Autor Tópico: Transmissão de dados do CNC > PC e PC < CNC  (Lida 48783 vezes)
Alexandre_63
« Online: 20 de Abril de 2008, 16:06 »
Srs.
Estou transmitindo dados entre o PC e a Máquina CNC, o problema é que consigo enviar os dados mais não consigo retorna-los mesmo utilizando a mesma confirguração que envio.
Alguém pode me dizer o que pode estar havendo de errado.
As taxas de transmissão são as seguintes:
Boundrate: 9600
stop bit: 2
Paridade: Even
Data Bits: 7
Grato!
Offline Blackmore
Re: Transmissão de dados do CNC > PC e PC < CNC
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2008, 16:40 »
para quê vc quer retornar dados?
ou vc está querendo retirar dados do cnc que não estão em pc?
eu trabalhava com um soft .. da heidenhain que bastava tu marcar como receber e no cnc tu envia por rs232 ao micro ...
abraço!
Alexandre_63
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2008, 11:11 »
Preciso retornar os dados, pois assim que o programa passa pelo try-out, preciso retrorná-lo para que seja arquivado no backup do pc.
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2008, 12:09 »
Alexandre,
Posso estar errado, mas acho que não precisa de retorno...
Se você mandou um arquivo para o cnc (via DNC ou outro método qualquer) executou o "try out" e foi aprovado, acho que na verdade você mandou uma cópia de um arquivo que já está no seu PC...
Se foi aprovado, muito bem - se precisa de "retoque", já está no PC para ser manipulado - descarte o que foi para o CNC e a estória se repete...
Offline Eduardo S. Rocha
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2008, 20:41 »
Caro Alexandre,
Gostaria de saber que tipo de cnc vc está utilizando, pois caso seja algum tipo industrial que eu conheça, poderia dar alguma contribuição.
Trabalho com CNC Fanuc, que é industrial e meu dia-a-dia é utilizar comunicação serial para backup ou restore de dados e programas.
Até mais !
Eduardo
miranda
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2008, 12:28 »
Eu tenho um torno cnc mach 9, uso programa PCIN4 mas não consigo passar os programas nem enviar, ele sempre gera um erro no cnc mas no computador ele informa que trasmitiu os dados.
O mais estranho  é que pelo notebook é conseguido fazer a transmissão de envio e receber, mas pelo computador da fima não acontece o mesmo.
Alguem pode me dar uma dicas das configurações pra enviar programas do computador pro cnc?
Como deve ficar as configurações do cnc?
p.s: tentei procurar manuais desse torno na internet, mas não encontrei nenhum,
carloscnc05
« Resposta #6 Online: 16 de Setembro de 2008, 08:24 »
Srs.
Boundrate: 9600
stop bit: 2
Paridade: Even
Data Bits: 7
Grato!
Olá qual programa vc usa para transmisso eu estou usando um mas deu pau se vc pudesse me mandar o programa que vc usa ficaria grato, estou precisndo muito, não to conseguindo mandar programas para  o cnc.
« Resposta #7 Online: 16 de Setembro de 2008, 10:02 »
... uso programa PCIN4 ...
Miranda, eu tenho aqui os progs da Siemens, versões PCIN4.7 e PCIN4.3 que rodam em DOS e são utilizados com interface SINUMERIK. Estamos falando da mesma coisa ?
Um prob conhecido é a interferência de placas de rede em função das interrupções que provoca erros na recepção dos dados vindos do NC para o PC. A solução é a redução da velocidade de transmissão ou evitar a carga do software de rede.
Uilian
« Resposta #8 Online: 26 de Setembro de 2008, 08:38 »
Bom eu tambem tenho esse poblema acima.
No computador desktop eu nao consigo comunicar o pc com o torno! ele ate começa a enviar dados, mas na metade ele para. Sendo que receber dados do cnc ele recebe tranquilamente.
ja com um Notbook a conexão funciona!
Meu torno é um Traub e o programa é o PCIN4.42..
Pelo amor de deus alguem sabe fazer isso funcionar?
Valeu?
« Resposta #9 Online: 26 de Setembro de 2008, 08:46 »
Uiliam,
O Jorge já deu uma opinião doi que pode estar acontecendo - leia a mensagem dele..
Offline Barusso
« Resposta #10 Online: 26 de Setembro de 2008, 10:16 »
Gilii,
Só pra eu entender, tem máquinas que não são ligadas diretamente com o sistema ou seja, no caso do torno ele primeiro recebe os dados, armazena e depois executa é isso ? Ou to loko ?
Uiliam,
« Resposta #11 Online: 26 de Setembro de 2008, 10:54 »
Il Baruso,
Sim - as máquinas tem o programa interpretador de comandos instalado nela mesmo, e tem uma memória de armazenamento que mantém o programa de corte (g-code) que será executado...
Uilian
« Resposta #12 Online: 26 de Setembro de 2008, 15:38 »
Resolvido o poblema!!!!!!
Realmente a taxa de transferencia de dados tem que ser bem baixa.
Mas nao tem nada a ver com conflito no software de rede!
 Baxei de 4800bps para 1200 e comunicou lagal..
Valeu a dica Jorge...
Se eu Nao resolvesse isso meu chefe ia corta minha cabeça...
Uilian
« Resposta #13 Online: 26 de Setembro de 2008, 15:40 »
So que funciona somente no Win98, quando coloco o XP ele nao comunica!
Porque sará?Alguem sabe?
« Resposta #14 Online: 26 de Setembro de 2008, 16:54 »
Este é um problema comum com programas antigos. O Win XP não permite acesso direto ao hardware como o Win 98.
Experimente o modo de compatibilidade:
Clique com o botão direito do mouse no arquivo executável do prog / Propriedades / Compatibilidade / Marque "Executar programa em modo de compatibilidade" Windows 98
