Autor Tópico: Problema com THC no Mach3  (Lida 7312 vezes)
Offline Lukkas
  • Cidade - UF: Passo Fundo - RS
  • Nome:: Lucas Michel
  • Profissão: Téc. em eletrônica
« Online: 13 de Abril de 2013, 13:00 »
Boa tarde,
Estou tendo problemas com a utilização do THC com o Mach3, tenho uma controladora Hicon (Ethernet) e um THC da Itronics, até ai tudo bem, o Mach controla os servos de boa, aciona o plasma, mas, quando o THC manda o sinal para o Mach baixar ou subir o Mach não meche nada no eixo z, a controladora recebe os sinais THC UP ou THC DOWN que veem do THC e até na tela de diagnósticos do Mach mostra os "leds" sendo acionados  pelo THC, mas o eixo z fica parado, então simulei através das teclas as funções do THC do Mach, mas mesmo assim nada.
A versão do Mach é a ultima fornecido pelo próprio site, e nas telas de configuração desabilitei um item com o nome "Max CL Mode enabled" e marquei a caixa que diz "Allow THC UP/Down Control even if not in THC Mode" e também os pinos correspondentes ao da controladora, o Mach está licenciado.
Minha pergunta é, necessita uma macro especifica para funcionar o THC? Posso simular usando teclas do teclado para fazer subir ou descer o eixo Z através do THC?
Re:Problema com THC no Mach3
« Resposta #1 Online: 14 de Abril de 2013, 13:32 »
Lukkas,
Por acaso esta placa Hicon e o THC foram os materiais que eu fornecí?
Me parece que voce precisa ajustar a velocidade de reação do eixo Z para que tenha efeito - isso se faz numa tela para o Mach3 que tenha sido modificada para tal função - experimente a tela de plasma que vem com o Mach3 - se não me engano ela tem o campo "THC RATE" que aparece do lado direito da tela da imagem abaixo.
Com relação à pergunta sobre macros de acionamento do THC, será necessário uso de alguma macro caso esteja usando contato ohmico ou de toque fisico para encontrar a altura inicial de corte.
Na tela abaixo eu modifiquei também (detalhe do lado direito) para ter controle sobre altura de furação, altura de corte e limite de controle, tudo controlado por macros.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/thc.PNG
Offline Lukkas
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2013, 22:53 »
Boa noite,
Sim Fabio esses mesmos, tirei alguns prints para ver se contém algum erro, fiz a simulação com as teclas sem rodar o arquivo para ver se move o eixo z, mas ainda sem sucesso.
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2013, 07:16 »
O eixo Z se move por jog?
Experimente usar uma fonte de 5V e injete um sinal ou no pino que faz subir ou no pino que faz descer e veja se o Z se move...
Offline Lukkas
« Resposta #4 Online: 15 de Abril de 2013, 20:03 »
Boa noite,
Fabio já fiz jog e funciona beleza, rodei um arquivo e fez tudo ok também, fiz o que disseste também e nada, eixo z não se move, pode ser a licença Fabio?
Obrigado por tentar me ajudar a resolver esse problema.
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2013, 07:25 »
Lukkas,
Olha só - eu ía perguntar da licença, pois sem ela as funções de THC não funcionam - se voces tem uma licença válida, deveria funcionar.
Outro ponto que me chama aatenção: - voce disse que os LEDs do Mach3 reagem quando se injeta sinais para subir ou descer - isso quer dizer que o cnc está recebendo os sinais, então as placas (ou circuitos intermediários) estão funcionando corretamente.
Experimente desabilitar algum sinal de confirmação de arco formado (plasma OK ou THC ON) e teste de novo - deveria funcionar.
Offline Lukkas
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2013, 12:18 »
Bom dia,
Sim Fabio todo o conjunto THC + Controlador estão ok, o problema é no Mach3 mesmo, realizei um teste sem a licença e acontece o mesmo erro, mas a licença não é porque em "About" aparece o nome da empresa. Estou com uma placa com interface pela porta paralela agora e vou realizar os mesmo testes novamente, o engraçado é que instalei o mach3 sem utilização da hicon e na simulação também não funciona mas vou testar fisicamente para ver o que acontece, mas na Hicon nem por simulação nem por hardware.
Testei sem a utilização do "Arc ok" e mesmo assim nada
Fabio, teria os .set e os .xml dessas suas telas modificadas para nós disponibilizar?
« Resposta #7 Online: 17 de Abril de 2013, 07:08 »
Lukkas,
Observe que o Windows deve ser de 32 bits e o Mach3 deve ser licenciado.
