Autor Tópico: Re:Há algum software específico para criar puzzle?  (Lida 48803 vezes)
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #75 Online: 22 de Agosto de 2011, 17:34 »
Graças ao nobre colega Claudinei Giron.
Colega, um belo tópico, ótimo  assunto colega (há algum software específico para criar puzzle?) como estou sem tempo e estou trabalhando muito em minha lojinha não estou tendo tempo de estudar ou mexer e testar outros softs não imaginava que havia esta possibilidade de um soft para puzzle.
Espero que os colegas não deixem este tópico parar ou cair no esquecimento.
Boa colega Claudinei... parabéns por este tópico.
Vagner Lino (Novato)
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #76 Online: 22 de Agosto de 2011, 18:09 »
Grande amigo vagner,,
Vc não vai ao encontro   em CURITIBA ????.
Caso não va, eu estou com vontade de na volta passar por  SAMPA, e quem sabe dou uma fugidinha até sua loja .
abraço amigo
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 18:40 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #77 Online: 22 de Agosto de 2011, 18:33 »
Amigo claudinei e ginbabf.
Usinei a bandeja. mas como eu havia falado, ao meus olhos existia um erro , e na pratica o mesmo acusou.
mando umas fotos para verem pois as laterais menores não encaixa no fundo, isto é o fundo esta menor, quanto aos encaixes , eles estão na direção certa, mas  o fundo esta menor,  As laterais maiores estão legais.
porque sera que no programa encaixou e na praatica não???
cortei na medida que recebi, apenas os furps eu coloquei  para 6,4, pois como o claudinei falou , eles estavam na medida  de  quase 6mm e não iria encaixar.
segue fotos
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 18:41 por JOSÉ RICARDO »
Offline Márcio
« Resposta #78 Online: 22 de Agosto de 2011, 18:47 »
Olá Claudinei,
Legal este topico que vc criou,
Sem querer abusar de sua boa vontade, vc poderia me xplicar como eu faço para importar os desenhos em 2d para o solidworks e assim pode criarr os modelos em 3d?
Márcio
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #79 Online: 22 de Agosto de 2011, 18:57 »
Grande José Ricardo.
Segue fotos de sua bandeja e do arquivo em corel com algumas modificaçõe José Ricardo é uma pequena sugestão diminua o número de encaixes,
Colega quanto ao encontro não sei será possivel pois estou até o teto de serviço e como estou sem funcionário sobra tudo para o patrão rsrsrs....
Mais caso queira dar uma passadinha em minha humilde lojinha minhas portas estão sempre aberta para os amigos...
Um grande abraço...
« Resposta #80 Online: 22 de Agosto de 2011, 19:09 »
Amigo Vagner,
Realmente é uma pena vc não ir, pois a troca de figurinhas  acredito  vai ser legal rsrs
Bem,. caso não va, e eu for a SAMPA,  vou passar por ai, mas não se preocupe,  podes pagar  um almoço bem simples pois não sou de luxo  rsrsrsrs. já dou a dica  ARROZ COM OVO RSRSRSRS
Obrigado pelo arquivo, mas de qualquer maneira  estou esperando a resposta do amigo claudinei, pois seria  enteresante ver o porque  que não deu certo na pratica em relação a montagem no programa.
Quanto aos encaixes, realmente eu iria dimunuir, mas  quiz fazer do modo que me enviaram para ver se daria certo.
muiuto obrigado, vou cortar estre para ver
Vi que vc cortou na laser,   vc não acha que cortando na router  o custo seria bem menor?? pois o canhão é caro.
Tambem , não seria enteresante fazer o fundo em 3mm??
Falo isso, pois estou sempre vendo o custo beneficio , pois acredito que na laser, o funfo em 3mm seria legal para cortar.
ricardo
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #81 Online: 22 de Agosto de 2011, 19:37 »
José Ricardo.
Na CNC- qual foi o tempo de corte tem idéia?
Com relação ao fundo sim eu faria em 3mm ( diminuiria custo materal + custo hora).
Amanhã vou cortar outra bandeja e te respondo qual das duas laser ou CNC.
Colega, mais é um engano falar que no laser é caro pois se um tubo equivale a 2000 horas trabalhada o minuto é muito muito barato, além de ser mais limpo o trabalho que na CNC. (limpo quer dizer pó e rebarbas que possa existir na peça pós-corte).
« Resposta #82 Online: 22 de Agosto de 2011, 20:56 »
Amigo, sobrte o tempo na router não  sei ainda pois cortei junto com outras peças, mas vou cortar essa sozinha para ver.
