Autor Tópico: Re:Há algum software específico para criar puzzle?  (Lida 48802 vezes)
Offline cientista13
« Resposta #45 Online: 19 de Agosto de 2011, 23:32 »
  já montei a casa gótica, segue o arquivo .art que usei para usinar a casa, artcam 9 pro
  material MDF 1/8 (3.2mm)
E nóis que só temo o artcam 8.1 comé que fizemo?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #46 Online: 20 de Agosto de 2011, 00:04 »
muito bom este tipo de trabalho amigos
este tipo de trabalho tem um futuro muito promissor, pois foge do tradicional, que infelismente esta sendo  prostituido por pessoas que se dizem artesões e que não tem nemhum amor pela arte  do FAÇA VC MESMO, fazendo o  de qualquer maneira e a qualquer custo, apenas com o intuido de ganhar um din din.
Não sou contra a ganhar um din din,  pois todos temos que sobreviver, mas o que não se faz com amor, acaba estragando  o mercado para  aqueles que  o fazem.
Se quizeres entrar em um mercado, que aprenda a fazer bem seu trabalho, se não vais sair logo mas, vai deixar feridas pelo caminho. tanto para si quanto para os outros.
Pois no 2,5 d e no 3d tem que ter gosto pela coisa e dedicação e ai apenas aqueles que amam a arte e fazem porque gostam  ficam  e são reconhecidos.
Falo isto por experiencia propria, pois são mais de 10 anos  fazendo artesanato e hoje fico triste em ver como o artesanato tradicional  esta ficando.
Por isso amigos   meus parabems  para aqueles que  fazem e ajudam aqueles que gostam e amam este tipo de trabalho.
meu lema sempre foi, SE NÃO CONSEGUIR FAZER 100%, PELO MENOS 95%
Ricardo
« Última modificação: 20 de Agosto de 2011, 00:07 por JOSÉ RICARDO »
Offline CRBR
« Resposta #47 Online: 20 de Agosto de 2011, 08:41 »
Faça assim
Importe este arquivo para o art cam 8.1 e depois conte o resultado.
« Resposta #48 Online: 20 de Agosto de 2011, 13:10 »
Ok , este método serve para redimensionar todo o Projeto , é otima dica ,  mas ....
Olá José, como já dito, alterar a espessura no desenho, serve apenas se o desenho estiver em planta baixa e vc deseja montar as pçs no próprio SU; para gerar o Gcode ou fresar não há necessidade desse procedimento.
Se o desenho já estiver em 3D, o método que enviei anteriormente tb vai redimensionar automaticamente as espessuras e manter a escala das peças.
No caso de puzzles, se for alterado apenas a altura (espessura) os encaixes ficam desproporcionais e danificam o desenho.
Caso mesmo assim, vc deseja mexer apenas na "altura" de peças 3D, outra forma é selecionar todas as faces desejadas e usar a ferramenta "Mover" para alterar todas juntas.
Sobre plugins, para instalar a grande maioria, basta largar o arquivo na pasta Plugins no diretório onde o SU estiver instalado; contudo, existe alguns plugins que para funcionar necessitam a instalação de outros arquivos ou serem instados numa pasta diferente (quase sempre em "Tools"). Antes de instalar qualquer plugin, é bom se informar sobre esses detalhes.
Os puzzles que disponibilizo no 3DWarehouse, já estão prontos para gerar o Gcode no SU e cortar com encaixes de 6,35mm (1/4"), para outras medidas de espessura do material, basta redimensionar conforma a dica que passei anteriormente.
Abraços...
« Última modificação: 20 de Agosto de 2011, 13:20 por marc0martim ECM »
« Resposta #49 Online: 20 de Agosto de 2011, 13:18 »
amigo, apesar de eu ser ZÉ tambem e a resposta não ser para mim rsrsrsrsrs
já esta guardado as informações bem como impresso para futuras leituras
Ricardo
« Resposta #50 Online: 20 de Agosto de 2011, 13:26 »
Amigo  claudinei,
Vou te pedir um favor, mas se não der não fique sem  jeito de dizer pois nossa amizade virtual não se abalara rsrsrs
Recebi um dxf de uma bamdeja muito bonita, mas vendo superficialmente  vi que estava toda errada, e  pedi para a pessoa se tivesse o vetor correto para  me mandar pois  ele   já tinha cortado. bem ele me mandou de novo mas verifiquei que para mim esta novamente errado , posso até não esta certo , mas...
sera que se eu mandar este vetor para vc , faria o favor de fazer a montagem para mim através do programa para ver se esta certo.
são apenas 5 partes.  4 laterasi e um fundo.
pois eu não tenho ainda esta habilidade e gostaria de cortar a mesma
ricardo
SE NÃO DER , NÃO ESQUENTA, pois continuamos a tomar umas cervejinhas rsrsrsrs
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #51 Online: 20 de Agosto de 2011, 14:27 »
Faça assim
  boa Carlos, fazendo algumas experiências aqui aprendí a salvar em .eps também, aprendí mais uma quando uso a opção "salvar como" no atrcam ele cria o arquivo mas não abre em nenhum programa, para funcionar tem que usar a opção exportar aí fica legal.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #52 Online: 20 de Agosto de 2011, 18:54 »
JOSÉ RICARDO se vc não me mandar o arquivo, ai é que eu vou ficar muito bravo com vc (eheheh brincadeira, não fique com medo não), vou tentar pode mandar.
abraços grande JOSÉ meu amigo carióca.
claudinei.
