Autor Tópico: Qual programa escolher?  (Lida 10028 vezes)
Paulo_Jr
« Online: 09 de Dezembro de 2007, 11:45 »
Bom Dia!
Vejo muito sobre os programas 3D, eu tenho o solidworks(mas não sei mexer), e me disseram que o Artcam e o Max tbm são muito bons.
Então fiquei com dúvida de qual aprender, e queria fazer esta pergunta pra vcs., qual a diferença entre eles, suas particuliaridades, ufffffaa,  vantegens e dificuldades?
Abraço!!!!!
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2007, 15:29 por Paulo_Jr »
Re: Qual programa escolher?
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2007, 18:35 »
Paulo,
Acredito que o que é melhor para mim não necessáriamente é o melhor para o outro, portanto, eu sempre penso naquilo que me é mais fácil de entender ou me adaptar, e que atenda às minhas necessidades...
Eu particularmente uso o Rhinoceros para trabalhos em 3D, e um cad dos mais simples que existem para desenhos em 2D...
Se pretendo gerar os percursos de usinagem a partir de trabalhos em 3D, prefiro utilizar o VisualMill, e se os trabalhos forem 2D, o ArtCam me atende bem...
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 10 de Dezembro de 2007, 19:29 »
Paulo_Jr
qdo tu diz sobre os programas 3D e cita o SolidWorks ... eu entendo que tu quer modelar, fazer desenhos ... mas depois qdo tu cita ArtCAM e Max .. fiquei confuso ... o que tu quer? programar ou modelar?
vou tentar expressar meus entendimentos ...
Software de modelamento - existem várias opções das quais existe uma certa divisão entre High, Mid e Low end ... os High são aqueles muito utilizados nas grandes indústrias que normalmente existem uma integração enorme com várias etapas do processo de desenvolvimento e de construção de um produto, exemplos de High end são o Pro-E, Catia (V4 e V5), Unigraphcs entre outros ... e para Mid e Low end existem muuuitos outros ... Mechanical Desktop, SolidWorks, Solid Edges, Top Solid, Inventor e por ae vai ... faço as minhas palavras a do mestre fgilii qdo ele diz...  Acredito que o que é melhor para mim não necessáriamente é o melhor para o outro, portanto, eu sempre penso naquilo que me é mais fácil de entender ou me adaptar, e que atenda às minhas necessidades...
Software para usinagem - existem um tanto de outras opçoes com as mesmas divisões dos softwares de modelamento, com uma ressalva, nenhum é totalmente seguro como o prometido pelos vendedores ... e sempre existe um "X" que não é declarado e q podem fazer a diferença entre o ser fácil ou não ...
de todos os que eu trabalhei o q eu mais gostei foi o Machining Strategist, é simples de operar, sem riquefifes q muitas vezes não vemos o resultado e "leve" no programar ...
Outro que é bom mas é difícil achar alguém q use ... HyperCAM de uma empresa alemã chamada Open Mind (sugestivo não??)
dae tem os q são mais fáceis de achar e pode ser que sejam melhores adaptaveis por ter mais usuários dae mais opniões ... mais estatística ... Power Mill, MasterCAM, Work NC, EdgeCAM, ArtCAM ....
Em resumo ... escolha as suas armas e vai prá gerra!!!
abraço!
Paulo_Jr
« Resposta #3 Online: 11 de Dezembro de 2007, 15:24 »
Desculpe a persistência, mas quem não pergunta não aprende.
Blackmore, qndo vc. diz em modelar e desenhar, é justamente o que eu quero fazer, desenhos e moldes em 3D. Mas quero usar uns desses desenhos para uzinar em CNC.
Daí a minha pergunta.
No meu caso desenhar e modelar em 3D para uzinagem não seria o mesmo processo?
Ou seria mais correto em eu perguntar, qual a diferença entre o MAX o ArtCam eo Solidworks, pois saõ os que eu vejo falar muito e cosequntemente me dipertaram curiosidade.
Vou citar um exemplo do que quero, fazer maquetes de predio, e aeromodelos. (pode ser muita pretensão pra quem não entende nada, mas nada eu tenho a perder se eu tentar e não conseguir)
Abraço!!!!!!!!
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2007, 15:33 por Paulo_Jr »
Peter Odlaws
« Resposta #4 Online: 11 de Dezembro de 2007, 16:17 »
Paulo,
Paulo, o gilli coloca, muito bem quais os programas que podem ser o que vc precisa uma vez que sua intenção é desenhar e gerar trabalhos em 2d e 3d, o rhino e o visual são plataformas bem amigaveis de se trabalhar ja o cad e o art um pouco mais complicadas, mas como vc mesmo diz não se perde nada em aprender!!!
abrçs
Peter
« Resposta #5 Online: 11 de Dezembro de 2007, 19:28 »
Paulo_Jr,
A coisa vai mais ou menos para o lado da facilidade (ou não) de se desenhar "dentro" do programa - é o que eu  chamo de facilidade no uso...
