Autor Tópico: Re:Há algum software específico para criar puzzle?  (Lida 48803 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #30 Online: 19 de Agosto de 2011, 17:10 »
beleza, vou aguardar.
Até algumas horas atraz, estava bem quente, mas já esta mudando, pois acredito que amnha o tempo feche,
Mais o rio é sempre uma caixinha de surpresa.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #31 Online: 19 de Agosto de 2011, 17:18 »
Olá Claudinei
Realmente eu aumentei a escala para 3mm pois só tenho essa medida no material que consigo arranjar.
Desejo desde já Agradecer a passagem de conhecimentos que voçe nos proporcionou até agora neste seu tópico !!!
José Vilhena
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #32 Online: 19 de Agosto de 2011, 17:23 »
  já montei a casa gótica, segue o arquivo .art que usei para usinar a casa, artcam 9 pro
  material MDF 1/8 (3.2mm)
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 17:25 por gimbabf »
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #33 Online: 19 de Agosto de 2011, 18:38 »
Obrigado gimbabf, muita gentileza da sua parte, vc percebeu algum erro de medidas?
Zé Vilhena, é um prazer poder contribuir, não tenho aquele conhecimento profundo, mas o que sei passo com satisfação de poder ajudar, pois aqui recebo a ajuda de muitos.
abraços
Claudinei.
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 18:51 por Claudinei Giron »
« Resposta #34 Online: 19 de Agosto de 2011, 19:03 »
« Resposta #35 Online: 19 de Agosto de 2011, 19:11 »
marc0martim obrigado pela contribuição, ajuda mútua, todos saem ganhando, e mais que ganhar arquivos é ganhar amigos.
abraços.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #36 Online: 19 de Agosto de 2011, 20:42 »
abraços
Claudinei.
   não estou lembrado se mexí nas medidas já faz um bom tempo que ajeitei esse arquivo, estava em DXF arrumei a escala para 3mm e os encaixes na base estavam fora de espaçamento, a montagem ficou boa sem erros
Offline Zé Vilhena
« Resposta #37 Online: 19 de Agosto de 2011, 21:04 »
Olá Marco Martim
Estou aqui com vergonha de perguntar , já faz um tempão mesmo que lhe perguntei , voçe respondeu , mas como não usei mais , agora não consigo achar a dica nem mesmo procurando na net pois não sei o nome  em ingles tambem.
Então aqui vai a pergunta : Como faço para aumentar a espessura de uma peça  ? ( neste caso as 159 peças da casa gotica que voçe disponibilizou)
Eu lembro que tinha um impedimento para fazer a operação com todas de uma vez só , mas isso foi antes da versão 8 do Sketchup , não sei se foi resolvido isso , ou se foi mantido como carateristica.
Agradeço desde a  resposta que venha a dar  :D
José Vilhena
« Resposta #38 Online: 19 de Agosto de 2011, 21:30 »
Olá José;
A maneira mais fácil , é usar a ferramenta Fita Métrica e medir a aresta do fundo encaixe, depois é só digitar a nova medida + Enter e escolher "Sim" para redimensionar todo o desenho.
sketchup size modification
Pode usar em qualquer versão do SU.
Abraços...
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 21:48 por marc0martim ECM »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #39 Online: 19 de Agosto de 2011, 22:04 »
Obrigado Marco , pela sua gentileza.
Parecia que eu ia ter aqui o empurrão pra mandar o carro morro abaixo...   mas ainda preciso de mais um empurrão.  hehehehehe
Ok , este método serve para redimensionar todo o Projeto , é otima dica ,  mas ....    eheheh   como eu me expressei mal acabei induzindo voçe a me dar uma resposta que sendo boa não matou a charada como voçes falam aí.
Quando eu escrevi " Como faço para aumentar a espessura de uma peça "  deveria ter escrito" Como faço para aumentar a  espessura de  Várias peças de uma vez só " pois a madeira que uso é de 3mm  , preciso de pegar no desenho " flat " e colocar a dita espessura , eu sei que tem aquela ferramenta extraordinária que aumenta a espessura , mas sendo elas 159 teria de repetir o processo 159 , juro que voçe já me ensinou isto que estou a perguntar , mas tambem acho estranho nao poder selecionar todas as peças e aumentar par a medida exata de 3mm de Espessura.
Desculpe mais uma vez...
José Vilhena
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #40 Online: 19 de Agosto de 2011, 22:25 »
Salve!
Acho que é isso que vc quer...
Instale os plugins.
Crie as faces com o MakeFaces (se for preciso).
Use o  PushPull and Group para extrudar todas as faces de uma só vez.
Extrudar as faces  servirá apenas se o propósito for "montar" o puzzle no SU, para conferir os encaixes e providenciar correções.
Abs.
Paulo Marcos G. Bubolz
Projeto Pandora
Design libertário - Arquivos Gratuitos para Fresa/Corte
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 22:32 por Paulo Bubolz »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #41 Online: 19 de Agosto de 2011, 22:30 »
Obrigado Paulo
Parece ser isto sim , vou instalar agora os plugins.
( espero que corra bem pois estou a usar o Sketchup através do Wine no Linux )
José Vilhena
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #42 Online: 19 de Agosto de 2011, 22:35 »
Salve!
Via Wine fumega bem... se der tilt será por causa de alguma dependência dos próprios plugins...
Abs.
Projeto Pandora
« Última modificação: 19 de Agosto de 2011, 22:54 por Paulo Bubolz »
Offline Zé Vilhena
« Resposta #43 Online: 19 de Agosto de 2011, 22:56 »
Tentei e não consegui... ainda.
O plugin makefaces dá erro , mas por agora nem seria o que precisava, mas sim o PUSHPULL and Group que como o nome indica faz a função .
Vai ser o meu trabalho de casa  descobrir como funciona a coisa  eheheh.
Grato pelas ajudas
José Vilhena
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
« Resposta #44 Online: 19 de Agosto de 2011, 23:27 »
Salve!
Vc precisa satisfazer a dependência: Progressbar.
