Autor Tópico: Programas Diversos para CNCs  (Lida 51999 vezes)
Landa
« Resposta #75 Online: 04 de Março de 2007, 16:46 »
É pra linux
togum
Re: Programas Diversos para CNCs
« Resposta #76 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 15:52 »
Ola
    Alguem encarecidamente poderiam me enviar o programa Artcam Jewelsmith ?
« Resposta #77 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 15:59 »
www.artcamjewelsmit h.com
Beto Guarino
« Resposta #78 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 21:24 »
Olá pessoal!!! Estou usando o Rhinoceros para desenhar e o Rhinocam para transformar em g-code. Algúem saberia dizer se existe algum plugin para este programa ou outro software qualquer que possa me dizer o volume do sólido desenhado? Exemplo: um cubo de 100 x 100 x 100mm, qual o seu volume em litros?
Desde já, obrigado!!!!
« Resposta #79 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 21:31 »
Beto,
Dá uma olhada na documentação do Rhino - ele tem funções específicas já incorporadas nele - volume com certeza é uma delas...
Não lembro mais o nome do comando, mas ele tem sim, com certeza...se não me engano é "evaluate" ou algo parecido
Beto Guarino
« Resposta #80 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 23:19 »
Muito obrigado Fábio!!!! Vou dar uma olhada!!!!
um grande abraço!!!
angelobor
« Resposta #81 Online: 31 de Março de 2009, 15:20 »
Boa Tarde !!
gostaria se pudessem que vcs respondem se umas duvidas minhas
na firma onde trabalho
tem um TORNO CNC CENTUR 30 D     MACH 9
o dono estava pensando em colocar um computador para poder armazenar mais programas
visto q ele so armazena 99 ....
gostaria de saber como posso fazer isso?
qual programa tenho q utilizar para o camando MACH 9??
conecto o cabo rs232 neh?
alguem poderia m dar umas dicas sobre isso
estou confuso
e preciso manter o meu emprego tbm
essa "crise marolinha" ta dificil
obrigado
« Resposta #82 Online: 31 de Março de 2009, 15:33 »
Angelo,
Posso estar enganado, mas talvez tenha que manter a comunicação como está (serial provavelmente) emanter um computador exclusivo para armazenamento dos programas, assim não altera a rotina com que vem trabalhando, pois aquela máxima popular que diz que "em time que está ganhando não se mexe" se aplica aqui...
angelobor
« Resposta #83 Online: 31 de Março de 2009, 15:50 »
ok amigo
mas
e quanto ao programa q tenho que utilizar
para fazer a "transmissão" do pc para o torno?????
esse processo é muito complicado
não tenho mta experiencia nessa area
obrigado por ajudar
« Resposta #84 Online: 31 de Março de 2009, 15:58 »
Angelo,
Mas atualmente vocês não usam um programa para enviar os arquivos para a máquina?
angelobor
« Resposta #85 Online: 31 de Março de 2009, 16:02 »
nao, nao usamos
é td "digitado" a mão nos botões
aí nos queriamo implantar um compuador ao lado
q fizesse a transmissao do programas
e a edição atraves de um teclado de PC
pq eh mais rapido
« Resposta #86 Online: 31 de Março de 2009, 16:04 »
Angelo,
Não conheço estes programas, nem sei se irão funcionar à contento com suas máquinas...
São livres para baixar...
http://www.cadem.com/dnc/freednc.htm
http://www.antechmicro.com/dncdownload.htm
Há outros mas não achei nos meus arqiuvos...
angelobor
« Resposta #87 Online: 31 de Março de 2009, 16:14 »
fgilii   vc sabe como fazer isso??
pode m dar uma explicação susinta por favor? :)
« Resposta #88 Online: 31 de Março de 2009, 16:45 »
Angelo,
Necessitaria saber se sua máquina tem uma porta rs232 (chamada porta serial) e um cabo serial.
Este cabo também tem um padrão de construção, e se voce tiver o manual da sua máquina, provavelmente lá terá a informação do tipo de comunicação e de cabo que precisa, bem como a maneira de ajustar o computador para que se comunique com a máquina.
Aí, com um programa desses você passa o arquivo de corte para a máquina cnc...
angelobor
« Resposta #89 Online: 31 de Março de 2009, 17:10 »
bom...
tem duas saidas
uma acredito que seja pra impressora
e a outra eh uma RS 232
gostaria de saber qual cabo eu uso
eu vo adaptar um pc ao lado
uma ponta do cabo é rs 232 .... e a outra qual q eh?????????w
pode ser usb ... paralela?
obrigado vc ta m ajudando mto!!!
