Autor Tópico: Programas Diversos para CNCs  (Lida 51997 vezes)
Re: Programas Diversos para CNCs
« Resposta #90 Online: 31 de Março de 2009, 17:15 »
Angelo,
Veja no manual da sua máquina...
Não faço idéia que portas um comando Mach 9 usa,...
angelobor
« Resposta #91 Online: 31 de Março de 2009, 17:33 »
a porta dela eh a RS 232
então no manual nao diz nada a respeito disso .....
« Resposta #92 Online: 31 de Março de 2009, 17:41 »
Angelo,
Sugiro procurar uma empresa com esta do link abaixo:
http://www.ascongraph.com.br/dnc.htm
Acredito que eles possam lhe ajudar a resolver o problema da empresa.
Neto
« Resposta #93 Online: 13 de Abril de 2009, 12:33 »
Citação de: Brenck
Alguém ai tem o link para o Artcam em português.
Brenk,
mandei um e-mail pra você.
se possivel manda pra mim.
desde ja agradesço
joão carlos
celsoamaral
« Resposta #94 Online: 25 de Abril de 2009, 12:46 »
Oi pessoal!
Será que alguem me consegue arranjar o moldworks para o xp x64, ou dar dicar a onde arranjar??
luciano_lima
« Resposta #95 Online: 19 de Maio de 2009, 10:34 »
ola  pessoal  .. sou novato aqui , tenho 34 anos , trabalhei 17 anos em uma ferramentaria, 8 anos como programador e operador de centro e torno cnc , agora estou desempregado quem souber de alguma coisa da uma força ai ...
obs: trabalhava com mastercam , tenho o programa e alguns pòs, e tambèm consiguo ajustar p\ determinadas máquinas se for o caso ...
[email protected].....
att....
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #96 Online: 14 de Julho de 2009, 18:24 »
Se essa informação já existe no site por favor excluam, é que sou novo e ainda não consegui visualizar tudo :o.
Site converte imagens bitmap em vetores.
http://vectormagic.com/home
Offline Nando G.
« Resposta #97 Online: 14 de Julho de 2009, 20:21 »
Ele era assim:
http://img204.imageshack.us/img204/1899/1224841465882.jpg
e ficou assim:
http://img268.imageshack.us/img268/7351/rbt.jpg
grande dica, valeu :D  Fica fácil demais assim...
« Resposta #98 Online: 14 de Julho de 2009, 21:48 »
Também gostei!
Offline Marcos (mad-jedi)
  • Cidade - UF: Porto Alegre, Cachoeirinha, RS
  • Profissão: Administrador
« Resposta #99 Online: 10 de Junho de 2010, 16:17 »
Angelo, 1º tem que ver se o cabo esta montado certo, desde que eu trabalho aqui na empres o cabo nunca foi mexido, 2º ver as configurações da porta do PC (melhor utilizar um que tenha o Windows XP com a entrada de mouse antiga em pinos ou usar um cabo USB-RS232 o que não vai fugir de configurar a porta usb, minha config aqui é 4800 de velocidade, bits de dados 7, paridade nenhum, bits de parada 1, na máquina ex. cnc romi mach 9, vai em suporte, config. entrada e saida, e configura a mesma coisa na máquina, pra salvar os progs do cnc, o pc tem q estar em espera de receber, e vice-versa.
Angus
« Resposta #100 Online: 23 de Junho de 2010, 10:33 »
Olá mad-jedi,
Eu estou com o mesmo problema do angelo sobre a transferência de programas para um torno CNC.
Bom, eu pretendo comprar um cabo adaptador USB-RS232 DB25(macho) para conectar aos 4 tornos que tenho na fábrica que trabalho. Tb pretendo usar um notebook para fazer a transferência dos programas quando necessário. Eu gostaria de saber se existe algum software DNC que rode em windows XP, funcione com este cabo adaptador, e funcione com os módulos cncs da MCS.
Luiz Otávio - Engenheiro de Produção
« Resposta #101 Online: 28 de Junho de 2010, 21:08 »
Iai luiz,
Uso o TP 300 num pc de uns 5 anos e funciona bem, tem que ver a configuração da porta USB (caso tu use-a) eu uso na saida de pinos mesmo( parecido com a saida pra mouse de pinos), qto ao comando MCS acho q funciona sim, o que tem q ajustar certo são as velocidades, padidade, tamanha da palavra, stop bits, essas coisas todas.
Uma vez os tecnicos que me atendem usaram um cabo USB-Paralelo num note antigo e transferiu tudo certo, o mais é configurar a porta que for usar e a mesma config, do CNC.
Qquer coisa estamos aí.
Abrassss
Offline guilhermebjr
« Resposta #102 Online: 03 de Agosto de 2010, 10:08 »
Reacordando este tópico, alguém usa o Google Sketchup 7 ? Estou testando junto com um cara chamado Phlatscript, desenvolvido pelo pessoal de modelismo.
Simples como desenhar, definir se o corte vai ser por dentro ou por fora e sai em gcode direto.
Além de o Sketchup ser fácil de lidar.
Só ainda tenho algumas dúvidas de configuração do phlatscript dentro do sketchup ainda, mas ta beleza, minha placa está 80% pronta faltando grande parte da fonte como trafo.
http://www.phlatforum.com/viewtopic.php?f=65&t=2
« Última modificação: 03 de Agosto de 2010, 10:11 por guilhermebjr »
« Resposta #103 Online: 03 de Agosto de 2010, 15:31 »
Sim! Existe um tópico exclusivo no forum:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.0.html
Quais? Uso muito o SU junto com esse plugin, talvez possa lhe ajudar em alguma coisa.
Abraços...
« Resposta #104 Online: 12 de Agosto de 2010, 14:38 »
Se interessar a alguem, tenho o setup do programa TP300 para transferencia do pragramas PC-CNC, CNC-PC, interessados é so pedir aqui e enviar copia para: [email protected], funciona bem em Win XP, Win vista não dá.
Abras
