Autor Tópico: Transmissão de dados do CNC > PC e PC < CNC  (Lida 48909 vezes)
Offline Barusso
Re: Transmissão de dados do CNC > PC e PC < CNC
« Resposta #15 Online: 26 de Setembro de 2008, 17:06 »
Olá, meu sistema roda no XP.  :)
Junior Barusso
So que funciona somente no Win98, quando coloco o XP ele nao comunica!
Este é um problema comum com programas antigos. O Win XP não permite acesso direto ao hardware como o Win 98.
Experimente o modo de compatibilidade:
Clique com o botão direito do mouse no arquivo executável do prog / Propriedades / Compatibilidade / Marque "Executar programa em modo de compatibilidade" Windows 98
« Resposta #16 Online: 26 de Setembro de 2008, 17:27 »
Seu sistema não é para transmissão de dados...
Offline Barusso
« Resposta #17 Online: 26 de Setembro de 2008, 17:39 »
Hum, você pode me explicar a diferença ?
Ele não executa nada ? Só passa os dados ?
« Resposta #18 Online: 26 de Setembro de 2008, 17:45 »
Isso mesmo :)
Uilian
« Resposta #19 Online: 29 de Setembro de 2008, 09:42 »
Nao adiantou tambem!...
Será que nao tem um programa mais moderno para winXP, que faça a mesma função do
PCIN4.42?se alguem souber?
ja fiz de tudo... claro com windows 98 funcionou mais preciso que funcione no XP...
Uilian
« Resposta #20 Online: 29 de Setembro de 2008, 09:48 »
Nao adiantou...
Sera que nao tem um programa mais moderno para winXP que tenha a mesma função do PCIN4.42?alguem sabe onde baixar?
« Resposta #21 Online: 29 de Setembro de 2008, 10:07 »
Você já experimentou procurar o fornecedor do programa da máquina?
Se é uma máquina comercial, tem suporte...
Ou prefere se arriscar a colocar um software não oficial (ou pior - pirata, ou com algum vírus) na máquina da empresa?
Uilian
« Resposta #22 Online: 29 de Setembro de 2008, 10:16 »
Nem os tecnicos que dão suporte ao torno conseguiram fazer funcionar no desktop! eu estágiario consegui! então acho que nao adianta muito pedir suporte a eles!
Offline Barusso
« Resposta #23 Online: 29 de Setembro de 2008, 11:44 »
Interessante, não é meu foco agora, mas no futuro quem sabe...
Isso mesmo :)
Offline André Lima
« Resposta #24 Online: 09 de Novembro de 2008, 23:00 »
Boa noite amigos,
Segue uma cópia do PCIN 4.70 para DOS para os amigos.
Offline Amancio
« Resposta #25 Online: 10 de Novembro de 2008, 16:34 »
Caros amigos estou usado o NCnet-lite4.1 da "Cadem.com " que e free
e muito facil de usar e comunica-se , com qualquer comando CNC.
Amancio
Offline demarcio
  • Cidade - UF: Campo Bom
  • Nome:: Demarcio
  • Profissão: informatica
Re:Transmissão de dados do CNC > PC e PC < CNC
« Resposta #26 Online: 01 de Setembro de 2011, 08:08 »
Ola , o Andre  falou que tinha o programa.
Offline Roger Menezes
  • Cidade - UF: Criciúma/SC
  • Nome:: Roger Menezes
  • Profissão: Mecânico
« Resposta #27 Online: 03 de Novembro de 2011, 17:07 »
Olá amigos, sou novo por aqui e já vi que este site vai ser de muita valia para mim.
Vou começar ressuscitando este tópico. rsrs
Seguinte:
Possuo tornos cnc da Nardini e estou tentando transferir dados do computador para a máquina
e da máquina para o computador e não estou conseguindo fazer nada.
Utilizo portas seriais COM 1 e 2, com windows XP e PCIN versão 4.42; e na hora de comunicar não
acontece absolutamente nada, nem sinal de algum erro ou falha e nem transmissão dos dados.
Talvez seja a configuração do programa que não esta correta para a sincronização com as máquinas.
Pode ser isso, não sei, se alguem puder me ajudar e dar algumas dicas de como faz para transmitir
esses dados ficarei muito grato.
Atenciosamente,
Roger Menezes
Offline Blackmore
« Resposta #28 Online: 03 de Novembro de 2011, 17:45 »
Roger,
Primeiramente bem vindo ao fórum ... acho que é interessante vc abrir um tópico no apresente-se ... assim o pessoal pode conhecer um pouco mais sobre vc sem desfocar dos tópicos em que participar.
Eu utilizei o PCIN por muito tempo, e vou descrever o que funcionava ... uma vez que entendo ser igual para todos:
1 - no PC inicie o PCIN e configure a porta de comunicação (COM1 ou outra), configure o Baudrate (9600bps por exemplo), diga se a transmissão é com controle de fluxo (XON-OFF ou software ... acho que é assim) configure os bits de dados (8 ou 7), a paridade (sim, não ou nenhuma) e quantos stop bits (1 ou 2);
2 - na máquina ... utilize as mesmas configurações feitas no PC .. onde apenas a COM deve ser diferente;
3 - no programa, certifique-se que no cabeçalho existe uma linha com o caracter %  e se o nome do arquivo é o mesmo que está escrito no cabeçalho;
4 - no programa envie (ou receba) o arquivo (deve ter algum comando no meu, ou teclado ...)
5 - na máquina, entre em algum ponto onde exista transmissão de dados e envie (ou receba) ...
É importante ver no manual do comando como enviar ou receber corretamente os programas, e também ver como proceder para usinagem em transmissão contínua se este for o seu caso.
Se possível, me envie o PC que vc utiliza por e-mail (eng-aut no hotmail ponto com) para que eu tente daqui ajudar de alguma forma mas com o mesmo programa q vc.
Abraço! qqer coisa manda um sinal ..
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #29 Online: 29 de Outubro de 2014, 15:07 »
Eu tenho um torno cnc mach 9, uso programa PCIN4 mas não consigo passar os programas nem enviar, ele sempre gera um erro no cnc mas no computador ele informa que trasmitiu os dados.
O mais estranho  é que pelo notebook é conseguido fazer a transmissão de envio e receber, mas pelo computador da fima não acontece o mesmo.
Alguem pode me dar uma dicas das configurações pra enviar programas do computador pro cnc?
Como deve ficar as configurações do cnc?
p.s: tentei procurar manuais desse torno na internet, mas não encontrei nenhum,
calma..... o not é seu e o pc da firma, é isso mesmo?.... ha um contratempo ai esse pc de firma geralmente precisa de autorização para se usar algum periferico no caso a saida, caso vc não tenha um login , não poderar acessar este sistema.
