Autor Tópico: Softwares com saida USB  (Lida 3434 vezes)
Offline ismael
« Online: 03 de Abril de 2011, 10:33 »
Bom dia.
Alguem ja usou ou ouviu disser em USBCNC V3.42BETA ?
Re:Softwares com saida USB
« Resposta #1 Online: 03 de Abril de 2011, 10:44 »
Sim - conheço...
Qual sua dúvida?
Offline ismael
« Resposta #2 Online: 03 de Abril de 2011, 10:50 »
Vc ja usou tem como conseguir a licença? Pois achei interresante pois a saida é USB.
É melhor que o mach3 ?
Offline ismael
« Resposta #3 Online: 03 de Abril de 2011, 10:51 »
Vc ja usou as placas deles ?
Ismael.
« Resposta #4 Online: 03 de Abril de 2011, 11:12 »
Não - nunca usei a placa do Bert Eding, mas já escutei falar bem...
Há outras opções de mercado e todas elas se parecem em função e funcionamento.
Que eu saiba voce deve comprar a licença de funcionamento daquele que escolher comprar - não há subterfúgios...
Sou suspeito pra diser se são melhores que o Mach3 ou não - entenda que este tipo de placa precisa de seu programa proprietário, e voce estará preso à ele...
O Mach3 é mais aberto, pois não precisa de placas proprietárias para funcionar...
Offline ismael
« Resposta #5 Online: 03 de Abril de 2011, 11:36 »
Entendi, o problema do mach3 é que trabalha so com a porta paralela, mas tudo bem por isso achei interessante que esse é USB.~
Vc conhece algum outro que tenha saida USB ?
Vc ja usou CN da fagor modelo 8035TC ?
Abraço Ismael.
« Resposta #6 Online: 03 de Abril de 2011, 11:44 »
Ismael,
O mach3 trabalha com porta paralela e pode trabalhar com rede via TCP/IP por exemplo...
Eu mesmo tenho instalado um DSP com comunicação via rede e funciona muito bem...
Existem outras placas com controle via USB:
http://www.planet-cnc.com/
http://www.majosoft.com/engraving/html/usb_cnc_on_winxp.html
http://ncpod.oemtech.com/
http://www.warp9td.com/
Não conheço os cn da Fagor - só trabalhei com Haidenhein e Siemens na minha vida...
Offline ismael
« Resposta #7 Online: 03 de Abril de 2011, 12:31 »
Ai vc elimina a porta paralela ? Pois tenho um nootbok que so tem saida USB.
Falam que via USB é mais rapido é mesmo ?
A respeito do CN Fagor, vi em maquinas e achei interessante. Tem alguns trasendo da china uns da Siemens, por um preço bom mas não sei como é para instalar.
E o pessoal que tras são meio curtos em suporte. Mal suporte, vc sabe como é.
« Resposta #8 Online: 03 de Abril de 2011, 13:02 »
Ismael,
Voce perguntou se alguém conhecia o programa e as placas, e eu respondí o que sei - acreditei que voce teria ao menos lido em algum site desses como elas funcionam e o que oferecem..
Se for comunicação mais rápida (que eu tenho minhas dúvidas sobre esta afirmação) não tem influencia nenhuma ou paupável nos tempos de execução de um arquivo de corte, então é relativo ser mais veloz ou não...
A única vantagem é poder ser usado num micro (desktop) com porta USB, mas é uma vantagem relativa -  se quiser usar um laptop, creio não ser indicados à isso porque como já foi comentado, muitos não conseguem gerar um trem de pulsos de forma contínua e bem equilibrada.
O que voce pode fazer é comprar um conjunto de placa + software deles e experimentar - depois conta pra gente como é e o que aconteceu :)
Sobre cnc da China, creio não ser Siemens de fato (pois são proprietários) - talvez sejam clones ou sistemas que funcionam de forma muito parecida, como os GSK por exemplo...
Até agora eu não conhecí nenhum importador que dê suporte decente desse tipo de produto, mas esta foi só a minha experiencia - talvez tenha alguém sério, mas desconheço.
Offline ismael
« Resposta #9 Online: 03 de Abril de 2011, 14:41 »
Fabio.
Entendido, vc foi muito legal por endicar os sites, inclusive tive dando uma lida.
Obrigado pelas dicas.
Quanto aos importadores é isso mesmo.
