Autor Tópico: USAR HEIDENHAIN  (Lida 11100 vezes)
Saulo Lana
USAR HEIDENHAIN
« Online: 20 de Setembro de 2008, 21:58 »
Bom dia pessoal!
Não sei se postei no local certo , caso seja necessario peço as adm que redirecionem o mesmo.
Gostaria da ajuda de vocês.
Vou começar a trabalhar com centros de usinagem que trabalham com controle numérico do tipo Heidenhain, são centros de usinagem MIKRON , BRIDGEPORT, HERMLE, Mazak.
Bom, o pouco que eu entendo de cnc são os codigos G (tipo Iso) que são gerados a partir de desenhos *.dxf em pre-processadores. Nunca trabalhei com os controles e programas Heidenhain e agora estou em apuros..rs
Alguem poderia me dar uma ajudinha?
Qualquer coisa já e bastante util.
o site da empresa que começo a trabalhar segue abaixo
http://www.elcongeratebau.com
abraços
Saulo Lana
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2008, 10:15 »
Saulo,
Se posso sugerir, faça uma pesquisa pelo forum, pois eu postei uns link para algumas páginas com os manuais da linha Heidenhain que seriam interessante para você.
Saulo Lana
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2008, 10:20 »
Eu to dando uma olhada nesse material aqui. Mas ta osso viu ...rs
Valeu
Offline ques-que
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #3 Online: 14 de Outubro de 2008, 18:30 »
Bom dia pessoal!
abraços
Saulo Lana
ola
se ainda precisares de ajuda diz, que trabalho em heidenhain num comando tnc530 a nivel de programaçao.
ezbt62
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #4 Online: 23 de Janeiro de 2009, 18:54 »
depende o q vc precisa pois hei........... e um comando bastante interativo.........
Amaral
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:42 »
olá pessoal sou novo neste fórum ,e precisava de ajuda trabalho com uma cnc comando heidenhain é um pouco antiga como tal não tem algumas opções para concluir o programa que pretendo meter para fazer um trabalho.
 0 BEGIN PGM 20 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-50 Y-50 Z-70
2 BLK FORM 0.2 X+50 Y+50 Z+10
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3(raio da ferramanta)
4 TOOL CALL 1 Z S2000
5 L Z+100 R0 FMAX M3
6 FN 0: Q0 =+8
7 FN 0: Q1 =+8
8 L X+0 Y+0 R0 FMAX
9 L Z+0,2 R0 FMAX
10 LBL 1
11 L IZ-0,2 R0 FMAX
12 Q0 = Q0 - TAN 24,25 * 0,2 ( a inclinaçao vezes o incremento)
13 Q1 = Q1 - TAN 24,25 * 0,2
14 L Y-Q1 RL F2500
16 L X+Q0
17 L Y+Q1
18 L X-Q0
19 L Y-Q1
20 L X+0
22 L X+0 Y+0 R0 F2000
23 CALL LBL 1 REP20
24 L Z+100 R0 FMAX M30
25 END PGM 20 MM
Até á linha 11 tudo bem depois é o problema para meter linha 12 e 13 todo o resto esta na perfeição . se alguém me poder ajudar a dar a volta a isto agradeço.
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #6 Online: 27 de Janeiro de 2009, 19:29 »
Amaral,
Não entendí o que voce quer dizer com meter as linhas 12 e 13...
Se eu entendí direito, na linha 12 há uma chamada de Q0, que equivale a +8, então assumo que o resultado será = 10,4328 (8 - (-1,2164 * 2))
Na linha 13 há uma chamada em Q1 que equivale a +8, e o resultado também seria = 10,4328
Veja que nas linhas 12 e 13, estes serão os novos valores para Q0 e Q1, e serão usados mais na frente nas linhas 14, 16, 17, 18 e 19...
Offline ques-que
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #7 Online: 28 de Janeiro de 2009, 21:55 »
tenta usar este é facil e simples nao percrbi o desenho mas no programa vai tudo explicado
na definicao do contorno é: se as cotas sao no patamar Z0 ou podem ser no fundo da caixa
depois diz se trabalha
Offline ques-que
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #8 Online: 28 de Janeiro de 2009, 21:58 »
desculpa esqueci me de anexar o programa
le a mensagem acima
Offline ques-que
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #9 Online: 28 de Janeiro de 2009, 22:14 »
ja percebi vê com este que ja esta a fazer tudo.
diz qualquer coisa espero ter sido util
Amaral
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #10 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 22:50 »
Olá pessoal desculpem a demora em responder..o meu problema não é o programa referido no meu poste,mas sim a maquina que trabalho ela não aceita meter estes comandos.Exemplo... . 12 Q0 = Q0 - TAN 24 * 0,3
13 Q1 = Q1 - TAN 24 * 0,3.noutra maquina trabalha na perfeição ,mas na maquina que tenho faz quadrado sem inclinação,queria perguntar se á maneira de dar a volta para poder trabalhar com inclinação num quadrado com a maquina que uso,ela é uma MAHO MH 400T Comando Heidenhain 332.
Amaral
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #11 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 11:20 »
Boas.. acho que no poste anterior não tinha explicado bem o que pretendo..a usinagem é para fazer inclinação interior..o problema é que a maquina em causa não aceita alguns parametros para meter algumas linhas.
salles
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #12 Online: 11 de Fevereiro de 2009, 14:49 »
Na linha 12 e 13, voçe esta usando 2 operações matematicas(subtração e multiplicação) o que o hedenhain não aceita. Coloque o resultado da multiplicação e use apenas a subtração. Coloque Q0=Q0-0,090. OK ?
Amaral
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #13 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 19:29 »
Obrigado pela informação , é sempre util saber mais um pouco de programação sobre comando Heidenhain.O programa em cima referido ele esta a trabalhar na perfeição num outro centro de maquinazem comando Heidenhain mais avançado,o meu problema é meter este mesmo programa numa outra maquina com comando mais antigo...ele não aceita as referidas linhas.
tambem não aceita estas...
12 Q0 = Q0 -0,090
13 Q1 = Q1 -0,090
volto a referir que onde pretendo meter este programa é numa maquina (Maho MH 400 T) comando Heidenhain 332, ela é um pouco antiga.
Offline ques-que
Re: USAR HEIDENHAIN
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 10:02 »
eu acho que esse comando nao aceita a tang por isso tens de fazer assim:
7  FN 0: Q3 =+20
9  FN 6: Q5 = SIN +Q3
10 FN 7: Q6 = COS +Q3
11 FN 4: Q7 =+Q5 DIV +Q6
assim calculas o valor da tang
eu digo isto e pq trabalhei num mais recente e nao aceitava o tang
em anexo vai um programa que faz 2 inclinaçoes diferentes
tenta ver se serve te para alguma coisa ok?
