiba a melhor versão do Corel (que gera menos erros) é a versão 9.
Mas este seu problema deve ser na verdade na hora de converter no ACE.
Infelizmente eu não conheço direito este sisteminha, mas deve ser alguma coisa simples...
Tem certeza que voce desenhou em "vetores"???
Se voce por ventura pegou uma figura (gif, jpg, bmp) e exportou em DXF, não vai funionar mesmo!!!
DXF é uma linguagem de "vetores" e não "raster"...
mateus_alv
« Resposta #54 Online: 29 de Agosto de 2006, 10:53 »
dei uma olhadinha na net e peguei o artcam pelo e-mule ...
programinha fera esse em ..
gostei ....
mas, eu vi o pessoal falando de artcam em portugês ???
é só instalar a atualização ???
obrigado ...
« Resposta #55 Online: 29 de Agosto de 2006, 14:27 »
Mateus,
Não tenho certeza, mas acho que o Artcam deve ter alguma função (ou plugin) para colocá-lo em portugues...
Aqui uso a versão 8.11, e ela já foi instalada em portugues...
« Resposta #56 Online: 05 de Janeiro de 2007, 17:58 »
Algum já trabalhou com o programa MASTER5 ?
Hoje eu fui em uma oficina e tinha uma CNC pequena trabalhando com Esse programa.
Como o Cara é muito, mas muito chato, eu fiquei na minha e dei uma de espião.
Eu vi que a maquina dele trabalhava com 3 Motores um pouco maior que os 23, a transmissão era por correia, a maquininha do cara era bem mais rapida que a minha, ele disse que ela trabalha com 800mm/min.
Ele usava esse programa, achei muito facil de mexer (visualmente), o cara estava cortando mdf de 6mm com uma freza de metal duro de 2mm de diametro, mas cortava muito rapido.
Gostei muito do que vi, espero que um dia minha maquina fique parecida com a dele.
Um Abraço.
Lolata
« Resposta #57 Online: 05 de Janeiro de 2007, 18:06 »
Lolata,
Se não me engano o Master5 é da mesma empresa que faz o Mach2...
Roda em Windows e é relativamente simples de usar...
Acredito que a máquina desse seu conhecido era rápida não pelo programa, mas provavelmente pela combinação eletronica/motores/acionamentos...
http://www.artofcnc.ca/DownLoads.htm
Landa
« Resposta #58 Online: 05 de Janeiro de 2007, 18:13 »
Lolata,
No site deles diz que a versão do Master5, que era para win98/me, já era, está mortinha da silva.
« Resposta #59 Online: 05 de Janeiro de 2007, 18:39 »
Consegui baixar e instalar o programa, me pareceu bem com o Mach2, mas não encontrei nenhum tutorial sobre ele.
O negocio é  fuçar..
