Autor Tópico: Adquirir peças  (Lida 2854 vezes)
Offline johncnc
  • Cidade - UF: Uberlandia
  • Nome:: john weverson
  • Profissão: operador e programador cnc
Adquirir peças
« Online: 28 de Janeiro de 2012, 13:46 »
Ola pessoal gostaria de me desculpar, pelo meu ultimo topico pois sou novo no forun, gostaria de saber algo masi como montar um plasma pois sou leigo no assunto, preciso de umas dicas sobre qual placa usar para movimentar os eixos, se alguem me sugere qual motor d passo usar drives etc, e se alguem sabe um lugar onde posso comprar tudo isso, a parte mecanica ja esta planejada, estou com duvida se uso cremalheira, ou corrente. Desde ja obrigado.
Re:Adquirir peças
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2012, 14:03 »
john;
Não há o que se desculpar.
Mas a dica do ultimo post continua válida, pesquise no fórum. Não existe uma formula mágica para lhe indicar; vc se diz leigo, a unica forma de conseguir o seu intento é estudar; existe no fórum muitos projetos de outros usuários que pode lhe servir de inspiração.
Há várias opções de driver e motores; só vc pode escolher qual vai ficar mais adequado ao seu projeto.
Não existe um lugar ideal para vc comprar tudo, o melhor é pesquisar e ver quais os locais que mais lhe atende.
Sobre o uso de corrente ou cremalheira, as duas formas são funcionais desde que bem feitas.
Desculpe se as respostas são vagas, mas as suas perguntas são muito genéricas, procure ser mais específico para obter respostas mais consistentes.
Boa sorte com a sua máquina.
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2012, 14:16 por marc0 ECM »
Re:Adquirir peças
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2012, 20:58 »
John,
Creio que boa parte dos materiais necessário para fazer sua máquina dependam do que voce vai cortar.
Basicamente se pretende cortar chapas finas, um THC é imprescindível, assim como uma máquina capaz de altas velocidades de deslocamento porque o processo pede isso.
Se precisar, eu represento alguns produtos que te atenderão plenamente.
Fabio Gilii
Offline johncnc
Re:Adquirir peças
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 05:48 »
Fabio vou cortar chapas de 15mm abaixo, inox e aço. se poder me auxiliar te agradeço
Re:Adquirir peças
« Resposta #4 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 19:34 »
Ok - de que forma quer minha ajuda?
