Autor Tópico: Plasma Trava ao acionar o relé  (Lida 2785 vezes)
Offline reneepaiva
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Reneé Paiva Klug
  • Profissão: Engenheiro de Controle e Automação
« Online: 28 de Janeiro de 2016, 11:14 »
Olá a todos,
Estou com um problemão na plasma que estou montando.
Segue meu setup:
BoB HY-JK02-M,
motores, drivers e fontes neoyama (X + A, Y e Z)
Mach3
THC CNC Master
Sensor Ohmico.
Powermax45 + T45M
Estou fazendo o startup dela neste momento.
Quando rodo um programa sem ativar o relé de ligar a plasma (saída 9), tudo funciona muito bem.
Porém quando rodo com M3, mesmo com a tocha desligada, a máquina trava e todos os motores começam a trepidar bem forte. Dei uma olhada na BoB nessa hora e todos os LEDs que indicam passo estão ligados.
Revisei todas as ligaçoes e aparenta estar tudo no lugar.
Alguém já passou por isso?
Já estou sem idéias de como resolver isso.
Desde já agradeço
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Plasma Trava ao acionar o relé
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2016, 13:56 »
Rene isso esta com cara de interferencia, na minha antes de colocar o sistema de arco piloto fazia isso na hora de abrir o arco,  mas a minha e uma cut-40, vi que vc esta usando uma powermax45, na hora que ela trava esta acendendo a tocha ou não.
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2016, 13:57 »
Não conheço os detalhes da eletrônica, nunca lidei nessa área, mas SEMPRE que acionava um relê a partir de semicondutores em corrente contínua eu incluía um diodo inversamente polarizado para desviar o "coice" que a bobina devolve ao circuito quando acionada. Sem esse diodo, era comum o pessoal "fritar" os semicondutores de acionamento.
Offline reneepaiva
« Resposta #3 Online: 28 de Janeiro de 2016, 15:48 »
Então Fábio, acontece isso até com a fonte de plasma fora da tomada.
Offline reneepaiva
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2016, 15:50 »
Claudio, com certeza esse é um detalhe importante, mas a BoB já vem com diodo de roda livre. Verifiquei o transistor de acionamento e está funcionando perfeitamente. Se eu "forço" o acionamento pela base do transistor o relé atua.
Offline reneepaiva
« Resposta #5 Online: 28 de Janeiro de 2016, 21:47 »
Consegui!
Segue a solução:
Durante o funcionamento sem o relé a tensão da BoB ficava em torno de 4,7V.
Quando ligava o relé a tensão caia para 3.5 e a BoB se perdia.
Troquei o regulador de tensão da BoB e pronto!
5V estável.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #6 Online: 26 de Fevereiro de 2016, 01:51 »
Uma pergunta para Fabio Barbieri , sua CUT-40 funciona bem ?
qual sistema de arco piloto você usou ?
tambem uso uma CUT-40 , mas da muito problema
tem dias que funciona , e outros dias não ,mesmo
que tente iniciar um corte umas 20 vezes ela
sempre trava .
« Resposta #7 Online: 26 de Fevereiro de 2016, 13:45 »
sempre trava .
Blz Home, não vou dizer que é 100% mas por enquanto estou conseguido tirar o investimentoestou usando o sistema do rick com os 16 resistores, o que eu notei veja na sua que quando a minha começa a travar constantemente e um mau contato do eletrodo com o corpo da tocha ai mesmo com o arco piloto nao abre o arco, estou vendo se pego uma com arco piloto original mais em conta como a plasmac que ta na faixa de 3500 e usa igbt ou se conseguir uma powermax30 ja que o maximo que corto e chapa inox de 1.2
« Resposta #8 Online: 26 de Fevereiro de 2016, 22:43 »
Boa noite Amigo , lhe agradeço muito seu comentário
sabe que ela ficou pior depois que eu esqueci de ligar
o ar e a tocha aqueceu , então foi por isto que esta com
mau contato vou trocar a tocha que então vai resolver.
Offline RODRIGO MARTINS
« Resposta #9 Online: 27 de Fevereiro de 2016, 01:31 »
sempre trava .
Bom dia Fábio....
Estou estudando em montar uma plasma tb.... Gostaria de tirar u!as dúvidas sobre custo de corte....
Os consumíveis da plasma tem um custo alto se diluído por hora trabalhada?
Quanto sairia o custo de corte dos consumíveis por hora e o valor que VC cobra por hora para fazer cortes...
Agradeço sua atenção....
Enviado de meu B1-730 usando Tapatalk
« Resposta #10 Online: 28 de Fevereiro de 2016, 17:18 »
Blz Rodrigo acho que o custo depende muito da tipo de serviço que vai executar eu uso a minha para cortar a face de letra caixa inox ou galvanizada, o custo nas cut40 são menores já que os bicos e eletrodos são mais barato si prá VC ter ideia estou adaptado a tocha da hipertherm 1650 na minha cut 40 só o custo do bico compr 2 conjunto de bico e eletrodo da cut40 mas a qualidade de corte e outra por isso que eu acho que a qualidade está ligada ao custo, se tivesse oportunidade trocava na hora minha cut40 por uma hipertherm ou voando mais baixo uma plasma que já tem arco piloto e já usa o sistema igbt.
