Autor Tópico: adaptar inversora de solda para plasma  (Lida 8625 vezes)
Offline frdb
  • Cidade - UF: ijui
  • Nome:: fabiano
  • Profissão: aux
« Online: 23 de Janeiro de 2012, 17:01 »
Aos mais entendidos, é possivel trasformar uma inversora de solda em plasma, possuo uma maxiarc 160e, se eu comprar uma tocha e fazer a ligação funciona? ou é pergunta  idiota?
Re:adaptar inversora de solda para plasma
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2012, 20:27 »
A pergunta é válida e talvez até seria possível, apesar das máquinas serem semelhantes não sei se seria viável por algumas diferenças.
A fonte inversora opera com tensões de ~20V a 40V para curto-circuitar os eletrodos e as cortadoras de plasma operam acima 100V para ionizar o gaz de corte.
Existe máquinas no mercado que executa as duas funções; alias 3 (solda eletrica, TIG e Corte)...
Abçs...
Offline Alsor
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro RJ
  • Nome:: Orlando Alves de Souza
  • Profissão: Técnico eletrônica
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2019, 18:53 »
Se for uma TIG talvez, acho que funciona já que trabalha com alta frequência igual a maquina de plasma (tem que ser a TIG que solda alumínio). vai precisar do filtro regulador de ar, um compressor de no minimo 24 litros e a tocha de corte plasma. em breve poderei lhe dar um feedback melhor. Tenho a TIG e estou comprando a de plasma. assim que chegar eu vou fazer esse teste.
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2019, 06:59 por Euclides Júnior »
Offline marciotelao
  • Sempre aprendendo
« Resposta #3 Online: 12 de Fevereiro de 2019, 08:18 »
bom dia a todos,gostaria de uma ajuda.
estou tendo problema com um plasma cut40 pois quando coloco a cnc para cortar a interferência é muito grande e os motores ficam tremendo e a cnc não sai do lugar a tocha liga certinho mais a máquina fica presa no lugar e fica tremendo já aterrei a mesa ,já coloquei capacitores nos cabos dos motores ,já aterrei a caixa de ferro da eletrônica e não consigo resolver esse problema alguém tem alguma dica do que posso fazer para solucionar esse problema
[/color][/size]fico grato a todos[/font]
Offline hike
  • Nome:: Paulo H Heldt
  • Profissão: professor
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2019, 20:37 »
ola amigo já tive problema também primeiro deixe o plasma bem longe da eletrônica e o aterramento deve ter no máximo 5 homs de resistência coloque alguns diodos em serie também ajuda vê se resolve boa sorte.