« Resposta #53 Online: 21 de Agosto de 2011, 18:29 »
Amigo Claudinei,, boa noite
Rapaz,  vc abriu este tópico , mas  com uma fraze errada, { ALGUEM CONHECE UM PROGRAMA........  acho que vc queria dizer  VOU ENSINAR A  TRABALHAR NESTE PROGRAMA rsrsrsrsrs)  pois vi os videos  onde vc da  show   em montagem de  puzzles.
mas este tópico esta muito bom mesmo.
Obrigado pela ajuda antecipada, e por favor não bata não pois estou quase chegando na terceira idade rsrsrsr
segue o dxf para vc analisar . mas pode ter certeza que assim que dominar um programa deste vou tambem me deliciar fazendo este trabalho, pois realmente facilita bastande pois  vc imagina cortar este castelo gotico com 159 peças e sair errado.
é muito disperdicio de material e tempo.
abraço e meu muito obrigado
Ricardo
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #54 Online: 21 de Agosto de 2011, 21:45 »
    José,
   nao sei porque voce achou algo de errado no arquivo da bandeja, na verdade só tinha algumas peças sobrando. hehehe mas os encaixes estão certos, dimensionado para cortar em MDF 6mm, tirei o que estava sobrando no arquivo, é só cortar lembrando os encaixes na vertical são vazados e os da horizontal são desbaste (não chega a furar o MDF, 3mm de profundidade tá bom) bom proveito !
« Resposta #55 Online: 22 de Agosto de 2011, 08:30 »
Olá pessoal,
José Ricardo, agora que vou abrir o arquivo, mas o nosso amigo gimbabf já te socorreu,
quanto ao programa que uso, tem os seus limites, o solidworks por ser parametrico creio ser mas apropriado para montagens, pois vou corrigi uma peça e as outras automaticamente se ajustam as novas medidas.
estou postando imagens do andamento da montagem.
abraços
Claudinei
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #56 Online: 22 de Agosto de 2011, 08:34 »
aqui os caras nao brincam em serviço.
« Resposta #57 Online: 22 de Agosto de 2011, 09:12 »
Bom dia , e que esta semana seja repleta de harmonia e prosperidade para todos.
Amigo Gimbaf.
Agradeço a colaboração
Amigo claudinei,, mesmo assim, meu muito obrigado,
este programa , o solidworks, é gratuito, pssso baixar no baixaki ???
Rapaz  muitos arquitetos estão se mordendo de raiva  rsrsrs
Pena que quando eu fiz desenho de maquinas, ainda não tinha computador.
Amigo, este forum tem um grande problema,  fico tanto tempo aqui que as vezes esqueço de trabalhar rsrsrsr
vou ter que planejar melhor meu dia,  acho que agora só vou entrar a noite , porque se não eu não consigo din din  ( vai ser dificil )   rsrsrs
Amigo clodoaldo
Realmente , eles não brincam mesmo,,(  graças a DEUS )
ricardo
« Resposta #58 Online: 22 de Agosto de 2011, 09:58 »
JOSÉ RICARDO, não percebi grandes diferenças nas medidas, somente que os rebaixos de profundidade 2mm, estão com comprimentos diferentes, mas com folga suficiente para montagem, e um vetor com linha sobreposta, veja na imagem que estou postando,
muito bonita esta bandeja.
abraços
Esqueci de um detalhe, as medidas de encaixe estão na largura com a mesma medida 6mm, é preciso dar a folga, senão não monta.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 10:18 por Claudinei Giron »
« Resposta #59 Online: 22 de Agosto de 2011, 10:44 »
Amigo claudinei,
Realmente o vetor sobrepostos eu tinha visto, mas não quiz ainda concertar. pois para mim os encaixes não estavam certos,
Rapaz, to doido para começar a aprender a trabalhar neste  tipo de programa, pois fica muito legal, e muito pratico.
pois quando eu  tinha minha empresa e fazia mais ou menos 200  tipos de peças onde eram cortadas em serra de bancada e depois coladas, mas pretendo corta-las todas na router ou quase todas e este programa iria me ajudar e muito na hora de montar como esta bandeja pois tenho muitas outras e seria pratico  para ver se ficou todos os encaixes corretos
ex,  porta sabonete, porta controle, porta fralda, maletas  cesta de bebe, cesta de lixo ,porta ferro, porta fosforo e muito mais muito mais mesmo.
primeiro vou ter que baixar né rsrsrsrsrs
muito obrigado a vc e ao ginbabf
Ricardo