Quanto a laser, falo em comparação a router,
quanto a 2000 horas, vc por acaso já gastou um tubo deste fazendo as 2000 horas, pois já li muito sobre estes tubos e na pratica só chega a metade,
Bem eu ja troquei 4 tubos, mas todos  quebraram por problemas de aquecimento, pois de acordo com os dados  que a fabrica  forneceu, só tive prejuizo, por isso não sei se realmente dura 2000 horas, eu acho que é só na teoria.
Caso alguem, tenha uma laser e tenha conseguido isso , por favor  relate aqui.
Amigo, só para ter um paramentro, CASO VC QUEIRA ME DIZER, pode me mandar por MP, qual é o preço que vc cobra por hora de laser. caso não queira n~/ao tem problerma.
ricardo
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #83 Online: 22 de Agosto de 2011, 21:13 »
segue fotos
   tornei a conferir o arquivo e está certo (única coisa é a largura do encaixe que está em 6mm e consertar o vetor nos pegadores),
esse erro na sua máquina pode ser a configuração de deslocamento do X e Y que não está batendo exatamente, uma maneira de conferir isso é usinar o arquivo exatamente como postei lá na pg 4 (isto é manter as peças na posição sem mexer, só ajeitar a largura dos encaixes para 1/4 se precisar), se encaixar certo após a usinagem com certeza pelo menos um dos eixos não está se deslocando na medida certa.
  não precisa diminuir o número de encaixes, eles estão com folga no comprimento deve encaixar na moleza.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2011, 21:17 por gimbabf »
« Resposta #84 Online: 22 de Agosto de 2011, 21:26 »
Amigo, realmente é um mistério, pois fiz as medições do fundo  da peça em relação ao desenho e batem direitinho,
Tambem pensei  na maquina, mas fiz varios circulos para ver  os eixos, pois se um estivesse errado, o circulo não bateria certo correto.??
Bem ainda vou dar mais uma olhada para ver se acho o erro.
Tambem vou cortar  a do VAGNER PARA VER  COMO FICA
Não acredito no erro do eixo, pois cortei junto com ela varios apliques de times e ficou todos perfeitos
De qualquer maneira vou analizar com calma
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #85 Online: 22 de Agosto de 2011, 21:39 »
   achei o erro !
   dá uma olhada na linha selecionada na figura anexa. tem que retirar os quatro cantos da base da bandeja pela linha e, resolvido o mistério hehehe.
« Resposta #86 Online: 22 de Agosto de 2011, 21:51 »
Beleza, então minha maquina não esta destrambelhada rsrsrsrs
Agora chegamos ao ponto em que eu queria.,
Este desenho , o nosso amigo claudinei fez a montagem naquele programa que ele usa,
pergunta 1 :: como é que deu certo os encaixes???
pergunta 2 :: então o programa de montagem não é 100% seguro????
Pergunta 3::  vc fez modificações no desenho que eu mandei???
só estou querendo saber até que ponto  estes programas são conviaveis, pois vc imagina montar a casa gotica ou outro arquivo com muitas peças  e der errado
Acredito que seja seguro pois o claudinei esta usando, mas vamos ver se ele tem alguma coisa a dizer a respeito
Ricardo
« Resposta #87 Online: 22 de Agosto de 2011, 21:55 »
Amigo VAGNER
Uma outra coisa em relação a laser, é que aqui no RIO , os artesões não gostam muito de peças em laser por causa do preto que ela deixa.
FRESCURA, MAS FAZER O QUE NÉ :-\
Ricardo
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #88 Online: 22 de Agosto de 2011, 22:47 »
    1- os encaixes estavam certos, o que estava errado era a falta de um rebaixo nos cantos da bandeja para assentar a parte inferior do pegador
    2- ainda não ví um soft completamente infalivel.
    3- passei batido, que modificações ?
   no começo quando estava aprendendo  usar a cnc perdí muito material por conta de erros no arquivo, outras vezes erros meus, cheguei a cortar toda a villa fantasia para descobrir depois que os arquivos estavam fora de escala, como era novato levei um tempão para consertar e mais perda de material, mas faz parte com o tempo vamos aprendendo e errando menos, arquivos pequenos só de ollhar dá para ver se tem erro, o negócio é ter prática quanto mais, melhor. uso sempre o ArtCam para fazer, consertar gerar o código G, é pau para toda obra  ;D
  para os novatos estou colocando o arquivo da bandeja consertado é só gerar o código G e usinar
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #89 Online: 23 de Agosto de 2011, 00:11 »
Colegas.
(não precisa diminuir o número de encaixes, eles estão com folga no comprimento deve encaixar na moleza.)
Desculpe sobre meu parecer sobre diminuir os números de encaixes, quando se pensa em uma peça não tem problema mas em uma produção de 100, 1000, (+) encaixes, resulta em mais tempo de trabalho + hora máquina o que pode representar no final de do processo de corte muito tempo desperdiçado.
