Autor Tópico: Vetorização de imagens  (Lida 10257 vezes)
acardoso
« Online: 25 de Dezembro de 2007, 13:40 »
Olá este é um programa gratuito que roda online ( universidade de Stanford ) e funciona bem melhor que os outros que já experimentei :
http://vectormagic.stanford.edu/
Em anexo a foto vetorizada do layout da CNC3AX, que com um pouco de retrabalho ja ficara fresável ( será ?)
Offline cientista13
Re: Vetorização de imagens
« Resposta #1 Online: 25 de Dezembro de 2007, 21:44 »
Meu ingles é péssimo, como faço para usar o programa on line, ou tem como baixar e instalar
acardoso
« Resposta #2 Online: 25 de Dezembro de 2007, 22:39 »
Infelizmente só online e em ingles ( mas da para usar a ferramenta de idiomas do google )
O funcionamento é simples - faz o upload da imagem, escolhe as configuraçoes ( uns 3 passos ) e faz download da img vetorizada.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2008, 01:24 »
Já tentei este programa e não ficou bom a criação do vetor.
Alguém sugere um programa e forma de efetuar que não dure 02 horas para fazer o vetor da imagem abaixo ?
Esta é uma peça, corte apenas pelo lado de fora.
95mm de altura e 165 mm de largura.
Yuri - SCS - SP
« Última modificação: 26 de Abril de 2008, 01:25 por YRD »
Offline plancton81
« Resposta #4 Online: 26 de Abril de 2008, 02:03 »
A uns 8 anos atrás eu usava um que chamava wintopo.
Usava ele pra vetorizar imagens como estas e ficava bom, eu usava os vetores num plotter que tinha feito, controlava ele com um software que tinha desenvolvido tambem, o formato do vetor exportado nao era um padrão tipo dxf, era bem diferente.
Se quiser tenho um visualizador e otimizador de percurso que fiz tambem, baseado na saida desse Wintopo.
Offline plancton81
« Resposta #5 Online: 26 de Abril de 2008, 03:16 »
Acabei de ver no site http://wintopo.com/wintopo-free.htm que ele tem saída pra DXF.
Se não me engano, na época que eu mexia nao tinha, ou foi mais facil eu usar o outro formato. Bom, nao importa...
Offline luis silva
« Resposta #6 Online: 26 de Abril de 2008, 07:01 »
boas
ja tenteu o corel trace?
boa sorte
Landa
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2008, 09:19 »
Raster to vector, Vextractor, Trace art.
Offline Barusso
« Resposta #8 Online: 26 de Abril de 2008, 10:54 »
Cara, acho que o corel trace é uma boa nesse teu caso.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #9 Online: 26 de Abril de 2008, 17:51 »
Haha  ;D
Valeu galera, agora sim. Estou testando todas as opções e já notei que minha digitalização tem que se no mínimo perfeita, caso contrário, como a imagem anexada, o sistema "distorce" as linhas retas.
O Corel Trace eu teste e não gostei; uso o Corel 9.
Agora sim,  8)
O primeiro que testei, por sugestão do Plancton já mostrou o caminho que queria. Vocês são fod...  :D
Yuri - SCS - SP
« Resposta #10 Online: 26 de Abril de 2008, 18:43 »
Essa sua peça é tão facil de desenhar no coroel.... Se bobear é mais facil desenhar direto no coroel do que vetorizar, pois ai vai ficar o melhor acabamento possivel... Ou importa o jpg e vai passando o vetor por cima...
Ou coroel trace msm...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #11 Online: 26 de Abril de 2008, 20:22 »
Pois é Brenck, o "problema" é que a figura aqui não consegue fazer isto. Desenho necas :-[
Sabe onde posso conseguir mais informações sobre isto ?
Valeu,
Yuri - SCS - SP
« Resposta #12 Online: 26 de Abril de 2008, 20:24 »
Yuri,
Por acaso os desenhos estão em PDF?
Se for, acho que tem programas que pegam o PDF e os transforma em DXF direto...
Offline Ramede
« Resposta #13 Online: 26 de Abril de 2008, 20:56 »
  Posta o desenho que você quer vetorizar, se não for muito complexo posso tentar fazer pra você !!!
« Última modificação: 27 de Abril de 2008, 16:32 por Ramede »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #14 Online: 27 de Abril de 2008, 01:27 »
Que isso Ramede, ajuda tudo bem, mas muleta para o aleijado ?  ;D
Valeu cara, usei o programa que o Plancton sugeriu e, para o que  preciso funcionou.
Grande Mestre F.Bakunin,
Quando faço o escaneamento, posso salvar em JPEG ou PDF.. aliás usei os dois e antes não apresentava diferença.
Agora tomei coragem em usinar o Alumínio e postar minha criatura, como você sugeriu quando estive por ae.. claro que no aspecto "visuar" a coisa não é muito agradável, mas funfou  ;D
Aliás só cheguei a este finalmente com a ajuda de vocês e o arquivo com o G61 para o EMC2, o qual cortou a quina tão perfeitamente que ela ficou afiada   :o
Yuri - SCS - SP
