Autor Tópico: Re:Há algum software específico para criar puzzle?  (Lida 48804 vezes)
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #105 Online: 23 de Agosto de 2011, 16:50 »
Nobre, José Ricardo.
Respondendo suas perguntas.
Vi que vc cortou na laser?  R. Sim, cortei a Laser.
Vc não acha que cortando na router  o custo seria bem menor? R. Como fiz algumas colocações tempo é dinheiro, o custo do canhão laser é caro minha modesta opinião-Não. O custo do canhão que varia de R$ 2500,00 a R$2000,00 aqui no Brasil (la $ 600,00 a 700,00 dolares) esta é uma outra questão. Vamos uma continha básica o mais caro R$ 2500,00 para 2000 horas o custo/hora R$ 1,25 creio que relativamente barato. Sua bandeja foi cortada em 09 minutos e 15 segundos creio que no final o custo do laser é barato. Minha CNC ainda não está pronta mas fiz uma simulação e ultrapassou a 17 minutos creio que o tempo demonstra que pelo laser além de outros fatores como acabamento melhor que na CNC.
Para alguns trabalhos 2D creio que é mais rápido na Laser.
Pois o canhão é caro. R. Sim pode ser caro ou der azar e estoure o tubo Laser antes das 2000 horas trabalhadas, como diz na escolinha do professor Raimundo prejuizo no bolso. Colega cobro R$ 80,00 a hora/maquina respondendo sua pergunta sobre quanto cobro a hora aqui em Sampa há uma variação enorme de preços o meu creio que é o justo.
Sobre o desenho de sua bandeja vi que falta alguns ajustes muito muitos pequenos que não sei se compens mexer.
Abraço,
Vagner Lino (Novato)
Ps. Claudinei me desculpe se esta resposta não corresponde ao seu tópico (demostro que preguiça não é meu forte e sim uma vontade enorme de aprender, pois ao 55anos de idade recomecei minha vida profissional com a ajuda dos colegas deste forúm. Tudobque aprendi e tudo o que sei até o momento sobre os assuntos (Laser, Corel, CNC, entre outros .) devo muito aos nobres colegas, inclusive minha lojinha de artesanato , mais para mim colega o que falta é tempo e não vontade de desenhar ou de aprender outros mecanismos que simplificar nosso tempo no trabalho e na vida.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #106 Online: 23 de Agosto de 2011, 17:05 »
Amigo CONCORDO COM VC.
Não vou mais postar aqui pois esta mudando o topico do amigo claudinei, e tambem peço desculpas, mas é que a gente vai indo e acaba se perdendo  rsrsrs
Amigo vagner, existe um topico meu   LASER ( minha laser)
vou responder por la, pois aqui não seria mais correto
ABRAÇO
RICARDO
Offline Márcio
« Resposta #107 Online: 23 de Agosto de 2011, 19:32 »
Claudinei,
Neste seu ultimo video voce usou oSolidworks?
Ou ainda esta no Powershape?
Teria como me explixar como trazer os desenhos 2d para o soliworks?
Qdo eu importo osdesenhos do autocad para o Sw eu não consigo gerar uma superficie e depois dar espessura.
Márcio
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #108 Online: 23 de Agosto de 2011, 20:39 »
Dimitri, obrigado pela dica, vou sim testar esse programa, para melhorar a qualidade da imagem, sem utilizar a máquina fotográfica, fiz um vídeo agora a pouco e no final acabou a pilha rsrs.
JOSÉ RICARDO, na verdade eu passei a informação sobre esse programa, de um amigo aqui do forum, e não instalei, vou te mandar uma mp.
Márcio, no final do vídeo eu estou usando o solidworks, na verdade utilizo pouco o solid, fiz 2 cursos, mas não utilizo no dia a dia, pra abrir no solidworks, vc tem que exportar em uma extensão compatível com ele, me parece que abre em dxf, é só acionar o comando importar ou abrir e ver as extensões disponiveis que ele oferece.
« Resposta #109 Online: 23 de Agosto de 2011, 20:50 »
origado e aguardo claudinei.
Bem, já usinei a que o Vagner me mandou e a mesma ficou bem melhor, mas tambem tenho que fazer uns acerTos nos quatro cantos, pois entra muito emprensado,  MAS FICOU BEM MELHOR, pois existe uma diferença entre laser e router
Amigo vagner, a diferença da sua cortada na laser , para minha cortada na router é que  eu fiz  rebaixo nos dois furos  da lateral menor  , e por isso não aparece  na parte de cima, o que da uma vista mais , vamos dizer ( limpa)
amanha posto as fotos
ricardo
« Resposta #110 Online: 23 de Agosto de 2011, 20:57 »
Vagner lino, entendi a sua situação, e quando eu disse preguiça foi brincando, longe de mim ofender qualquer um dos amigos que tenho aqui e entendendo sua situação, vou te dar uma força, vou te mandar o dxf.
não estou com ele aqui agora, mas depois te mando, se eu esquecer pode me cobrar.
« Resposta #111 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:01 »
Mais um vídeo, desculpe as falhas, erros de português, redundância, etc
1ª aula criando puzzle
« Resposta #112 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:16 »
MUITO BOM ,,  vc e o LOLATA  estão de parabens
vou esperar o outro video,  mas ve se carrega as baterias rsrsrsrsrs
« Resposta #113 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:19 »
Obrigado JOSÉ RICARDO, deixe eu te fazer uma pergunta:
vc já sabe usar o autocad?
« Resposta #114 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:24 »
Resposta direta e certeira  NÃO  rsrsrsrsr
Todos os desenhos que faço  ou os que pego na net para vetorizar eu os faço no corel x5
Porque amigão ????
« Resposta #115 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:27 »
Então sua opinião vai ajudar na minha avaliação sobre o ultimo vídeo, quero saber sua opinião se está ficando claro as orientações que passo, pois se não estiver tentarei ser mais claro.
« Resposta #116 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:32 »
Amigo, mais claro que isso, só se vc colocar duas lampadas de 200 wats cada em cima do monitor rsrsrsrsrsrs
« Resposta #117 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:35 »
Há  apenas um pequeno comentario.
apesar de vc não ter respondido, ai vai, to te esperando la em curitiba para uma gelada  rsrsrsrs
« Resposta #118 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:42 »
Beleza, é que quero ir aos poucos ensinando, do zero vamos dizer, e gradativamente até as montagens mais complexas e utilizando recursos do 3D, quero que aqueles que tem vontade de aprender, aprendam realmente.
quanto a ir ao encontro, bem que gostaria, mas estou negociando troca de minha casa, e talvez saia negócio ai fica dificil, mas vamos ver.
abraços
« Resposta #119 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:50 »
Bem , neste caso , apenas espero  que  consigas resolver as duas coisas  da melhor forma possivel, pois a casa em primeiro lugar
