Autor Tópico: Sincronização de motores em plasma duplo-motorizada  (Lida 1114 vezes)
Offline Patoso
  • Nome:: Márcio
« Online: 26 de Novembro de 2014, 14:25 »
Olá pessoal, sou novo no guiacnc e estou fazendo minha primeira máquina CNC. Estou montando uma máquina de corte a plasma CNC e o projeto trata-se de dupla motorização no eixo longitudinal da máquina. Os servos que eu adquiri foram os Delta AC de 400W serie ASDA-B.
Segundo o manual possui algumas saidas e entradas digitais no drive. DI's e DO's. Segue link do manual.
http://www.delta.com.tw/product/em/motion/motion_servo/motion_servo_product.asp?pid=2&cid=1&itid=2
Eu gostaria de utilizar as saidas e entradas digitais do drive de forma a interligar os motores para dar segurança a maquina. Caso algum pare o outro tambem pare, evitando que um funcione e faça força torcendo o carro principal. Alguem tem experiência para estas ligações?
Observei no manual que existe uma saida digital que é ativada quando o servo nao contem erro e está tudo OK. Gostaria de ajuda para fazer esta ligação e configurar o drive.
Márcio
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Sincronização de motores em plasma duplo-motorizada
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2014, 15:43 »
Use a saída do servo drive que sinaliza ERRO, mande este sinal para a EMERGÊNCIA do Mach3, creio que esteja usando tal, e a máquina irá parar quando qualquer servo drive acionar a saída.  Quanto a ligação creio que seja simples pois se você  está montando um cnc completa essa etapa será fácil.
Abraço e boa sorte!