Conheço diversas pessoas que pretendem usar programas sofisticados como um 3D studio Max, mas não tiram dele nem 30% do que pode dar, e ainda me arrisco a dizer que isso acontece com a grande maioria das pessoas que operam quase que todos os tipos de programas que usamos, mesmo não sendo muito sofisticados...
Ao meu ver, não me adianta nada eu ter um programa sofisticado como um SolidWorks, se não sei usar a grande maioria das ferramentas, e perco um tempo enorme tentando desenhar alguma coisa só porque me disseram que o programa é legal...
Uso quase que diariamente um cad dos mais simples que existem, pois ele atende a 95% das minhas necessidades - migrei para ele vindo do AutoCad, que na minha forma apesar de ser um bom cad com centenas de plataformas instaladas no mercado, acho ele um dos menos amigáveis que já operei... (claro - falo de mim apenas, e tento não generalizar muito...)
Na minha forma de ver, acho que o mais importante ao encarar um novo programma de desenho (2d ou 3d, não importa) é tentar descobrir "o que" o autor pensou quando desenvolveu esta ou aquela ferramenta...
Descobrindo esta filosofia, você operará o programa com muita facilidade...claro, o jogo de cintura é mandatório...
Se você desconhece completamente conceitos de geometria, de espaço e de desenho, nem mesmo o cad mais simples te ajudará...
Paulo_Jr
« Resposta #6 Online: 11 de Dezembro de 2007, 22:44 »
Obrigado pela aula Fabio, me ajudou muito.
Eu tenho o autocad 2007 e sei usar o básico dele, como de cad eu só conhecia ele, depois de ver este mundo de programas 2D e 3D eu fiquei entusiasmado em aprender e aperfeiçoar mais.
Mas queria aprender mais em um programa que me auxiliasse principalmente com o CNC. Depois de sua aula, acho que sei que rumo tormar.
Abraço!!!!!
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 12 de Dezembro de 2007, 13:19 »
Paulo_Jr
exatamente!!
eh a mesma sim ... porém a tua pergunta ficou mau elaborada, misturando Modelamento e Programação com os softwares ... entendeu?
Vou citar um exemplo do que quero, fazer maquetes de predio, e aeromodelos.pode ser muita pretensão pra quem não entende nada, mas nada eu tenho a perder se eu tentar e não conseguir
mas se não tiver a pretenção de fazer coisas difícieis acho q nunca irá sair do fácil ... claro q existe um caminho a se seguir ... mas tem q ter um final ....
pergunte quanto achar necessário .. a caso q eu puder eu respondo ... não sou um expert no assunto mas já passei uns apertos ...
abraço!
perll
« Resposta #8 Online: 18 de Setembro de 2008, 14:39 »
Srs...
Gostaria de uma ajuda:
Vi num programa do Discovery Chanel um japones desenhando num software que, em seguida, gera aquele desenho impresso pronto para dobrar, formando assim origamis.
Vcs conhecem algum software que possa me ajudar a criar imagens, personagens e/ou modelos em 3d e que, depois, eu possa imprimir moldes 2d desses modelos para montar em papel?
« Resposta #9 Online: 18 de Setembro de 2008, 15:23 »
Perll,
Eu usei por muito tempo um programa que se chama "pepakura"...
http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/
« Resposta #10 Online: 18 de Setembro de 2008, 15:45 »
paper craft.
sou viciado nisso..
tenho centenas.
segue alguns
se quiser tenho muitos mesmo..
dá pra gravar em cd e despachar na boa.. (listagem do explorer 480MB 225 arquivos na pasta paper craft)
softs
PapaerKura
Polymod
são os mais conhecidos.. mas eu uso muito pouco. não saberia dar  palpites
« Resposta #11 Online: 18 de Setembro de 2008, 21:26 »
Eu quero
« Resposta #12 Online: 18 de Setembro de 2008, 21:27 »
Eu também !
« Resposta #13 Online: 18 de Setembro de 2008, 21:59 »
hehehe
vou fazer assim...
amanhã eu compacto tudo e mando pro meu servidor de FTP certo!?
mas já vou avisando.. como pago por trafego mensal vou deixar lá só uma (1) semana
Bz?
amanhã eu posto o link aqui..
« Resposta #14 Online: 18 de Setembro de 2008, 22:10 »
só pra deixar vc´s babando um pouco..
 (tá compactando todos os arquivos ai eu mando pro servidor)
hehehe sacanagem...
daqui a pouco eu mando o link..
tem de subir primeiro ( 278MB)
